Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez TOMMASZ » 15.12.2012, 18:18
klistron napisał(a):TOMASZ ja naprawdę nie chcę źle dla nikogo -ZROZUM TO. Mnie zależy na solidnych wynikach, jeżeli coś widzisz nie tak to przedstaw, postaramy się to usprawnić.
Dlaczego piszesz w ten sposób?,przecież ja nie zgłaszam żadnych reklamacji.
I świetnie rozumiem że nie chcesz dla nikogo źle i wcale tak przecież nie twierdzę,podejście i wykonanie obliczeń jest jak najbardziej na miejscu. :)
Postprzez klistron » 16.12.2012, 13:35
Tomku cieszy mnie że się rozumiemy. Czekajmy wiec cierpliwie na testy Seta.
Miał On zwój o długości 0.7m, a jaka ostatecznie była długość stojana.
Chce ustalić ile % czynnej miedzi uzyskał, bo w amerykance nie da się przekroczyć 49%
Postprzez set » 16.12.2012, 15:16
Robiłem dzisiaj pewne próby ale jest problem z napędzeniem prądnicy kręciłem ręką, muszę zapatentować do wiertarki stołowej mam tam najmniej 90 obr/min więc pomiar będzie równy.
Na dzisiaj tylko pomiary na sucho
80 obr/min
Napięcie 1faza 24V
Napięcie międzyfazowe 41V
Napięcie DC z 3 faz po prostowniku 58V
Co zauważyłem po zamianie którejkolwiek z faz (początek fazy z końcem ) następuje spadek napięcia DC z 58V do 40V
I muszę nabyć spirale bo tą co mam jak podłączyłem to dobiłem ręcznie do 3A i na tym koniec.
Postprzez klistron » 16.12.2012, 17:33
Witaj SET Spoko pomiary mniej więcej się zgadzają. Ale żeby były wiarygodne muszą być w mirę możliwości precyzyjne. Nie ma się co śpieszyć. Lepiej wszystko wolno przygotować starannie. Uniknie się wielokrotnych rozczarowań na maszcie, oraz uciążliwego "OPUSZCZANIA I PODNOSZENIA". Moim zdaniem warto by ten silnik 0.7kW wykorzystać do napędu prądnicy, bo ręcznie wysportowany człowiek może wydusić 200W RĘKĄ KRÓTKOTRWALE - KOLARZ NOGAMI WIĘCEJ. W każdym przypadku bardzo ważny jest pomiar obrotów. Jeszcze lepiej przy tej prądnicy byłoby dokonać drugiego pomiarów we współpracy z silnikiem powyżej 1kW. Mam pytania:
1. Czy ten obrotomierz laserowy się nie sprawdza.
2. Ja mierze obroty z dokładnością do 0.05 obr/min wykorzystując częstotliwość z jednej fazy.
3.Po obciążeniu prądnicy zawsze spadną jej obroty i trzeba je znać aby odjąć od obliczeń o ile spadła SEM
Postprzez klistron » 16.12.2012, 18:07
Do Naszych pomiarów wystarczy dokładność z tolerancja kilku obrotów.
Postprzez set » 16.12.2012, 18:35
Tak jak pisałem muszę zaadoptować prądnicę do wiertarki stołowej wtedy obroty będą niezmienne.
Postprzez klistron » 16.12.2012, 19:06
Spadek obrotów pod obciążeniem nie przeszkadza -wystarczy że zostanie zmierzona -spadek SEM łatwo przeliczyć bo jest wprost proporcjonalny do obrotów. Jakiej mocy jest silnik w tej wiertarce?
Postprzez klistron » 16.12.2012, 19:10
Cudów nie ma. Obroty pod obciążeniem zawsze spadają. Chyba że masz falownik z automatyką który doda moc zbraną przez obciążenie.
Postprzez set » 16.12.2012, 19:34
O ile dobrze pamiętam to 0,7 kw i redukcja obrotów z 1400 do 90 obr/min
Postprzez klistron » 17.12.2012, 12:00
Bez pomiarów obrotów prądnicy, pomiary napięć i prądu będą mało wiarygodne i obarczone dużymi błędami, no ale też można co nieco wywnioskować o możliwościach prądnicy.
Czy ten obrotomierz laserowy nie sprawdza się.
Postprzez set » 17.12.2012, 15:55
Działać działa pokazuje obroty ale muszę ja z czymś skontrolować w celu sprawdzenia.Wiertarka stołowa według obrotów z silnika i wyliczeń przełożenia powinna mieć 98 obr a obrotomierz pokazuje 108 obr.
Postprzez TOMMASZ » 17.12.2012, 19:08
U mnie wiertarka miała na tabliczce inne obroty niż w rzeczywistości,to zależy od napięcia w sieci,raz jest takie a raz inne.Ten laserowy obrotomierz trzeba sprawdzić ze zwykłym licznikiem obrotów.
Postprzez set » 17.12.2012, 19:35
Mam plan spróbować zmierzyć obroty w tokarce, mój tokarz wie jakie ma obroty z tabliczki przełożeń.
Postprzez klistron » 17.12.2012, 23:37
Widzę błąd w granicach 10%. Zawierzyłbym bardziej licznikowi laserowemu niż tabliczce, bo jak Tomasz zauważył to są wahania w sieci. U mnie tokarka ma różnicę między wieczorem a porankiem.
Postprzez klistron » 18.12.2012, 0:43
Odnośnie spirali: Ta testowana dała 3A, aby dała 6A wystarczy się podpiąć jednym z przewodów zasilających, w jej środek. Skracając długość spirali zmniejszamy jaj opór omowy a zwiększamy natężenie i tym samym moc odbieraną z prądnicy.
Postprzez klistron » 18.12.2012, 0:48
Cz y to napięcie 58V przy 80 obrotach było pod obciążeniem 3A, czy na luzie.
Postprzez set » 18.12.2012, 8:49
80 obr wykręciłem ręką więc błąd pomiarowy zwłaszcza pod obciążeniem jest za duży tak jak pisałem muszę zrobić lepsze stanowisko badawcze.Drut którym nawinięta jest moja prądnica to 4 mm kw wieś przy 3A nie spodziewam się dużego spadku napięcia.
Postprzez klistron » 18.12.2012, 10:51
10 do 15A dało by już pewien obraz. Amperaż wyższy będzie mocno dusił silnik wiertarki stołowej bo ma ona 700W jak piszesz.
10A x60V to już 600W odbierane.
Postprzez klistron » 18.12.2012, 12:09
Te 4 mm2 zdecydowanie minimalizują straty w stojanie - na pewno o to Tobie chodziło. Prądnica będzie mogła chodzić na dużych amperażach. Ciekawi mnie co zostało tam z oporu indukcyjnego.
Postprzez set » 18.12.2012, 15:12
Tzn ? chodzi mi o ten opór indukcyjny ?
Co do stanowiska to jutro pojadę obejrzeć motoreduktor kilka kw do tego skrzynia biegów od BMW i stanowisko byłoby jak trzeba tylko pasowałoby żeby na wyjściu z reduktora było 200- 300 obr/min.
