Postprzez zyzio 27 » 11.12.2013, 19:06
nikt nie chce powiedziec jaki mostek prostowniczy zastosowac do prądnicy na oryginalnym uzwojeniu 500W
zyzio 27
Postprzez Juriii » 11.12.2013, 20:45
Poszukaj na allegro, lub innych takich, mostka prostowniczego trójfazowego. 35A powinno wystarczyć.
Postprzez TOMMASZ » 11.12.2013, 21:04
zyzio 27 napisał(a):nikt nie chce powiedziec jaki mostek prostowniczy zastosowac do prądnicy na oryginalnym uzwojeniu 500W
Na napięcie nie mniejsze niż 1000V.
tu przykład- http://www.sklep.monster.pl/25A-1000V-S ... 75%29.aspx
do wyboru,do koloru ;) - http://www.sklep.monster.pl/Mostki%283,94,%29.aspx
Postprzez zyzio 27 » 11.12.2013, 23:12
wiem ze to pytanie jest banalne ale do takiego mostka podlanczamy prądnice napiecie zmiennie a na wyjsciu otrzymujemy + - napiecie stałe 230V dobrze rozumiem? czy zeby otrzymac napiecie stałe potrzeba czegos innego? moze ktos mi odpowie co ewentualnie zle zrobiłem mam silnik z pralki 54 żłobki wkleiłem 18 magnesów tak jak tu na tym forum jest opisywane z uzwojen wychodzi 6 kabli na dwóch jest napiecie na kolejnych dwóch niema nic a na kolejnych dwóch raczej nie ma pradu bo jaką bym żarówke nie przykladal to nie swieci a multimetra nie mam narazie bo uległ uszkodzeniu... mozliwym jest ze mam prąd tylko na dwóch fazach?? zrobiłem śmigła 3m średnicy wysokosc masztu 3m narazie do testów przy wietrze 2-3 m/s żarówka 75W swieci pełnym blaskiem cały czas bo 100W żarówka to chwilami lekko przygasa.
a na pytanie jak zrobic sobie oswietlenie podwórza z takiego wiatraka to chyba nikt mi nie udzieli odpowiedzi :?
zyzio 27
Postprzez janeko51 » 12.12.2013, 14:39
Kolego kupujesz 6 diod na 1000 V 10 A każda.Całkowity koszt to około 10 zł.i masz wydajność prądową do 30 A.Wpisz w wyszukiwarke hasło DIODOWY UKŁAD PROSTOWNICZY i będziesz miał szkic jak polutować to wszystko.Prosta sprawa
janeko51
Dołączył(a): 16.11.2012, 19:48
Postprzez janeko51 » 12.12.2013, 14:58
Przed prostownikiem trzeba dać transformator 230/24 min 10 A na wtórnym i ładować akumulator 12 V.Instalacja oświetlenia 12 V.Do tego włącznik zmierzchowy na 12 V i masz gotowe.Teraz masz światło wtedy kiedy wiatr wieje.Przychodzi wieczór,wiatr ustaje i światła nie ma.
janeko51
Postprzez zyzio 27 » 12.12.2013, 19:47
do tego jeszcze chyba potrzebny jest regulator ładowania aku
zyzio 27
Postprzez janeko51 » 13.12.2013, 11:32
Najlepszym regulatorem jest akumulator.
janeko51
Postprzez l.j » 13.12.2013, 18:24
janeko51 napisał(a):Najlepszym regulatorem jest akumulator.
Ale tylko do pewnego momentu;)
Postprzez zyzio 27 » 13.12.2013, 19:22
ja bym wolał sterownik takie jak są na aledrogo ;) tylko niech ktos poda konkretny model bo ja to mało sie znam na elektronice a w takim sterowniku zawsze cos mozemy pod niego podpiąc nie tylko oswietlenie wiec prosiłbym zeby ktos zrobił prosty schemat co i jak połączyc żeby zrobic sobie oswietlenie podwórza a przy silnym wietrze zeby załanczało np. grzałke
zyzio 27
Postprzez janeko51 » 13.12.2013, 19:42
Będziesz miał tego prądu jak "kot napłakał "na tym uzwojeniu./ silnik od pralki nie przewinięty /i jeszcze chcesz ograniczać prąd regulatorem.Nie bardzo rozumie.Przecież tam jest drut 0,4 lub 0,45 mm. tj około 0,15 mm kwadrat.Maksymalny prąd jaki możesz obciąrzyć to 1 A. na fazę . Gdybyś miał prądnice 500 W i i wiatrak o średnicy 3 m.to wtedy rozumie sęs ogranicznika prądowego.Ty poprostu musisz przezwoić prądnice na 12 V i poprzez akumulator oświetlać sobie teren np. ledami.Pozdrawiam.
janeko51
Postprzez janeko51 » 13.12.2013, 19:53
Przy prądnicy 12 V podłączonej równolegle z akumulatorem otrzymujesz stabilne napięcie na akumulatorze które możesz wykorzystać w dowolny sposób./ łącznie z przetwornicą /. W tej chwili twój prąd mnie nadaje się nawet do zasilania grzałki,ponieważ moc jest za mała,a żarówkę albo spali,albo wcale jej nie zaświeci,zależnie od kaprysu wiatru.
janeko51
Postprzez zyzio 27 » 13.12.2013, 19:59
dla Pana to wszystko jest banalnie proste a ja jestem tylko rolnikiem co nie za bardzo sie zna na elektronice :oops: może sie porwałem z motyką na księżyc jak to mówią ale postanowilem zrobic takie oswietlenie wiatrak stoi średnica skrzydeł 3m prądnica z silnika od pralki autoamtycznej na pewno daje 500W bo przy silnym wietrze szlifierką 600W przecinałem stal. wiec pana zdaniem nie obedzie sie bez przewinięcia silnika na np. 24V
zyzio 27
Postprzez TOMMASZ » 13.12.2013, 20:46
To jest bardzo proste,jak się troszkę koło tego pokręcisz i poczytasz to z czasem będziesz wiedział co i jak.
Ale do ładowania aku niestety trzeba przewinąć,bo im niższe napięcie osiągnie ta prądnica,tym mniejsze będzie też natężenie prądu,a wolty razy ampery =Waty. Prądnica 12W musi osiągnąć około 13,5V aby zaczęło się ładowanie,ale jej moc jest uzależniona od natężenia. Aby osiągnąć moc 500W to przy napięciu 13.5V trzeba prądu aż 37 Amperów. 37x13.5=500W.
Przy napięciu 24V ładowanie zaczyna się od 25 do 28.6V,powiedzmy że napięcie ładowania wynosi 25.5V i teraz żeby osiągnąć moc 500W potrzeba 19.6 Amperów.
Jeśli prądnica na oryginalnym uzwojeniu osiągnie napięcie ładowania 25.5V,a osiągnie je baaaardzo szybko,to niestety prąd ładowania będzie znikomy,może 1 Amper czyli- 1x25.5V=25.5 Wata.
Mało nie?.
Trzeba ją do ładowania przewinąć grubszym drutem aby uzyskać większy prąd przy niższym napięciu.
Postprzez zyzio 27 » 13.12.2013, 20:53
tylko teraz pytanie jakim drutem przewinąc? silnik ma 54 żłobki
zyzio 27
Postprzez TOMMASZ » 13.12.2013, 21:03
Ja bym nawinął podwójnie drutem od 0.8mm nawet do 1mm,i bardziej się skłaniam ku 1mm.Masz tam przecież 54 żłobki. ;)
Postprzez zyzio 27 » 13.12.2013, 21:17
czyli mam nawinąc 2 fazy w lewo trzecią w prawo 3x9 cewek drut 0.9mm połączyc w gwiazde czy trójkąt??
zyzio 27
Postprzez TOMMASZ » 13.12.2013, 21:21
Gwiazda wychodzi wydajniej,ale to akurat lepiej sprawdzić jak już będzie gotowa. :)
Postprzez TOMMASZ » 14.12.2013, 10:39
zyzio 27 napisał(a):czyli mam nawinąc 2 fazy w lewo trzecią w prawo 3x9 cewek drut 0.9mm połączyc w gwiazde czy trójkąt??
Każdą cewkę podwójnie drutem 0.9 - 1mm,czyli nawijasz dwoma drutami z dwóch szpulek jednoczesnie.
Postprzez janeko51 » 14.12.2013, 18:23
Masz piękny silnik do przewinięcia.Wirnika z magnesami nie ruszaj.Jak rozkopiesz stare uzwojenie,to nawiń jedno uzwojenie np.drutem 1 mm i zrób test na jednej cewce.Kręcisz ręką 1 obrót na sekunde i miernikiem mierzysz napięcie na tej cewce.Otrzymane napięcie dzielisz przez ilość zwojów w cewce i już wiesz,że przy szybkości 60 obrotów na minutę masz x napięcia na jednym zwoju.Ilość zwojów w fazie razy x napięcie daje ci w przybliżeniu obraz tego jakie napięcie fazowe uzyskasz przy danej prędkości.Możesz nawijać fazy naprzemian lub wszystkie w jednym kierunku.Nie ma to większego znaczenia.Nawijasz tradycyjnie na zębach 1-4 ,2-5 , 3-6. Musisz tak dobrać średnice drutu,aby ładowanie rozpoczynało się przy wietrze około 3-4 m/sek./ grubszy drut mniej zwojów/. Napięcie w gwiażdzie jest wyższe od tego w trójkącie o 1 x 1,71,a po mostku jeszcze x 1,4.W razie problemów pyta.
janeko51
