Postprzez zyzio 27 » 20.12.2013, 21:17
może ktos mi wytłumaczyc sens tej wypowiedzi znalezionej na elektrodzie czy mi sie wydaje czy to podważa sens przezwajania silników przerobionych na prądnice.
Zależność MOCY prądnicy od OBROTÓW jest LINIOWA.
To znaczy, że 2 razy wolniejsza prądnica produkuje 2 razy mniejszą moc, 5 razy wolniejsza - 5 razy mniejszą itd. ...
Prądnica, która wcale się nie kręci - nie produkuje żadnej mocy, bez względu na jej wielkość i sposób nawinięcia. Zero obrotów = zero mocy.
"Przeróbka" na wolnoobrotową to tylko nawinięcie więcej zwojów - ale cieńszym drutem, bo inny się nie zmieści - będzie wyższe napięcie, niż bez przewinięcia, ale niższy prąd.
"Pralkowiec" na 230V bez przewinięcia przy 10 krotnie niższych obrotach (140 zamiast 1400) da napięcie ok. 23V.
Zanim cokolwiek przewiniesz - pomierz to, co masz!
zyzio 27
Postprzez Juriii » 21.12.2013, 11:54
Ok. Może i przy tych 140obr/min da te 23V ale mocy tu będzie nie wiele.... Powiedzmy że bez przewijania ta prądnica przy tych 1400 obr da 230V i 2A, czyli 460W. Ale jak obr spadną do tych 140 to prądnica da 23V i może 1A, czyli tylko 23W!!!. To raczej już nie zadużo. I gdzie tu logika?
Postprzez zyzio 27 » 21.12.2013, 18:36
jakby ktoś był ciekawy z tym przezwajaniem to odsylam na elektrode http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 0#13082510
zyzio 27
Postprzez klistron » 21.12.2013, 19:58
Zyzio 27 niestety Juriii ma rację, chociaż optymistycznie założył natężenie o połowę mniejsze.
Faktycznie to oporność uzwojenia została ta sama, stąd natężenie również zmaleje dziesięciokrotnie i wyniesie 0.2 A co przy 23V da jedynie 4.6 Wata czyli aż 100 razy mniej niż miała prądnica przy 1400 obrotach. Wydaje mi się że jest to zasadniczy argument zmuszający nas do odpowiedniego przewijania uzwojeń do naszych potrzeb.
Postprzez TOMMASZ » 21.12.2013, 21:02
Zyzio ,wszyscy znamy elektrodę a mimo to twierdzimy że trzeba przewinąć tę prądnicę.Też wspominałem że twoja prądnica przy optymistycznym prądzie 1A i napięciu 25.5V da tylko 25.5 Wata.niestety nawet takiego prądu nie uzyskasz przy napięciu 25.5V jeśli jej nie przewiniesz/przezwoisz.
A to co pisze kolega Rzuf jest prawdą,bo nawet przezwojona prądnica która przy 240obr/min da 25V i 20A to już przy obrotach 480/min daje jeszcze raz tyle i to dotyczy każdej prądnicy jaka by ona nie była.
Nawiń te cewki i powrzucaj je w stojan,połącz i zakręć,a zobaczysz różnicę bo nikt nie ma zamiaru wprowadzać cię w błąd.
A na elektrodę już nas nie odsyłaj. :)
Postprzez zyzio 27 » 21.12.2013, 21:21
już nie będe odsyłał lepiej sie trzymac jednego forum :D zreszta mało co sie na tym znam a sie udzielam lepiej tylko czytac ;) pozdrawiam.
zyzio 27
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 23.12.2013, 14:29
a ile wyciagne prądu z silnika od pralki nie przerabianego ?? podłączyłem obecnie prądnice od żuka ale nic ;/ próbowałem tez na alternatorze od mondeo 2 i nic ;/ smigła kreca sie jak szalone
krzysiekbydgoszcz
Dołączył(a): 23.12.2013, 13:50
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 23.12.2013, 16:03
posiadam silnik od pralki niestety nie wiem jaki model nie ma zadnej tabliczki ;/ . Mam 4 przewody czerwony ,zielony,niebieski oraz dwa zółte co do czego podłączyc :/ które są lewe a które prawe a które to wirowanie ??
krzysiekbydgoszcz
Postprzez malik222222 » 23.12.2013, 18:03
Krzysiek do alternatora musisz dać wzbudzenie i mieć 1000obr :-) poczytaj trochę forum a wszystkiego się dowiesz i nie poddawaj się najważniejsze są chęci i czas a z resztą dasz rade przy pomocy kolegów z forum
Postprzez TOMMASZ » 23.12.2013, 18:37
krzysiekbydgoszcz napisał(a):a ile wyciagne prądu z silnika od pralki nie przerabianego ?? podłączyłem obecnie prądnice od żuka ale nic ;/ próbowałem tez na alternatorze od mondeo 2 i nic ;/ smigła kreca sie jak szalone
Szybciutko to zatrzymaj/zdemontuj bo pozbędziesz się śmigła. Alternator jest do samochodu i nic z tego nie będzie.
krzysiekbydgoszcz napisał(a):posiadam silnik od pralki niestety nie wiem jaki model nie ma zadnej tabliczki ;/ . Mam 4 przewody czerwony ,zielony,niebieski oraz dwa zółte co do czego podłączyc :/ które są lewe a które prawe a które to wirowanie ??
Uzwojenie jest nawijane zbyt cienkim drutem i też nic z tego nie będzie,trzeba przezwoić.A wirnik ma wklejone magnesy czy też jest goły?.
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 23.12.2013, 20:40
malik222222 i tommasz dziekuje za odpowiedz :) .Jestem poczatkujący a silnik od pralki orginał ;/nic jeszcze nie robiłem a cos z takiego orginału wydusze ?? ;) i jak podłączyc mam 4 kable czerwony ,zielony ,niebieski i dwa żółte
ps. chyba sie nie poddam bede próbował a jak mi nie pojdzie dzisiaj ,jutro i pojótrze to browara na noc i lulu :)
krzysiekbydgoszcz
Postprzez TOMMASZ » 23.12.2013, 21:05
Wyciągniesz pewnie z 500W przy napięciu 230V co daje maksymalny prąd 2A,tylko do czego to wykorzystasz?.
Skoro napięcie będzie nie stabilne do oświetlenia,a na grzałce uzwojenie będzie cieplejsze od niej samej.
Podłącz doświadczalnie,ale trzeba mieć gotowy wirnik aby odnaleźć napięcia miernikiem.
Można też wygooglać schemat połączeń,chyba nawet jest w tym wątku.
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 24.12.2013, 15:21
silnik rozebrany popykam foki i licze na wasza pomoc :)
wirnik 11,4
mam takie cos ;) i co dalej ?? :) jakie kable do czego ??
krzysiekbydgoszcz
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 25.12.2013, 0:25
krzysiekbydgoszcz napisał(a):silnik rozebrany popykam foki i licze na wasza pomoc :)
wirnik 11,4
jesli sie myle to prosze poprawic
Schemat podłączenia silnika przy wirowaniu. Prędkość obrotowa 2775obr/min. Kondensator C wpięty w zaciski 2(niebieski) i 5(czerwony)a zasilanie 2(niebieski) i 3(biały) ale jaki potrzebuje kondensator ;/ ?? i drobna uwaga ze ja mam zielony i niebieski kabel a nie dwa niebieskie ;/
link moze komus sie kiedys przyda http://www.elektroinstalacje.info/artic ... ticle_id=8
krzysiekbydgoszcz
Postprzez set » 25.12.2013, 10:56
Powinno być tak
1 Najpierw robisz wirnik jeśli ma 36 żłobków to 12 biegunów czyli 6 par magnesów N S
2 uzwojenie oryginalne na złom
3 cewka testowa ile zwojów wejdzie do oporu (trzeba zapisać ile ich jest)
4 pomiary przy obrotach początku ładowania czyli około 4 m/s (trzeba znać średnicę śmigła i przy pomocy wiatrak1,1 sprawdzić jakie będzie miało obroty)
5 Dalej wyliczenia ile zwojów generuje 1V trzeba wziąć pod uwagę że końcowe napięcie DC będzie wyższe od napięcia jednofazowego o około 2,4
Przykład:
100 obr/min
liczba zwojów jednej cewki 80
napięcie jednej cewki przy 100 obr 5V
Jeżeli silnik ma 36 żłobków to będzie miał 6 cewek w fazie 5V x 6 cewek=30V napięcie jednofazowe
30V x 1,73=51,9 napięcie międzyfazowe
30V x 2,4=72V napięcie DC za mostkiem prostowniczym
Przy 100 obr/min 16zwojów w jednej cewce generuje 1V (80 zwojów /5V=16 ) więc żeby uzyskać 24V DC przy 100 obr trzeba dać około 36 zwojów generuje 2V x 6 cewek=12V x 2,4=28,8V
Wtedy trzeba nawinąć równolegle dwoma lub trzema drutami.
Jak masz jakieś niejasności to pisz
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 26.12.2013, 10:50
chyba tego nie ogarne ;/
krzysiekbydgoszcz
Postprzez klistron » 26.12.2013, 12:24
Krzysiek powoli małymi krokami dojdzie się do finału. SET precyzyjnie nakreślił trafna drogę do celu.
Realizując ja stopniowo wiele spraw wyjaśni się w w teorii i praktyce.
Życzę wytrwałości i powodzenia.
Postprzez set » 26.12.2013, 12:57
Krzysiek czego konkretnie nie rozumiesz ?
Postprzez krzysiekbydgoszcz » 27.12.2013, 10:21
a jesli przykleje same magnesy bez przewijania uzwojenia to jakis prąd wyciągne ?? naliczyłem 43 żłobki chyba dobrze pisze ?? szerokosc wirnika 33cm
krzysiekbydgoszcz
Postprzez janeko51 » 27.12.2013, 11:42
Na pewno jest 36 żłobków i szerokość stojana 30 mm.Można nie przezwajać stojana,tylko co zrobisz z tym prądem.Napięcie będzie się wahać od 0 do 200 V przy bardzo małym prądzie tj 0,2 0,3 A.
janeko51
Dołączył(a): 16.11.2012, 19:48
