Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw
Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw
Postprzez SiEm » 31.07.2013, 20:38
prądnice tarczową nie
Postprzez maniol » 31.07.2013, 21:10
Nie robiłem żadnej prądnicy jeszcze, to będzie moja pierwsza. Gdy uda mi się zrobić z pralkowca coś pożytecznego to później zrobię większą :twisted:
maniol
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18
Postprzez TOMMASZ » 31.07.2013, 22:16
maniol napisał(a):A jak nawijać druty, dwa na raz czy można osobno a potem złożyć razem?
Dwa jednocześnie i tyle ile tylko zdołasz upchnąć w żłobki.
SiEm napisał(a):prądnice tarczową nie
O.K.
Postprzez maniol » 02.08.2013, 17:57
Toomasz- Próbuje odgadnąć ten rysunek, i wydaje mi się że wszystkie cewki są nawinięte w tą samą stronę i nie da się inaczej, lecz podłączenie jednej sekcji (grupy) jest jakby z drugiej strony ,czyli kierunek przepływu pądu jest w drugą stronę. Czy ja to dobrze zrozumiałem ???
maniol
Postprzez TOMMASZ » 02.08.2013, 18:07
Faza zaznaczona na na niebiesko jest nawinięta w przeciwną stronę w stosunku do dwóch pozostałych. :)
Postprzez maniol » 02.08.2013, 19:36
ok :!: zajarzyłem :D
maniol
Postprzez maniol » 18.08.2013, 21:42
Zaczynam nawijać pralkowca drutem 2x0,8 i weszło mi po 30 zwojów podwójnie nawiniętego drutu. To jest masakra, strasznie trudne i trzeba dużo cierpliwości. czy drut 0,8mm2 to jest 0,9 mm fi ?
maniol
