Postprzez LONIC » 10.03.2014, 19:56
Witam. Jak zwykle mam bardzo ważne pytanie. Czy ktoś z Was ma i stosuje regenerator akumulatorów? Proszę o wszelkie porady, opinie i gdzie to jak najkorzystniej kupić.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 10.03.2014, 21:12
Postprzez LONIC » 22.03.2014, 13:39
LONIC
Postprzez LONIC » 22.03.2014, 13:48
Waldek ile u Ciebie kosztuje takie códo? Po co mam zasilać allegro jak mogę dać zarobić znajomym. Na 12V mnie interesuje. Mój mail to marcinlongier[blebleble]wp.pl i czy ten co podałem to nie jest Twoja konstrukcja przypadkiem? Nazwisko się zgadza itd :D HA HA Twój.Sprawdziłem. To tym bardziej poproszę. Przynajmniej będę pewny że zrobi swoje. Wysłałem Ci maila.
LONIC
Postprzez Mariusz » 22.03.2014, 16:43
Sprawdzał ktoś w praktyce jak zmieniają się osiągi prądnicy jeśli magnes jest w większej odległości od stojana? Pytam ponieważ mam jedną prądnicę gdzie ta odległość wynosi aż 3,5mm i zastanawiam się czy opłaca się to przerabiać.
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.03.2014, 19:12
Mariusz : "Leci" napięcie. Powietrze jest dość opornym przewodnikiem. ;) Robiłem testy i gdzieś mam arkusz - znajdę to wkleję.
LONIC: Odpisałem na Twojego maila. :)
Postprzez Mariusz » 23.03.2014, 14:05
Fajnie by było, gdybyś znalazł ten arkusz ;)
Postprzez LONIC » 23.03.2014, 14:34
Mariusz. Szczelina rzędu 1mm jest już spora. Spadnie Ci sprawność prądnicy. Będziesz potrzebował większych obrotów aby uzyskać moc. Ludziska robią różne prądnice i są z nich zadowoleni. W zeszłym tyg gość zlecił mi przezwojenie silnika pod prądnicę z silnika ok 1KW 24 żłobki. Tłumaczyłem, mówiłem że to nie ma sensu ale się uparł. Przezwoiłem mu tak jak chciał i jest zadowolony bo ma wysokoobrotowe śmigła. Od razu zlecił mi wykonanie następnej prądnicy 24 żłobki z silnika 1,5KW. Też mu przezwoiłem według jego projektu i jest zadowolony. I szykuje jakiś wielki stojan do przezwojenia i też mu zrobię choć z doświadczenia zrobiłbym inaczej. No cóż czasem klient nasz pan i nie ma co dyskutować bo on wie lepiej. Jedni wiedzą lepiej i tak im robię i są zadowoleni inni się dopytują i robią według moich wskazówek i są bardziej zadowoleni. To różnie bywa i to zależy co ktoś chce uzyskać. Dla siebie nie brałbym pod uwagę szczeliny 3,5 mm bo to za dużo i szkoda na to czasu i kasy, dla klienta jeśli tak chce to proszę bardzo tylko staram się zachować jakąś równowagę tak aby nie robić nic na siłę. Tłumaczę i odsyłam do forum a oni i tak robią jak chcą. Kleją magnesy prosto bo im łatwiej i potem się dziwią że jest coś nie tak. Wszystkich odsyłam to tego forum i nic na nich to nie działa. Chyba trudno to forum znaleźć. Ja pamiętam że długo szukałem zanim tu trafiłem.
LONIC
Postprzez LONIC » 04.04.2014, 19:23
Witam. Czy jest możliwość przeróbki przetwornicy tak aby działała jak inwerter ten co synchronizuje się z siecią i wtłacza energię do domciu?
LONIC
Postprzez Kwazor » 04.04.2014, 19:30
Zapomnij.
Postprzez LONIC » 12.04.2014, 15:36
Więcej akumulatorów potrzebuję. Wiatrak i solary to pikuś w porównaniu do aku. Zauważyłem taką rzecz że podłączyłem wiatrak bezpośrednio pod aku i przy sporym wietrze dochodziło spokojnie do 20A a przez regulator co najwyżej 5-8A. Jak to rozumieć?
LONIC
Postprzez klistron » 12.04.2014, 16:08
A może uchwyciłeś przy jakim napięciu te 20A było ?.
Postprzez LONIC » 13.04.2014, 12:31
Napięcia nie mierzyłem tylko patrzyłem na prąd. Można wiatrak porównać do prostownika. Prostownik ma odczepy i jak chcemy większy prąd to zwiększamy napięcie. Jak wiatrak nie uzyskuje ponad 12V to nic się nie dzieje. Jak rozkręci się do ponad 12V to zaczyna ładować i lekko buczeć. Jak miałem zepsuty regulator to podłączyłem bezpośrednio pod aku i ładował dużo większym prądem niż z regulatorem. Teraz jak się rozkręci to regulator załącza obciążenie aby go wyhamować ale moim zdaniem załącza za szybko i ładuje mi max 5-8A. To jest góra 100W. Malutko. Bez regulatora uzyskiwał spokojnie ok 300W. Nawet przy dużym wietrze śmigła mi się nie rozkręcają w nieskończoność tylko osiągają jakąś tam prędkość i dalej rozkręcić się nie chcą więc chyba nie muszę się martwić oberwaniem czy inną awarią. Jeszcze poobserwuję ale zmierza to wszystko do podłączenia bezpośrednio pod aku.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 13.04.2014, 13:14
LONIC , moim zdaniem masz regulator który załącza przy przekroczeniu zadanego napięcia obciążenie na pełen gwizdek i dla tego cały prąd kierowany jest do obciążenia a nie na aku i przetwornicę. Powinieneś zamontować regulator PWN , wtedy obciążenie jest załączane płynnie i pobiera tylko to co jest w nadmiarze a cała reszta energii idzie na aku i przetwornicę.
Z tym nie rozkręcaniem się w nieskończoność przy braku regulatora to bym uważał,bo kiedyś się rozkręci i odleci.
Postprzez klistron » 13.04.2014, 13:44
Jest jeszcze drugi aspekt. Częste ładowanie bez regulatora ograniczającego dopuszczalne napięcie doprowadzi do uszkodzenia akumulatora.
Postprzez LONIC » 13.04.2014, 19:34
I po to właśnie jest to forum.Czyli wnioskuję że regulator jak najbardziej powinien być a może pokombinować z dodatkowym obciążeniem? Dać mniejsze. Śmigła nie rozkręcą i nie odleci jestem tego pewien. Po wichurach jestem pewien tego wiatraka że nic mu się nie stanie.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 13.04.2014, 21:28
LONIC napisał(a):I po to właśnie jest to forum.Czyli wnioskuję że regulator jak najbardziej powinien być
Musi być.
LONIC napisał(a): a może pokombinować z dodatkowym obciążeniem? Dać mniejsze.
Nie,pokombimuj z regulatorem PWM a dopiero potem z obciążeniem inaczej zarżniesz aka. :(
Pamiętasz wichurę w grudniu ubiegłego roku,kiedy sparaliżowało wiele dróg?,będzie tak coraz częściej więc warto zabezpieczyć i śmigła i aka.
Postprzez klistron » 13.04.2014, 23:59
Aby efektywniej odbierać moc z posiadanego śmigła to trzeba zastosować kilku stopniowy regulator który mniejszymi mocami powoli dociąża rozpędzające się śmigło, lub tak jak Tomek radzi zastosować PWM, które sprawdzało się u mnie do 900W. Powyżej 1 kW stosuje system mieszany, to jest kilka stopni i jeden PWM. Wtedy prądnica jest cichsza i zdecydowanie mniej uciążliwa dla sąsiadów.
Postprzez LONIC » 14.04.2014, 17:27
Co oznacza "pokombinuj z PWM"? Chodzi Wam o regulację śróbką tak aby później załączało się dodatkowe obciążenie? Mam w regulatorze 2 regulacje. Przy jednej jest napisane his to pewnie histereza a przy drugiej reg. Która jest do czego? Łopatologicznie proszę:)
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 14.04.2014, 20:28
PWM to sterownik na procesorku atmega8 i niczego się tam nie reguluje prócz zadanych napięć w ustawieniach sterownika.
Pisząc pokombinuj mam na myśli żebyś sobie taki zrobił albo kupił.
taki viewtopic.php?f=17&t=318
albo taki http://mala-elektrownia.mat-hurtownia.c ... mega8.html
Można też kupić same płytki i poskładać,jedynie procek trzeba zaprogramować.
