pomoc w budowie amerykanki
Re: pomoc w budowie amerykanki
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.06.2012, 14:57
Nie opłaca się zupełnie robić tak małej prądnicy, no chyba że się chce ledy zasilać. Szkoda pracy i pieniędzy.
Postprzez TOMMASZ » 22.06.2012, 20:08
woja14 napisał(a):Aha dziękuję za przybliżone obliczenie ale jednak chyba zostanę przy 150mm prądnicy (czyli tak zwanej mini prądnicy) i pewnie rachunek zamknie mi się w okolicach 700/800zł
To jak chcesz koszty zminimalizować,zrób lepiej coś takiego,efekty będą lepsze.Wydasz mniej. ;)
Silnik do ładowanie trzeba przewinąć. ;)
viewtopic.php?f=14&t=136
Postprzez woja14 » 22.06.2012, 21:23
Witam może i macie racje z tego co czytam to w jakieś 300zł z groszami pewnie by to wszystko wyszło tylko teraz znowu pewne zachwiania z tym przewinięciem popytam się w okolicy i muszę znaleźć silnik z pralki tak jak piszą 48 żłobków i pewnie trzeba będzie przewinąć żeby ładować akumulatory dziękuje za porady woja14
woja14
Dołączył(a): 02.05.2012, 19:30
Postprzez woja14 » 23.06.2012, 21:27
Witam no to wynalazłem taki silnik z pralki Luna pisało na niej 50Hz 2730/425 obr/min no ale jedno uzwojenie jest spalone to tak zwane na wirowanie no i pytanie dotyczy czy jest sens przewijać jeżeli tak chyba na 12 volt drutem 1,4mm tak jak mi pisał pan Waldemar.
1. Ma on 36 żłobki (czy te wejścia w których znajdują się druty)
szerokość między cewkami wynosi 11,4cm
Na zdjęciu poniżej na wałku szerokość wynosi 3,2cm(czyli ten siwy element ) dość wąski mi się wydaje
1.Czy opłaca się ten silnik robić na prądnice ????
2. ile mogę z takiego silnika uzyskać ????
I czy takie magnesy by były dobre i ile trzeba by ich było????
1. http://magtom.pl/product_info.php?cPath ... cts_id=166
2. http://www.magnesy.eu/mpl-30-x-10-x-5-- ... -2014.html
woja14
Postprzez Mariusz » 23.06.2012, 22:25
Ja bym szukał silnika minimum 48 żłobków a najlepiej więcej.Miałem taki jak Ty to poszedłem na złom i wymieniłem na odpowiedni. Co do ilości magnesów to tu masz całą tabele:
I tak dla silnika 36 żłobków będzie to 12 biegunów magnetycznych. Jeden biegun może składać się z kilku magnesów. Silnik ten dodatkowo ma dość wąski rotor.
Postprzez woja14 » 24.06.2012, 7:30
Witam a czego będzie zły jak by można było jaśniej ????
u mnie w okolicy niema gdzie wymienić silników ani dostać że chyba od kogoś odkupić ale za drogo ktoś zechce raczej przy tym zostane że na prawdę będą duże tego powody żeby zmienić
woja14
Postprzez TOMMASZ » 24.06.2012, 8:36
Silnik który masz,posiada tylko 36 żłobków czyli prądnica będzie musiała pracować na dużych obrotach aby ładowanie było odpowiednie.Lepiej zrobić raz a dobrze,ja mam prądnicę z 48 żłobków i teraz będę szukał silnika z większą ilością żłobków.Lepsze osiągi przy mniejszych obrotach,poszukaj na złomach.Można tam kupić coś takiego za parę złotych.
Postprzez woja14 » 27.06.2012, 20:38
Witam jeszcze odnośnie śmigieł ostatnio miałem bardzo mocne wiatry wstawię filmik to sami zobaczycie ale to dla mnie za mało myślę na zrobieniem z pcv tak jak w tym filmiki http://www.youtube.com/watch?v=5Zra4mBN ... ure=relmfu opłacalne to jest i wytrzymałe ??????
woja14
Postprzez TOMMASZ » 29.06.2012, 21:12
viewtopic.php?f=15&t=55
Na forum są Koledzy którzy już to robili. ;)
Postprzez woja14 » 09.07.2012, 12:34
Witam odnośnie układu "regulator ładowania" nie wiem co to jest za układ i jeszcze jedno w które miejsce zamontować akumulator
który cały czas będzie się ładował, oraz element obciążeniowy to chyba ten PAD1/2
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.07.2012, 18:12
Peerek czyli potencjometr montażowy do wlutowania w płytę. Tu akurat taki: http://sklep.avt.pl/p/pl/4824370/potenc ... 3296y.html
Akumulator do VCC(+) i GND(-).
Postprzez woja14 » 11.07.2012, 13:25
Witam no dobra Akumulator do VCC(+) i GND(-) a do czego od prądnicy i czy na pewno PAD1/2 to jest np. na grzałkę
A i zapomniał bym i czy ten układ ładuje od minimalnego prądu z prądnicy czy jest jakieś określone napięcie
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.07.2012, 18:15
Ten układ nie ładuje, ten układ, w momencie jak napięcie przekroczy ustawioną wartość, włącza to co jest podpięte między PAD1 i PAD2.
podłączenie:
Prądnica->mostek->akumulator
regulator->akumulator
Postprzez TOMMASZ » 11.07.2012, 19:35
woja14 napisał(a):Witam no dobra Akumulator do VCC(+) i GND(-) a do czego od prądnicy i czy na pewno PAD1/2 to jest np. na grzałkę
Tak,na grzałkę.To jest dodatkowe obciążenie,czyli hamulec magnetyczny który wyhamowuje prądnicę a w razie większych wiatrów uruchamia łamanie ogona.Wtedy,gdy samo obciążenie nie wystarcza.
Postprzez woja14 » 17.07.2012, 21:17
Witam mam jeszcze parę pytań co do mojej elektrowni wiatrowej.
No to zacznę co i jak po kolei
-zostaję jak na razie przy moim silniku który wcześniej wam pokazywałem czyli 36 żłobków(kanałów) dziś przyszła mi miedź 1mm (1kg myślę że starczy) ze strony SELMEX
-magnesy jakie wkleję to 40x10x4 ze strony magtom.pl
No i czy lepiej kupić UPS czy przetwornice ponieważ z tego co się dowiedziałem to UPS zabiera około połowę wat co jest na tablice znamionowej czy to prawda?????
I jeszcze jedno jak podłączacie do akumulatora, ponieważ zrobiłem sobie już regulator ładowania(12/24v) ale chodzi mi że jak to robicie że prądnica uzyskuje mniej więcej 12/24V 50Hz????
bo jeżeli to przekroczy to mam rozumieć że wtedy regulator obciąża prądnice i uzyskuje się prąd taki jak powinien być
woja14
Postprzez woja14 » 05.08.2012, 11:29
Witam jak na razie postępy trochę zwolniły wczoraj nawinąłem silnik drutem 1mm no i to tak wygląda
Ale mam jeszcze pytania odnośnie połączenia
czyli mam rozumieć z tego rysunku że ABC to początek uzwojenia a XYZ do koniec tzw wyjście?
Bo chce to połączyć w gwiazdę czyli ABC trzeba ze sobą połączyć a XYZ to już wyjście 3 faz dobrze pisze???? czyli XYZ to już podłączam do mostka prostowniczego ???
woja14
Postprzez TOMMASZ » 05.08.2012, 17:03
Dokładnie tak jak piszesz,ale na rysunku jest błąd.
Pomiędzy a-x,b-y,c-z nie powinno być połączeń bo prądnica będzie na zwarciu.Powinny być tylko wyprowadzenia kabli,początek i koniec uzwojenia.
Postprzez woja14 » 05.08.2012, 18:01
Tak z tym się też zastanawiałem i dziękuje za odpowiedź teraz tylko jeszcze zostały mi magnesy do zamówienia no i zaczną się małe testy co do prądnicy
woja14
Postprzez woja14 » 06.08.2012, 17:13
Witam no czas zamówić magnesy N38 neodymowe tylko nie wiem jak odróżnić który t N a który to S czy tak jak dobrze sie zastanowić to te magnesy mają dwa bieguny w sobie czyli inny na dwóch stronach bo nie wiem jak zamawiać czy więcej ze dwa albo trzy doradźcie bo jutro chcę zamawiać
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.08.2012, 17:51
Nie ma magnesów jednobiegunowych więc problem z odróżnianiem Ci odpada.
Istotne jest to, by nakleić je naprzemiennie: N S N S itd...
podpowiedź: przeciwieństwa się przyciągają.
