Prądnica 24V z silnika od pralki
Re: Prądnica 24V z silnika od pralki
Postprzez set » 11.11.2015, 23:49
W praktyce to musiałbyś zrobić pomiary obrotów śmigła. Co do prądnicy to będzie dobrze.
Postprzez klistron » 12.11.2015, 1:49
Koledzy ja wiem że są pewne przyzwyczajenia wcześniej stosowane. Ale do pomiaru SEM (napiecia nieobciążonej prądnicy) wykorzystujemy wyłącznie sam miernik aby naliczenia zwojów nie były obarczone błędem spadku napięcia na oporności owej zalecanej żarówki. Podłączenie żarówki choćby małej to już jest obciążenie, które przesuwa nam punkt rozpoczęcia ładowania akumulatorów, a tym samym trafność naliczenia zwojów jednej fazy.
Ostatnio edytowano 12.11.2015, 2:21 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez klistron » 12.11.2015, 2:10
SztandeR masz bardzo profesjonalny pomiar cewki testowej w dużym zakresie obrotów zarówno obciążonej żarówką niestety o zmiennej oporności zależnej od plynącego natężenia jak i przede wszystkim masz SEM – napięcie niezależne od opornośći a prawie idealnie proporcjonalne do obrotów. Trochę mam problemów z ustaleniem czy przedstawione obroty to środek komórki, czy lewa lub prawa strona -można się domyślać, ale wolałbym jednoznaczność.
Ostatnio edytowano 12.11.2015, 2:23 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez klistron » 12.11.2015, 2:14
Jeżeli bierzesz do obliczeń SEM to Twój tok rozumowania jest poprawny z jednym wyjątkiem: faza u ciebie nie ma 18 cewek a tylko 6 stąd cewki będą miały trzy razy więcej zwoi niż obliczałeś.
Postprzez SztandeR » 12.11.2015, 15:39
Klistron teraz wszystko wychodzi dobrze, dzięki za wskazanie błędu...
Teraz się zastanawiam, czy nie lepszym rozwiązaniem dla mojej prądnicy byłoby zwiększenie obrotów przez przekładnie 2:1. Wiem, że będą straty na przekładni, ale śmigło będzie miało większą moc niż moja prądnica, więc może warto spożytkować tą energię?
Postprzez SztandeR » 14.11.2015, 17:41
Panowie, teraz stoje przed wyborem drutu. Wiem z wyliczen, ze bede potrzebowal 66 zeojow, aby uzyskac prad ladowania, ale nie wiem jakiego przekroju dobrac drut. Sa na to jakies wzory, obliczenia?
Postprzez Szympik188 » 14.11.2015, 18:49
Wzorów nie znam, ale ja to zrobiłem tak zmierzyłem wymiary żłobka obliczyłem pole powierzchni i z tabel drutu nawojowego obliczyłem ile wchodzi na powierzchnię mojego żłobka. W moim przypadku praktycznie granica błędu okazała się rzędu ok plus minus 4zwoje.
Postprzez klistron » 16.11.2015, 1:49
Bardzo dobrze podpowiadasz Kol. Szympik 188. Gdy znamy już niezbędną ilość zwojów cewki to o grubości drutu który trzeba użyć decyduje: przekrój powierzchni żlobka, gdzie drut musi się zmieścić.
Postprzez SztandeR » 16.11.2015, 17:36
Przeliczyłem pole pow. jednego żłobka i wyszło ok. 100 mm2 czyli 1cm2. Biorąc pod uwagę ilość zwojów z tabeli, na 1 cm2 i 67 zwojów potrzeba drutu 1.1 mm2. Czy to dobry wybór, czy powinienem zastosować cieńszy drut?
Postprzez Juriii » 16.11.2015, 21:11
Sztander to co ty masz za silnik. Rozumiem że od pralki i 36 żłobków? W mój 54 żłobkowy weszło 32 zw drutu 1,1 na cewke. a u ciebie wejdzie aż 67? Taka jest różnica między tymi stojanami? To moze warto grubszym nawinąć.?
Postprzez SztandeR » 16.11.2015, 21:38
Nie wiem jak to wyszło, ale tak to obliczyłem, możliwe, że coś źle poszło, robię to pierwszy raz. Mam silnik od pralki, prawdopodobnie taki sam jak kolega z Rysin...
Postprzez TOMMASZ » 16.11.2015, 21:47
Ogólnie silniki które mają identyczną średnicę wewnętrzną stojana ale różnią się ilością żłobków,róznią się też ilością miejsca w poszczególnym żłobku.Zależność jest taka-im mniej żłobków,tym więcej zwojów wejdzie i często się okazuje że właśnie w stojany 36 żłobkowe włazi więcej drutu niż w te z 54roma żłobkami.
Postprzez SztandeR » 16.11.2015, 21:57
Liczyłem to drugi raz i wyszedł mi taki sam wynik, ok. 1 cm2. Być może źle "zdjąłem" wymiary żłobka, ale jest to chyba mało prawdopodobne...
Postprzez Juriii » 16.11.2015, 22:09
Ja też liczyłem z pola kwadratowego trapezu i też mi cuda wychodziły... ale tak średnio licząc to weszło tam drutu około 0,951(przekrój drutu w mm2)x32=30,4 mm2??? czyli 3cm2. Policz jeszcze raz bo coś za mało wyszło. Przecież masz większe żłobki.
Postprzez SztandeR » 16.11.2015, 22:33
30 mm2 to 0,3cm2 a nie 3cm2. Ja liczyłem pow. żłobka z pola trójkąta, koła i prostokąta
Postprzez Juriii » 16.11.2015, 22:48
No ok. Ale z pola na trapez wychodzi mi jakieś 68mm2 bo((3+5)/2)x17mm. Nie wiem jak to sie ma do tych 30mm2. Chyba że sie myle. Czak czy owak weszło w sumie 1810g drutu.
Postprzez SztandeR » 17.11.2015, 13:42
No wlasnie tez sie zastanawiam ile mam kupic tego drutu...
Postprzez Juriii » 17.11.2015, 17:18
Jak masz jaki kolwiek drut, to zrób z niego cewke a potem ją zważ i pomnóż przez ilość cewek. Wyjdzie ci ilość wagowa drut jaką potrzebujesz. Potem to już kupisz tele metrów ile potrzeba w danej średnicy
Postprzez kikis » 17.11.2015, 17:40
mam pytanie czy ktoś podłączał do układu PV z Brizo na 24V- prądnicę wiatraka na 48V ???
kikis
Dołączył(a): 07.06.2015, 22:53
Postprzez kikis » 17.11.2015, 17:42
Juriii co o tym myślisz?
kikis
