Prądnica 24V z silnika od pralki
Re: Prądnica 24V z silnika od pralki
Postprzez Juriii » 17.11.2015, 17:51
Ja sądzę że jak masz instalacje zrobioną na 24V i podłączysz tam tą prądnice na 48 to będzie na pewno szybciej zaczynała ładowanie, ale też to dla niej będzie większy opór, i będzie się mocniej grzać i odda dużo mniej mocy z tego co tam pisze na tabliczce. To tak jakbyś podłączył pralkowca z nie przewiniętym uzwojeniem pod aku 12V. Niby szybko zaczyna ładować ,ale duży opór i małe prądy i ogólnie zwarcie...
Postprzez Szympik188 » 17.11.2015, 18:57
Licząc pole powierzchni żłobka trzeba pamiętać o grubości izolacji... W moim 48żłobkowcu weszło ok 2,1kg miedzi uśredniłem wymiar żłobka i wynosił 16x4mm=64mm2 z tabel drutu nawojowego wynika że na 1cm2 drut 1.05mm wchodzi ok 75 zwoi teraz 75x0,64=48zwoi u mnie weszło chyba 43. Kolega który mi przezwajał stojan miał zastosować cieńszą lepszą izolacje nie pamiętam jak się ona nazywała (chyba nen lub coś takiego),ale w końcu użył zwykłego grubszego tereszpanu może ktoś się zna na tym temacie to mnie poprawi i podpowie czego najlepiej używać:)
Postprzez SztandeR » 18.11.2015, 21:00
Sprawdziłem jeszcze raz wymiary żłobka i wszystko się zgadza.
Postanowiłem zastosować drut 1.1 w podwójnej izolacji. Prądnica będzie napędzana przez przekładnię 2:1 przez co uzyskam wyższe obroty i akumulatory zaczną być ładowane dużo wcześniej.
Teraz pytanie: Gdzie kupowaliście drut nawojowy? Na allegro ceny są dosyć wysokie, a potrzebuję ok. 1300g drutu.
Postprzez Juriii » 18.11.2015, 21:17
Poszukaj przewijacza silników. Mi sprzedał około 2kg za 90zł. Nie za mało założyłeś tego drutu? U mnie cewka miała 67g x 27 to wyszło z 1800g. U ciebie cewka będzie pewnie większa, załóżmy że 72g x 24= z 1700. Czyli podobnie jak u mnie.
Postprzez SztandeR » 19.11.2015, 15:14
Byłem u przewijacza to powiedział, że on musi daleko po ten drut jeździć i mi nie sprzeda :D
Dlaczego razy 24? Ja mam silnik 36 żłobków, czyli razy 18 cewek
Postprzez Juriii » 19.11.2015, 15:37
No tak. Przecież i tak by na tobie zarobił...
Postprzez SztandeR » 19.11.2015, 17:15
Za przewinięcie mojego silnika zaśpiewał 250 zł, więc wolę to zrobić sam, a pieniądze przeznaczyć na coś innego ;)
Postprzez Juriii » 19.11.2015, 18:30
No pewnie. A przynajmniej czegos nowego sie nauczysz
Postprzez Juriii » 21.11.2015, 16:24
Panowie mam takie pytanko. No zrobiłem tą prądnice z tego silnika 54żłobki, i czy u was po wklejeniu magnesów na wirnik tak jakby wirnik jest trudniej obrócić ręką za oś? Zaskoki są prawie nie wyczuwalne ale po zakręceniu osią wirnik może robi ze 2 obroty i staje(os kręcona kluczykiem płaskim 13). Dwoma palcami też idzie obracać oś , ale trzeba sie przyłożyć. Na filmach na YT to kręcą jednym palcem tymi pralkowcami po czym korbka robi jeszcze z parę obrotów i opada praktycznie na dół. U mnie to tak jakby wirnik "mulił". Co myślicie? Bez magnesów to kręcił sie że hej... A jak jest w waszych pralkowcach?
Postprzez Szympik188 » 21.11.2015, 17:51
Juriii ja mam podobnie dwoma palcami trzeba dość mocno za oś zakręcić żeby obróciła się z jeden może dwa razy, ale patrząc na filmiki z youtube to zauważ, że tam goście używają długich dźwigni w postaci jakiejś korby czasami pewnie i dość ciężkiej jak się domyślam, a im cięższa i dłuższa tym lepiej pokonuje zaczepy może się dłużej obracać.To tylko moje odczucie;)
Postprzez Juriii » 21.11.2015, 17:56
A jak myślisz czy śmigło 2 metry da rade z tą prądnicą? ewentualnie będę musiał pomyśleć o większych śmigach. Czy takie były by ok? http://allegro.pl/smigla-1-5kw-elektrow ... 97390.html Ale to już dalsza perspektywa...
Po podłączeniu za mostkiem żarówki 24V 70W kręcąc kluczykiem(szybki obrót ręką) to jestem w stanie ją rozświetlić impulsem prawie na max. A po podłączeniu żarówki 12 50W to nie jestem prawie w stanie obrócić wirnika. A po podłączeniu jej do aku 24V to wykreciłem tym kluczykiem około 50W.
Postprzez Szympik188 » 21.11.2015, 18:49
Jak wiadomo każdy robi elektrownie żeby ładować aku no bo wiatru nie ma wiecznie i trzeba tą energie jakoś zgromadzić na próby z żarówkami nie zwracałbym większej uwagi bo się zaświeci raz jaśniej raz mocniej, ale ile z tego energii? Przyznam że cena jest dość kusząca, ale jestem ciekaw przy jakim wietrze ono poruszy Twoją prądnicę, kąty tego śmigła są mniejsze jak w moim z drewna. Ja osobiście jestem zwolennikiem stosowania większych średnic, ale szybkoobrotowych i z większego śmigła więcej można wyciągnąć.
Postprzez Juriii » 21.11.2015, 19:19
Dzięki za odpowiedz. No jak założę tą prądnice kiedy, i będzie kiepski efekt, to chyba sie skusze.
Postprzez SztandeR » 21.11.2015, 19:59
Powiem Ci Jurii, że ja miałem tak samo - "zamulał" wirnik. Było to spowodowane, chyba, zwarciem na cewce, ponieważ wcześniej zwarłem końce cewki i kręciłem. Później to jakoś opornie się wszystko obracało i postanowiłem wywalić tą cewkę i nawinąć nową. Różnica była wyczuwalna po pierwszym zakręceniu...
Postprzez Juriii » 21.11.2015, 22:00
Nie ten trop. Wirnik tak samo sie kręci z czy bez wsypanych cewek. Ale na to wygląda że to normalne.
Postprzez SztandeR » 21.11.2015, 23:02
Myślałem, że masz wsypane cewki i one stawiają opór, widocznie tylko u mnie tak było...
Ale to dziwne, że wirnik stawia opór, skoro nie ma żadnego odbiornika
Postprzez Kwazor » 22.11.2015, 10:47
Albo masz mostek magnetyczny (źle wklejone magnesy ) albo uszkodzony stojan ( zwarcie między blachami ).
Postprzez SztandeR » 22.11.2015, 14:41
No właśnie, ja bym stawiał na jakieś zwarcie
Postprzez Juriii » 22.11.2015, 21:15
No nie wiem Panowie. Wyjdzie w praniu czy wszystko jest ok.
Postprzez Szympik188 » 23.11.2015, 18:53
Jurii a przypomnij nam jaki dokładnie dałeś skos magnesów?
