Mała amerykanka
Mała amerykanka
Postprzez M.M. » 22.02.2010, 0:56
Zainteresowałem się projektem z tej strony:
http://spiritusmovens.blogspot.com/sear ... owerowa%22
Na tej stronie są wyniki z pomiarów:
http://spiritusmovens.blogspot.com/sear ... -%20WYNIKI
Tutaj pojawia się moje pytanie, nie interesują mnie wysokie napięcia ~100V. Jak przerobić startor, aby przy obciążeniu akumulatorem 12V przy obrotach +/- 300 dawał 14V? Myślę, że sensowne byłoby zastosowanie grubszego drutu i mniejszej liczby zwoi. Lepiej połączyć w gwiazdę czy trójkąt dla większego prądu?
M.M.
Dołączył(a): 20.11.2009, 14:13
Re: Mała amerykanka
Postprzez M.M. » 03.03.2010, 23:37
Witam ponownie.
Chciałbym ładować mały akumulator 12v 7Ah. Zdecydowałem się na drut 0.70mm, czyli maksymalny prąd to 1.9A, i magnesy 25x10x5 N38. Mam kilka pytań:
1. Gdy nawinę cewkę testową np. 100 zwojów i rozkręcę rotory do zakładanych obrotów, a potem podzielę przez 100 otrzymam jakie napięcie uzyskam z 1 zwoju. Czy mogę podłączyć akumulator do tej jednej cewki i sprawdzić jakie będzie napięcie pod obciążeniem? Bo pod obciążeniem będzie ono pewnie niższe.
2. Załóżmy, ze mam już 9 cewek i z jednej cewki mam np. 6V. Cewki w fazie łączy się szeregowo, czyli napięcie fazy wyniesie 18V? Jeśli podłączę teraz 3 fazy w gwiazdę to napięcie statora wyniesie 3*18V = 54V czy wzrośnie poziom prądu 3*1.9A = 5,7A
Pewnie dla Was jest to bardzo proste... Ja niestety za krótko żyje na tym świecie, żeby to wszystko zrozumieć. Z internetu jakoś ciężko się tego nauczyć. Proszę o pomoc. :oops:
M.M.
Re: Mała amerykanka
Postprzez M.M. » 14.03.2010, 15:07
Podbijam...
M.M.
Re: Mała amerykanka
Postprzez bpk » 28.05.2010, 15:25
po połączeniu w gwiazdę napięcie międzyfazowe skuteczne nie jest 3 krotnie wyższe (3*18), tylko 1,7*18V=30V.
nie łącz w trójkąt, bo do tego trzeba mieć idealnie ustawione cewki, w amatorskiej prądnicy połączenie w trójkąt
spowoduje grzanie cewek z powodu niedokładnych przesunięć fazowych.
spadek napięcia na cewce pod obciążeniem możesz policzyć bez eksperymentów.
Mnożysz prąd przez opór cewki U=I*R i już.
dokładny opór cewki zmierzysz na długim drucie a potem przeliczysz na długość drutu w cewce.
ja ostatnio jestem zwolennikiem motoreduktorów z dużą przekładnią (np.80), gdzie masz
mały wysokoobrotowy silnik trójfazowy (łatwa przeróbka, idealna geometria cewek, mało magnesów, bo wysokie obroty), przekładnia z grubym wałem oddającym moment.
Wszystko za 300-400zł na alledrogo, kilka magnesów i elektrownia gotowa ;)
powodzenia.
Re: Mała amerykanka
Postprzez M.M. » 28.05.2010, 22:52
Dziękuję bardzo za odpowiedź, co prawda znalazłem odpowiedzi na pytania (temat z elektrody o elektrowni, lepszy od lektury szkolnej), ale przynajmniej dzięki tej odpowiedzi się upewniłem.
Mam nadzieję, że w wakacje rozpocznę budowę, na razie szkoła ogranicza i po szkole zastrzyk gotówki będzie :D
M.M.
Re: Mała amerykanka
Postprzez kapitan » 04.11.2010, 13:36
zrobiłem kiedyś model amerykanki - gdyby ktoś chciał obejrzeć zapraszam:
http://www.isat.republika.pl/pradnica.html
kapitan
Dołączył(a): 04.11.2010, 12:26
