Amerykanka magnesy.
PostNapisane: 02.04.2011, 22:51
przez Mariusz
Ponieważ mam zamiar zabrać się za budową amerykanki mam pytanie:
Czy wystarczyłyby magnesy 40x10x4mm (takie co zastosowałem w pralkowcu) czy z takimi magnesami nawet nie chwytać się roboty? Miałoby ich być 24 a 9 cewek nawinięte drutem 1.1mm ilość zwojów aby uzyskać ok 15V. Czy przy takich magnesach dałoby się uzyskać coś konkretnego?
Dziękuję za odpowiedź.
Re: Amerykanka magnesy.
PostNapisane: 05.04.2011, 9:27
Można, jednak cewka nie powinna być grubsza niż 8mm. Trzeba liczyć się również z tym, że moc końcowa będzie mniejsza. Osobiście w przypadku magnesów do typowych amerykanek nie schodziłbym poniżej grubości 6mm.
PostNapisane: 05.04.2011, 10:14
przez Maciek
Skoro masz już gotowy wirnik przewiń stojan tym drutem i po problemie.
http://elektronika.5v.pl/w_pradnica.php
PostNapisane: 05.04.2011, 16:52
przez Mariusz
A na jaką moc można by z niej liczyć przy takich magnesach (napięcie ok.14V do ładowania aku).
Co do przewinięcia pralkowca to ja go nie mam-został oddany.
PostNapisane: 07.04.2011, 9:41
Moc to raczej z drutu liczyć... Drut fi 1.1 czyli 0.95mm2 czyli bezpiecznie 4A. 4A x 14V = 56W z fazy.
PostNapisane: 07.04.2011, 12:30
przez Maciek
Pan Waldek ładnie Ci to policzył. Jeśli chodzi o magnesy to minimum minimum jest http://www.magnesy.eu/mpl_40_x_18_x_10_ ... t-834.html (lepiej N45) mniejszych (tańszych) ,nie ma sensu bo całość będzie ważyć z 25 kilo, a moc nie będzie współmierna do ciężaru. Mam nadzieję, że wiesz o co chodzi.
PostNapisane: 08.04.2011, 14:20
przez Mariusz
No to chyba jednak pokuszę się o wykonanie kolejnego pralkowca i bez przewijania do ładowania akumulatora zastosuję transformator z mostkiem (lub przerobiony zasilacz ATX)
PostNapisane: 10.07.2011, 21:12
przez pawellukasz
Z tego co było wyżej o magnesach z firmy biegun, na dzień dzisiejszy mocno zdrożały-39,48 zł brutto za MPŁ 50 x 25 x 12,5 N 38.
Ja znalazłem inną ofertę:
MPŁ 40 x 18 x 10 / N45 za 23,83 za szt.
Jakie są najcześciej stosowane magnesy w Waszych konstrukcjach?
PostNapisane: 10.07.2011, 23:08
przez Maciek
Muszę przyznać że jestem w ciężkim szoku!!! Rozumiem podwyżka 10-20% ale nie 100%. W marcu za 40x18x10 N38 płaciłem 8,75 za sztukę teraz kosztuje 16,03! Dobrze, że kupiłem wcześniej bo przy obecnej cenie chyba bym sobie odpuścił, a wolał kupić baterie słoneczne;)
Generalnie najczęściej spotyka się 45x25x10 lub okrągłe.
PostNapisane: 11.07.2011, 20:31
przez Mariusz
No właśnie ta podwyżka też mnie zaszokowała. Przymierzałem się do zakupu wcześniej ale przekładałem to tak aż tu patrzę a nagle podwyżki :( :shock:
PostNapisane: 15.07.2011, 21:17
przez pawellukasz
Niestety Panowie.
Wszędzie drogie są magnesy neodymowe.
A gdzie znaleźliście najtaniej?
PostNapisane: 15.07.2011, 22:34
przez Mariusz
No puki co to najtaniej widzę na http://magnesy.eu. np. MPL 50 X 25 X 12 / N38 34,82 PLN a jak sam Pan napisał podobny w biegun 39,48 zł.
