Budowa mini wiatrowni z dysku twardego
Postprzez WWW » 14.01.2012, 16:18
Jako że piszę na forum pierwszy raz chciałbym się przywitać i powitać szanowne grono użytkowników.
Od dawna zainteresowany postawieniem wiatraka, planowałem zakupić handlową wersję wiatraka i przypadkiem trafiłem na stronę pana Waldemara Pachoła, po lekturze forum i stron podobnych postanowiłem zbudować własną elektrownię wiatrową.
Jednak jako nowicjusz w tym temacie postanowiłem rozpocząć budowy od prostych konstrukcji (czytaj tanich) w celu przećwiczenia rozwiązań konstrukcyjnych.
Po przeanalizowaniu konstrukcji wiatromierza wpadłem na pomysł budowy małej elektrowni wiatrowej przy użyciu magnesów z dysku twardego.
Magnesy te są namagnesowane w płaszczyźnie poziomej N-S Obrazek
Położenie magnesów na tarczy rotora [Obrazek]. Rotor pojedynczy z tarczą zamykającą.
Cewki o kształcie jak oryginał ale będą nawinięte z drutu 0,3mm. Cewka Obrazek].
Chociaż wiem że niewiele mocy uzyskam ale w celach treningowych można takie rozwiązanie przećwiczyć. Grubość magnesów 2mm :)
Jednak mam pytanie czy takie rozwiązanie będzie działać (chodzi głównie o kształt magnesów i położenie brak przerw) ?
Dziękuję za konstruktywne podpowiedzi.
WWW
Dołączył(a): 13.01.2012, 22:02
Re: Budowa mini wiatrowni z dysku twardego
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.01.2012, 13:48
Oczywiście, że będzie działać, jednak na podwójnym rotorze byłoby znacznie lepiej. Czekamy na wyniki. :)
Postprzez WWW » 25.01.2012, 21:31
Trochę długo czekałem na drut nawojowy, jednak po nawinięciu pierwszej cewki(50zwojów drut 05,mm, grubość 5mm; grubość magnesów 2,5mm) i prze testowaniu jej wynik okazał się praktycznie zerowy. Uzyskałem 0,25V przy ręcznym kręceniu rotorem (trudno określić prędkość obrotową :roll: ).
Przypuszczam że wpływ ma talerz dysku jest wykonany z materiału nie ferromagnetycznego i nie zamyka pola magnetycznego.
Obecnie czekam na wykonanie 2 talerzy ze stali ferromagnetycznej, zastosuje dwa rotory z magnesami.
Jeżeli nie uzyskam na cewce min 2V ;) to raczej nie ma sensu dalszy wkład pracy. Prawdopodobnie za mały strumień magnetyczny. Oczywiście mogę zastosować cieńszy drut i więcej zwoji ale kosztem prądu na który liczyłem :D .
WWW
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.01.2012, 21:24
Prądnica trójfazowa, trzy cewki na fazę. Jedna cewka 50 zwojów drutem 0.5mm i tylko 0.25V - coś dziwnie? Z 3 cewek 0.75V.
Musi być materiał zamykający pole i druga tarcza wtedy wyniki będą o niebo lepsze.
Weź wkrętarkę tam jest 300obr/min :) i podaj wynik.
Postprzez WWW » 07.02.2012, 21:35
Zamówiłem dwa talerze metalowe z blachy 2mm, zamontowałem magnesy na dwóch tarczach i w środku cewka. Niestety rezultat jest lepszy tylko i 0.1V.
Prawdopodobnie moc magnesów jest za słaba. Gdzieś czytałem żeby uzyskać zadowalające wyniki grubość magnesów musi być min. 5mm. Dodatkowo średnica tarczy rotora to tylko 100mm więc i prędkość liniowa nie jest wysoka.
Wątek zamykam ze względu na brak pozytywnych wyników.
Kolejna budowę rozpocznę po zakupie wymiarowych magnesów ;)
Pzdr.
WWW
Postprzez bhattimona » 23.03.2019, 17:48
tak sobie pomyślałem żeby do żywicy dorzucić tego pyłu poprawi się przenikliwość magnetyczna,podniosłoby to sprawność prądnicy zamiast opiłków stali magnetycznie miękkiej której nie mogłem znależć w necie, a piłować pilnikiem rdzenie metalowe od głośników nie chce mi się.Jeżeli nie znajdę takiego materiału w sprzedaży to pomyślałem sobie żeby zrobić miniaturowy młyn kulowy i wrzucić okruchy porozbijane do tulei (ok 30cm)z kulami od dużego łożyska nawiercić w dnie otwory 1,5mm
Ostatnio edytowano 27.03.2019, 10:01 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Reklama jest płatna /WP
bhattimona
Dołączył(a): 23.03.2019, 17:15
