Mini turbina wiatrowa 1,5m - pomoc z doborze prądnicy
Jako, że jest to mój pierwszy post to chciałbym zacząć od przywitania się.
Wykonałem wiatrak 1,5 m z rurki pcv i jako prądnice zastosowałem starą wkrętarkę. Rozwiązanie niby dobre ALE niestety mało skuteczne, przy słabych wiatrach mam problem z uzyskaniem 13V potrzebnych do ładowaniu aku a poza tym opór stawiany przez przekładnie planetarną wkrętarki skutecznie powstrzymuje wiatrak od obrotów przy małych wiatrach. Więc postanowiłem nabyć (lub jak będzie prosta to zrobić) jakąś prądnice, która będzie w stanie dawać 13V i w miarę sensowne prądy przy słabszych wiatrach. Jeśli sie nadadzą do przeróbki, to mam alternator od malucha oraz silnik buehler 30V 1770rpm (Parametry silnika), do którego mam jednostopniową przekładnie, która ewentualnie mogę zastosować. Co do alternatora to nie mam pomysłu, jak go dostosować do pracy jako prądnica, ale w silniku chciałem wymienić magnesy na neodymowe,i dzięki temu uzyskać upragnione napięcie.
zdjęcie rozebranego silnika z wymiarami rzeczywistymi. Magnesy jakie chciałbym zastosować to 5x5x2 oczywiście neodymow, gdyż taki wymiar o dziwo wychodzi taniej niż mniej, ale większych magnesów.
Zdjęcie wiatraka - na razie stoi na podwórku, ale w zamiarach mam montaż na dachu domu. Jedno śmigło ma długość 75cm, szerokość przy osi 15cm a na końcu 7cm.
Program wiatrak 1.1 dla 3 łopatowego śmigła o średnicy 1,5m podaje przy wietrze 8m/s 169w oraz 509rpm (obr/min) tylko nie potrafię wpisać do programu szerokości śmigieł, więc wynik jest tylko da zobrazowania.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Mateusz
PS. w międzyczasie wpadłem na pomysł przerobienia silnika na 230V, podobnego w budowie do silnika od pralki, w taki sposób w jaki przerabia się większe silniki, tylko czy oraz ewentualnie gdzie znajdę taki silnik?
Mateusz
