Amerykanka tylko do podgrzewania bojlera
Postprzez kurias » 05.04.2015, 17:52
Witam wszystkich forumowiczów.Chciałbym zbudować amerykanke o średnicy łopat 3m.Czy parametry statora cewek 9szt. 1 cewka to 75 zwoi(nawinięte podwójnie) F 1,18mm.Magnesy 46x30x10mm na dwóch tarczach rotora=24szt.Moje pytanie czy w tym przypadku napiecie 24v przy wietrze 7,7m/s(280obr/min),będzie wystarczające by ogrzać grzałki w bojlerze 3x400w.Moze propozycje z waszej strony,jest to moja pierwsza praca z pradnica tak że nie mam az takiej wiedzy w teorii.Z góry dziekuje za zainteresowanie i sugestie.
kurias
Dołączył(a): 05.04.2015, 16:52
Re: Amerykanka tylko do podgrzewania bojlera
Postprzez Brus78 » 05.04.2015, 20:23
Witaj.
W twoim opisie w sumie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie o napięcie.
Skracając .. czy napięcie 24v jest odpowiednie żeby zasilić grzałkę na 400V ? :)
Ja osobiście nie robiłem amerykanki ale skoro nawijasz prądnicę to powinieneś starać się przynajmniej w przybliżeniu dobrać uzwojenie do oczekiwanych obrotów i napięcia.
Ja w twoim przypadku nawinąłbym ją cienszym drutem lub zastosował grzałkę na niższe napięcie.
Prądnica na wyższe napięcie będzie wydajniejsza bo przez 1mm2 drutu zawsze możesz puścić takie samo natężenie ale nie ma znaczenia czy będzie to napięcie 1V czy 100V. Zobacz .. 1V x 5A = 5W a 100Vx5A to 500W :) róznica znaczna prawda?
Postprzez kurias » 05.04.2015, 20:58
Te parametry prądnicy mam z książki Hugh Piggott.I przy tych danych co napisałem jest tez w książce napisane 500w ale czy na każdą fazę? czy suma wszystkich faz?.Dlatego myślałem że jak mam gotowy projekt to wykonam to,a chce tylko do grzałek.Jeżeli dobrze zrozumniałem to mogę zastosować grzałki 12v,ale czy regulator napięcia da sobie rade
kurias
Postprzez Brus78 » 05.04.2015, 21:56
Moc prądnicy napewno podana jest dla całej prądnicy.
Napięcie nie wiem.Skoro podajesz 500W : 24V = 20,8A
Jeśli podzielilibyśmy 20,8A na 3 fazy to wypadnie niecałe 7A na fazę ale jeśli tą moc liczysz przy 12V to natężenie będzie 2x wyższe.
Postprzez kurias » 06.04.2015, 1:00
Jeżeli został bym przy tej prądnicy 24v i zastosowal regulator ładowania np. taki Sw-33sr .Załącza grzałki od wielkości napięcia co 1V od razu zabezpiecza wiatrak wychamowujac go.A i tak chce to kupic bo chciałbym jeszcze z dwa panele fotowoltaiczne.Mysle ze 200w+400w+400w zalaczajac co jeden wolt to powinno dac radę.
kurias
Postprzez set » 06.04.2015, 9:54
Daj sobie spokój z amerykanką zrób prądnicę z silnika
