projekt generatora
projekt generatora
Postprzez karol87 » 13.11.2015, 10:56
Skonstruowalem taki oto generatora 3-fazowy,
Pytanie, czy wyliczenia i zalozenia sa prawdziwe?
specyfikacja generatora.pdf
(340.79 KiB) Pobrane 644 razy
karol87
Dołączył(a): 16.08.2015, 21:55
Re: projekt generatora
Postprzez SztandeR » 13.11.2015, 18:59
Wydaje mi sie, ze odleglosc magnesow od statora jest zbyt duza, ale moge sie mylic
Postprzez set » 14.11.2015, 8:46
A ja bym powiedział że moc sporo przeszacowana.Moment zaczepowy będzie będzie duży, magnes zawsze ciągnie najmocniej do swojej osi, żeby było dobrze magnes z jednej strony musiałby być w środku nabiegunnika statora a z drugiej w połowie przerwy pomiędzy nimi. W prądnicy z silnika jest łatwiej bo biegun magnetyczny jest długi, większa długość mniejsze pochylenie magnesu.
Postprzez toniczek6 » 26.05.2025, 13:02
set napisał(a):A ja bym powiedział że moc sporo przeszacowana.Moment zaczepowy będzie będzie duży, magnes zawsze ciągnie najmocniej do swojej osi, żeby było dobrze magnes z jednej strony musiałby być w środku nabiegunnika statora a z drugiej w połowie przerwy pomiędzy nimi. W prądnicy z silnika jest łatwiej bo biegun magnetyczny jest długi, większa długość mniejsze pochylenie magnesu.
Coś w tym jest, z momentem zaczepowym potrafi być niezły problem, zwłaszcza jak się magnesy źle ułoży. Faktycznie w silnikach z długim biegunem rozkład pola jest łagodniejszy, a to robi robotę przy pracy na niskich obrotach. Z tym przewymiarowaniem mocy też bym nie szalał – lepiej być miło zaskoczonym niż rozczarowanym.
Ostatnio edytowano 26.05.2025, 21:34 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Usuniecie SPAMU
toniczek6
Dołączył(a): 26.05.2025, 12:47
