moc prądnicy a magnesy
Postprzez nowoa » 14.11.2015, 20:17
Witam serdecznie jestem tu nowy i powoli raczkuje w sprawie Energi z wiatraków. Postanowiłem zrobić sobie wiatrak dużo czytałem, najprościej dla mnie było zrobić prądnicę z jedną tarczą magnesów(8 sztuk) i sześcioma cewkami po 85 zwojów drutem 1.2 mm, średnica rotora około 25 cm. Zależało mi na ładowaniu akumulatora 12V do oświetlenia wiaty na drzewo diodami led, oświetlenie działa super tylko akumulator wytrzymuje 7 dni bo diody świecą od zmierzchu do świtu. Prądnica jest zrobiona działa dzieki forum, ale osiągnięcie napięcia powyżej 12V do ładowania wymaga silnego wiatru. Teraz mam pytanie do grona bardziej doświadczonych czy jak bym zrobił dwie tarcze z magnesami uzyskam większe napięcie przy niższych obrotach? Jesli tak to procentowo o ile? Niebawem wrzucę zdjęcia z budowy i testów mojej małej(ale dla mnie wielkiej)elektrowni wiatrowej
Energia odnawialna i rosyjski boxer to jest to co mnie kręci
nowoa
Dołączył(a): 09.11.2015, 22:46
Re: moc prądnicy a magnesy
Postprzez SztandeR » 14.11.2015, 21:44
2 tarcza zamyka pole magnetyczne z drugiej strony cewek, co daje znaczny przyrost mocy. Warto zainwestowac te pare zlotych na magnesy i poswiecic troche czasu, na pewno bedziesz zadowolony z rezultatow.
Postprzez klistron » 15.11.2015, 2:46
Stosując druga tarcza z magnesami to teoretycznie powinno być: plus 100%, ale w praktyce na straty w drugiej szczeline
powietrznej to, conajmniej plus 80% osiągnąć powinieneś, a może i troche wiecej.
Postprzez nowoa » 15.11.2015, 13:14
No to jak tak jest jak piszesz to gra warta nowej konstrukcji, takie osiągi by mnie w zupełności zadowoliły,
nowoa
Postprzez TOMMASZ » 15.11.2015, 22:52
A dlaczego amerykanka a nie prądnica na stojanie z silnika?,lepsze osiągi mniejszym kosztem.
Postprzez set » 15.11.2015, 23:33
I bardziej zwarta konstrukcja.
Postprzez SztandeR » 16.11.2015, 11:54
Każdy ma swoje upodobania
Postprzez nowoa » 16.11.2015, 12:42
W sumie to nie mam konkretnej odpowiedzi, poprostu chce coś zrobić by zabić jesienno zimową nudę a przy okazji oświetlić teren do około domu
nowoa
Postprzez TOMMASZ » 16.11.2015, 20:38
SztandeR napisał(a):Każdy ma swoje upodobania
To nie jest kwestia upodobań,tylko większych osiągów w stosunku do włożonego materiału w obie te konstrukcje,do tego zwarta konstrukcja jak zauważył Set no i lepsze chłodzenie uzwojeń a do tego żadnych problemów ze szczelnością i mniejszy nakład pracy.
Same plusy a nie upodobania. :D
Postprzez najatuw4646 » 24.11.2015, 5:58
holiday palace /że niby ja tego nie widzę, tak? :) oczywiście edit /WP
najatuw4646
Dołączył(a): 09.09.2015, 10:50
Postprzez nowoa » 25.11.2015, 22:40
Wybacz ale nie rozumiem o co ci chodzi, możesz jaśniej?
nowoa
Postprzez nowoa » 27.11.2015, 23:29
TOMMASZ napisał(a):A dlaczego amerykanka a nie prądnica na stojanie z silnika?,lepsze osiągi mniejszym kosztem.
No właśnie chciałem coś stworzyć od podstaw i amerykanka daje taką możliwość, wszystko od podstaw wedle mojego projektu, koszta jakieś tam są na materiał ale jesienne wieczory szybko mijają jak coś działam jeszcze kilka dni i może będą jakieś efekty
nowoa
Postprzez nowoa » 28.11.2015, 17:17
Prądnica napędzana wiertarką daje do 60V, ale jak ja obciążę akumulatorem to na tej samej małej wiertarce osiągam 14-15V w poniedziałek zmierzę ile amper jest w stanie na krótko wytworzyć. Wiec dzieki pomocy mam prądnicę teraz czas na decyzję poziomy czy pionowy choć bardziej nastawiam się na pionowy, ale jeszcze poczytam
nowoa
Postprzez TOMMASZ » 28.11.2015, 19:53
Przetestuj prądnicę na samej żarówce H7 12V,podłącz mostek prostowniczy,pomiędzy mostek a żarówkę amperomierz a na +/- mostka podłącz woltomierz.Bo akumulator działa jak bufor/stabilizator,i nawet jak prądnica daje te 60V to aku będzie te napięcie buforować do maksymalnego napięcia ładowania czyli 14.8V.Tylko że długo nie wytrzyma i się przeładuje,cele się wygną i nastąpi uszkodzenie akumulatora,w skrajnych przypadkach może nawet wybuchnąć. :idea:
Postprzez nowoa » 29.11.2015, 0:49
Dzięki za podpowiedz tak zrobię w tygodniu i opiszę wyniki
nowoa
Postprzez nowoa » 29.11.2015, 14:44
Wiec wpiąłem żarówkę h4 przy napięciu ładowania 14V prąd na amperomierzu wahał się w granicach 5A, jak podpiąłem akumulator i dałem obroty na "max" w mojej wiertarki to napięcie miałem 20V i prąd 10A. Teraz muszę zastosować jakiś regulator by nie przeładować akumulatora( polecicie coś) no i jednak będę szedł w wiatrak poziomy
nowoa
Postprzez nowoa » 10.01.2016, 14:25
Wiatrak zrobiony kręci się na maszcie 5m wysokim, dziś przy wietrze 20km/h śmigło kręci się jak szalone co do prądnicy to daje troche mało bo około 10V pewnie przy silniejszych wiatrach będzie lepiej jak nie to zrobię stojan z mniejszej średnicy drutu nawinę więcej miedzi i będziemy testować. Dodał bym zdjęcia, podpowie ktoś jak to zrobić na tym forum bo moje wszelkie próby zawiodły
nowoa
Postprzez najatuw4646 » 26.01.2016, 10:34
wszystko od podstaw wedle mojego projektu.
najatuw4646
Postprzez nowoa » 26.01.2016, 22:42
Kolego masz gdzieś link do twojego projektu?
nowoa
Postprzez nowoa » 27.01.2016, 7:22
Mam jeszcze pytanie, można łączyć drut miedziany podczas nawijania cewki czy lepiej nie? Chodzi mi o to że miałem mieć miedź w jednym kawałku a jest ich kilka
nowoa
