Prądnica z silniika pralki - zacina się
Postprzez gadzet007 » 28.07.2016, 17:54
Czytając posty wykonałem prądnice z silnika od pralki 48 żłobków silnik nie przewijany, magnesy to 40x15x6 + 15x15x6 n 38 w jednym rzędzie 16 rzędów, skos magnesów 3 rzędy i żłobek. Wszystko jest ok przy 310 obrotów 195V bez obciążenia, jak dam małe obciążenie żarówka 10W świeci ale gdy dam większe obciążenie 60w zacina wirnik a przy 100w praktycznie niemożliwe jest obrócenie wirnika, czy coś wykonałem źle czy tak sie dzieje. Odległość magnesów jest bardzo mała czy zeszlifowanie coś pomoże ?? ??
Prądnice chce zastosować do pompy wody w oczku wodnym.
Jak przewinę silnik na 12V 3 fazowy przy większych obciążeniach będzie sie działo to samo ?
gadzet007
Dołączył(a): 28.07.2016, 17:36
Re: Prądnica z silniika pralki - zacina się
Postprzez Juriii » 28.07.2016, 20:33
To jest normalne że prądnica stawia opór, i ten opór jest tym większy im większe podłączysz obciążenie. No chyba że wirnik ociera o stojan wewnątrz prądnicy, ale to już nie zależne od obciążenia prądnicy.
Postprzez jasias » 02.08.2016, 15:14
[Bzdury na temat prądnicy skasowano. Seospamer ignorant.]
Ostatnio edytowano 03.08.2016, 7:08 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
jasias
Dołączył(a): 02.08.2016, 15:04
Postprzez gadzet007 » 03.08.2016, 17:50
Ok. Dzięki.
A jak przewinę silnik zgodnie z instrukcjami drut 1 - 1.1 na 12V czy uzyskam większą moc? Zmniejszy sie obciążenie na prądnicy ?
Potrzebuje uzyskać ok 75Watów i oczywiście jak najmniejsze obciążenie na prądnicy aby delikatny wiaterek ruszał śmigłami.
gadzet007
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.08.2016, 8:40
gadzet007: Błąd myślowy. Takie rzeczy to tylko na alledrogo (w sensie bujdy). Ogólna zasada jest taka: żelazko o mocy 2200W będzie obciążeniem dla sieci niezależnie od tego czy będzie podłączone przewodem 2,5mm2 czy 10mm2.
Przy prądnicy maksymalne natężenie wyznacza grubość drutu. Moc prądnicy, dostarczona do obciążenia (żarówka, akumulator), to iloczyn napięcia jakie wytworzy prądnica i natężenia.
Żeby ruszyć przy małych wiatrach, które nie generują mocy, musisz zlikwidować efekt zaczepowy np naklejając magnesy po chińsku. Pamiętaj, że dopiero około wiaterku 4-6m2 przy niewielkiej średnicy śmigieł zobaczysz coś na amperomierzu.
