Amerykanka inna niż pozostałe
Postprzez polokihusar » 09.09.2016, 17:32
Witam, jestem nowy, proszę o odrobinę wyrozumiałości ;p
Sprawa wygląda następująco: jestem na etapie budowy trzeciej amerykanki, pierwsza nie wyszła, szkoda gadać. Druga była znacznie lepsza, rękami wykręciłem prawie 70V, użyłem drutu 1,2mm, 9 cewek i 12 par magnesów 40x18x10, mam trzy tarcze o średnicy 24cm grubości 1cm. Amerykanke chcę zrobić podwójną, tzn. rotor-stator-rotor-stator-rotor. Jeden stator mam teraz czas na drugi, tylko, że chcę podkręcić osiągi, na tarczach które mam zmieszcze 12 cewek pod warunkiem, że bok cewki wyniesie 15 lub 16 mm, a magnesy posiadam szerokości 18mm. Nie wiem czy by to zdało egzamin, więc zamiast trójfazowej zastanawiam się nad budową prądnicy jednofazowej, wten czas cewki by się zmieściły w stosunku do magnesów, jedna cewka i jedna para neodymów, stator grubości 15mm może 18mm.
Jednak stwierdziłem, że lepiej byłoby mieć trzy fazy. Dlatego pytanie moje brzmi:
Jeśli bym zbudował np 10 cewek (20 par neodymów) grubości 5 może 6 mm, połączył wszystkie razem tworząc jedną fazę, pózniej powtórzyłbym to, tworząc kolejne dwie fazy. Następnie na pierwszą nałożyłbym drugą, obróconą o 120° i następnie trzecia też przesunięta o 120°
W ten sposób teoretycznie jest 30 cewek i trzy fazy, miedzi zmieszczę więcej więc osiągi też powinny być lepsze, :) czy to ma sens? Czy może ktoś już wpadł na taki pomysł i może się pochwalić wykonaniem i osiągami? A może lepiej zbudować taki sam stator jak poprzedni? Wtedy je połączyć i mam około 140v przy ~300 obrotach na minutę.
Dodam jeszcze, że w chwili obecnej nie mam pomysłu do czego będzie wykorzystana prądnica, buduję na przyszłość, może kiedyś wiatrak powstanie i amerykanka służyć będzie do podgrzewania wody. ;)
polokihusar
Dołączył(a): 09.09.2016, 16:42
Re: Amerykanka inna niż pozostałe
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.09.2016, 16:27
Tak, ale nie ekonomiczny. Osiągi będą x3 w stosunku do pojedynczej. Ten sam efekt osiągniesz przy pojedynczej o obrotach x3.
Lepsze efekty osiągniesz gdy do podgrzewania wody zaprzęgniesz słonko. Kilka działających kolektorów prezentowano na naszym forum.
Oczywiście wiatrem jak najbardziej można takie ogrzewanie wspomagać.
Postprzez polokihusar » 12.09.2016, 13:08
Dzięki za odpowiedź :)
Czyli nie opłaca się kombinować tylko zrobić tak jak poprzedni stator, czyli 9 cewek? I 12 par magnesów, .... właśnie przyszły mi neodymki, 40 szt 40x18x10, miały być po 20 na tarczę, ale skoro nie zmieszczę to może zrobię amerykankę z trzema statorami :p....
Ale mimo wszystko kusi mnie, żeby nawinąć cewki w taki sposób jak wcześniej podałem ;p
polokihusar
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.09.2016, 18:22
Kombinować się opłaca, bo zdobywa się doświadczenie. :) Zrobisz po prostu wolnoobrotowa prądnicę, z tym, że środkowe tarcze zrób tak by magnes mógł działać na lewy i prawy stator, to mniej magnesów i mniejsze koszta.
Postprzez polokihusar » 13.09.2016, 8:38
W jaki sposób to zrobić? Środkowy rototor musiałby być cały z żywicy?
polokihusar
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.09.2016, 11:07
Rotor musi być stalowy. W rotorze należy wyciąć laserem otwory o wielkości magnesu, same magnesy umocować z obydwóch stron stalową siatką i całość zalać żywicą.
Postprzez polokihusar » 27.09.2016, 20:21
No i nie wyszło, umieściłem 20 par magnesów, ciasno bo przy dolnej krawędzi magnesy były w odległości 6mm, wykonałem cewkę testową, grubości 0.5mm, przy około 150 obr na min. osiągi wyniosły 0.8v i 0,5 A, zbyt mało by się opłacało, w planie miały być 30 cewek, więc 24v . Będe teraz próbował czy na tarczach zmieszcze 12 cewek, jak nie to wykonam tak jak poprzedni stator, czyli 9 cewek.... o wynikach dam znać ;p
Pytanie jedno mam, jeśli będe miał dwa statory, to jak je połączyć razem?, jeśli były by identyczne i magnesy nad nimi przechodziły równo, tzn na cewce nr 1 na statorze nr 1 i na cewce nr 1 na statorze nr 2 magnesy pokrywają boki cewki tymi samymi biegunami i w takim samym stopniu, to wtedy połączenie byłoby proste, ale gdy będą się różnić? Czy wtedy lepiej dwa mostki prostownicze zastosowac i na wyjściu połączyć szeregowo lub równolegle?
polokihusar
Postprzez Andrzej 05 » 23.02.2025, 18:45
polokihusar napisał(a):No i nie wyszło, umieściłem 20 par magnesów, ciasno bo przy dolnej krawędzi magnesy były w odległości 6mm, wykonałem cewkę testową, grubości 0.5mm, przy około 150 obr na min. osiągi wyniosły 0.8v i 0,5 A, zbyt mało by się opłacało, w planie miały być 30 cewek, więc 24v . Będe teraz próbował czy na tarczach zmieszcze 12 cewek, jak nie to wykonam tak jak poprzedni stator, czyli 9 cewek.... o wynikach dam znać ;p
Witam wszystkich.zbudowałem jeden stator na 24 magnesy 18 cewki zalane żywicą eks z opiłkami.15% więcej.
Bez opiłków 500w,teraz zrobiłem z dwoma gwoździami odizolowane od siebie stator nie zalany.
Pytania jak wyżej jak połączyć statory ?, trzeba połączyć przy prądnicy żeby zejść trzema żyłami do sterowania.
Bardzo proszę może ktoś wie jak to zrobić, z góry dziękuję Andrzej.
Andrzej 05
Dołączył(a): 08.02.2024, 23:20
