Prądnica silnik 3 fazowy 1KW 930 obr.
Postprzez SeeMen » 13.07.2017, 16:39
Witam jakiś czas temu zbudowałem małą elektrownię wiatrową na pralkowcu a dokładnie na silniku od wiatki. Elektrownia spisuję się dobrze ale planuję przerobić sterownię na 24v bo mam 12v. Dziś na złomie zakupiłem silnik polskiej produkcji 1KW 930obr. Obrazek Silnik posiada 36 żłobków i wirnik ma długość 8cm. Obrazek , Obrazek . Zamierzam z silnika zbudować prądnicę na 24v i mam parę pytań odnośnie tego . 1. Czy wirnik nie jest za krótki ( prądnica ma za zadanie ładowanie 4 akumulatorów żelowych po 85ah każdy ) . 2. Oryginalne uzwojenie jest prawdopodobnie nawinięte jak na zdjęciu i czy była by możliwość pozostawienia uzwojenia i doklejenia tylko magnesów ? Obrazek . 3.Czy jak będę musiał przezwoić stojan czy muszę zrobić to jak na tym rysunku z luny? Obrazek . Cewka zajmuję aż 7 żłobków więc ewentualnie magnes musiał by zajmować 5 żłobków ? Proszę o pomoc. Obrazek Obrazek
SeeMen
Dołączył(a): 25.08.2016, 16:24
Re: Prądnica silnik 3 fazowy 1KW 930 obr.
Postprzez set » 13.07.2017, 21:45
Bez przewinięcia się raczej nie obejdzie. Zrób klasycznie 36 żłobków to 12 biegunów i po 6 cewek w fazie. Magnesy o szerokości dwóch biegunów i żłobka. Mam wrażenie że jakbyś chciał zostawić to uzwojenie to musiałbyś dać 18 biegunów magnetycznych.Niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę.
Postprzez SeeMen » 14.07.2017, 17:34
Zastanawiam się czy jest sens wklejenia magnesów grubości 10mm czy wystarczą 6mm ?
SeeMen
Postprzez set » 15.07.2017, 21:44
Ja bym dał 10mm i magnesy wkleiłbym w wyfrezowane rowki.
Postprzez SeeMen » 16.07.2017, 8:06
Zamierzam zrobić sterownię na 24v , czy jak przewinę ten silnik drutem 1.2 czy przy niedużych obrotach osiągnę te 26v aby ładować aku ? Czy lepiej 2x 0,8 ? i jeszcze tylko jedno pytanie czy mam przezwoić stojan identycznie jak na tym schemacie od luny ? Obrazek ?
SeeMen
Postprzez set » 16.07.2017, 17:48
Najważniejsza jest cewka testowa. Po kolei najpierw masz zrobić wirnik później upychasz w żłobki jedną cewkę (liczysz ile weszło zwojów) bez znaczenia jaki drutem nawijasz. Napędzasz do obrotów śmigła przy około 4m/s mierzysz napięcie mnożysz przez liczbe cewek w fazie a później przez 2,4 i wychodzi ci ile prądnica będzie miała po mostku.Wszystko to już opisywałem wystarczy poszukać.
Postprzez Brus78 » 15.09.2017, 17:28
Witajcie po długim czasie koledzy.
SeeMen zrób jak pisze kolega powyżej . Ja jednak byłbym za magnesami cieńszymi ale to moja prywatna opinia.
Grubość ani moc magnesów nie dają wzrostu napiecia proporcjonalnie do wydatków.
Nie ma możliwości aby oszacować napięcie nie znając dokładnych danych.
Zacznij od wirnika. jesli nie będziesz frezował stocz wirnik dokładnie tyle ile grubości mają magnesy.
Postprzez SeeMen » 27.09.2017, 16:54
Witam ponownie , ruszyłem z pracą nad prądnicą . Stojan został przezwojony bez obliczeń tak na oko . Na cewkę wypadło po 47 zwoii drutu 1.2 . Obrazek Obrazek Na wirnik wkleiłem po 3 magnesy na biegun 30x20x5 . W tej chwili magnesy są już po zalaniu w międzyrzędach żywicą epoksydową czekają na wyschnięcie i zeszlifowanie rogów. Wirnik został z toczony po 5.5mm na stronę czyli 11mm . Zastanawiam się czy mój wiatrak pociągnie tą prądnicę . Wiatrak ma około 3 m średnicy ( śmigła z rury pcv) , przy pralkowcu miałem przełożenie 1:2 i dawał radę . Teraz mam zamiar dać 1:1 tylko nie wiem czy nie będą za małe obroty . Jak złoże prądnicę zrobię pomiary i się podzielę może komuś się przyda .Obrazek
SeeMen
Postprzez SeeMen » 28.09.2017, 18:45
Prądnica złożona , tylko chciałem zrobić próbę ,ale nie miałem mostków prostowniczych bo zostały na wiosce. Zrobiłem test prądu zmiennego na jednej fazie tzn. wziąłem początek i koniec jednej fazy i wyszło mi przy kręceniu wkrętarką na max. 67 voltów . Po podłączeniu flexa , diaxa napięcie było praktycznie takie same , więc chyba dobrze . Jak lub co podłączyć aby sprawdzić wszystkie 3 fazy na raz na np. flexie . Po złączeniu początków i z drugiej str. końców jest duży opór jak przy zwarciu proszę o pomoc . Link do mojego kanału na You tube z testu prądnicy https://youtu.be/BIu511LGRYk
SeeMen
Postprzez SeeMen » 28.09.2017, 18:56
Dodam ,że podłączałem koniec 1 fazy z początkiem 2 fazy , koniec 2 z początkiem 3 , koniec 3 i początek 1 fazy do miernika i wyszło 7v
SeeMen
Postprzez klistron » 29.09.2017, 0:42
Trzy fazowe napięcie jest przesunięte co 120 stopni względem siebie. Trudno więc odebrać moc jednofazową szlifierką kątową („fleksą”) z trzech faz prądu zmiennego. Do trzech faz należy podłączyć urządzenie trzy fazowe i go obciążać. Umożliwi to uzyskanie realnej oceny. To że szlifierka pracuje na jednej fazie na biegu luzem to dobze ale jeszcze niewiele mówi o odbieranej mocy. Próba przecięcia czegokolwiek na pewno zmniejszy obroty i napięcie. Najprościej osiągi można ocenić wykorzystując trzy fazowy mostek prostowniczy i obciążać go akumulatorami lub innymi odbiornikami prądu stałego.. Pojawiające się 7V różnicowego napięcia zmiennego przy opisanym połączeniu w trójkąt, może świadczyć o niepełnej symetryczności nawinietych 3 faz. Wywołuje to prądy różnicowe między fazami i jest przyczyną owego oporu. Połączenie w gwiazdę jest odporniejsze, mniej wrażliwe na tą niedokładność symetri napięc i przesunięć kątowych cewek jak i magnesów.
Postprzez klistron » 29.09.2017, 0:59
Mając pomiary obrotów, uzyskiwanego zmiennego napiecia i odbieranego natężenia z jednej fazy, również nożna dużo
dowiedzieć się o możliwościach całej prądnicy,
Postprzez SeeMen » 29.09.2017, 7:03
Ok rozumiem , wszystko jasne . W weekend podłączę prądnice pod mostek i pod wiatrak. Po sterowniku brizo 1.1 będę widział efekt w porównaniu do poprzedniej prądnicy z silnika od wiatki. Pozdrawiam człowiek całe życie się uczy....
SeeMen
Postprzez SeeMen » 30.09.2017, 19:24
Prądnica sprawdzona po mostku bez obciążenia wyszło ponad 180v przy kręceniu wkrętarką . Po zainstalowaniu w wiatraku widoczna różnica w stosunku do pralkowca . Teraz tylko poczekać na wiatr :p Pozdrawiam
SeeMen
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
