Stator - wyliczenia
Stator - wyliczenia
Postprzez elmo25 » 28.01.2009, 15:47
Witajcie,
Mam jedno małe pytanie.
A mianowicie czy dysponuje ktoś jakimiś tabelami służącymi do wyliczeń ilośći zwojów i grubości drutu cewek, mocy i napięcia oraz jak dobierać kształt i wielkość magnesów do cewek.
Pozdrawiam wszystkich miłośników wiatraczków.
Marcin
elmo25
Dołączył(a): 28.01.2009, 15:42
Re: Stator - wyliczenia
Postprzez Waldemar Pachoł » 28.01.2009, 23:46
Nie ma niestety czegoś takiego.
Jaką chcesz moc? Jakie napięcie? Wtedy policzymy grubość drutu... potem cewka testowa.
Postprzez elmo25 » 29.01.2009, 8:50
Myślę że jakieś 400W i napięcie najlepiej 36v (ponieważ mam sporego UPS-a 2200W są w nim 3 akumulatory połączone szeregowo).
Jak mógłbym sobie sam policzyć i dobrać ilość zwoi i przekrój drutu w zależności od mocy i napięcia oraz ilość cewek?
Jest na to jakiś szablon ?
Jak dobrać magnesy do cewek - ich wielkość ma być taka sama jak cewki?
Dziękuję za wszystkie wskazówki.
Marcin
elmo25
Postprzez bpk » 10.06.2009, 13:16
wstawienie rdzeni z twardej stali w środek cewek powoduje, że można zastosować
mniejszą ilość zwojów z grubszego drutu i mniejsze magnesy.
Prądnica ma wtedy większą moc (niż taka bez rdzeni w cewkach), mniejsze są
straty cieplne na grzejących się uzwojeniach (grubszy drut) i
wzrasta współczynnik radość/inwestycja ;)
Paweł
Postprzez kris6/9 » 27.09.2009, 14:22
Witam szanowne grono forumowiczów i Pana Waldemara szczególnie.Jak widzę jest Pan guru w sprawach prądnic i nie tylko,mam do Pana serdeczną prośbę o pomoc w wyliczeniu statora i średnicy rotorów wraz z magnesami.Moje założenia są takie dwa statory po 18 cewek i trzy rotory po 24 magnesy środkowy rotor chciałbym wyfrezować w ten sposób aby magnesy siedziały w gniazdach i oddziaływały jednocześnie na dwa statory.Napięcie ~58V dla 8 akumulatorów 6V 170Ah połączonych szeregowo potrzebuję około 20A aby ładować te akumulatory prądem 10h . Bateria pracowała by na przetwornicę dając 220V i ~ 1000W inne nadwyżki wyprodukowanej mocy bardzo chętnie zagospodarował bym do ogrzewania wody użytkowej w bojlerze.Bardzo Pana proszę o pomoc w obliczeniu tego mojego wymyślonego cudeńka ,myślałem o trzech rotorach o średnicy ~ 320 mm i dwóch statorach ~ 340 mm i grubości cewek około 9 mm natomiast magnesy najbardziej by mi pasowały walcowe.
kris6/9
Dołączył(a): 27.09.2009, 13:24
Postprzez bpk » 29.09.2009, 21:31
proszę przeczytać obszerny i wyczerpujący opis metodologii liczenia "amerykanek"
http://maciejrz.republika.pl/amerykanka.html
i gorąco zachęcam Pana do zastosowania bezstopniowej
"skrzynki biegów" pozwalającej na wyeliminowanie zjawiska poślizgu
wirnika względem wiatru (straty mocy wynikające z
charakterystyki prądowej akumulatora)
oraz rozpoczęcie ładowania już przy napięciu prądnicy
równym 20% napięcia akumulatora.
Taka "skrzynia biegów" pozwala wydajnie ładować np 48V
akumulator korzystając z prądnicy dającej napięcia od 10V do 55V
W razie pytań zapraszam do korespondencji: bk@lp.pl
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.09.2009, 22:43
kris6/9: Żaden ze mnie guru - popełniłem kilka amerykanek i to wszystko.
Odnośnie wyliczeń, to się jeszcze taki nie narodził co potrafi wyliczyć moc z danych typu: ilość cewek, zwojów, rodzaj magnesów, obroty i pewnie się nie narodzi. Tak samo odwrotnie - nie da sie policzyć w druga stronę.
Ale policzmy to co się da: 58V i 20A to 1160W tak więc drut średnicy 2.5mm
teraz należy wykonac cewkę testową np o 100 zwojach i rozkręcić rotor do zakładanych obrotów. Wynik podzielić przez 100 co da wynik ile cewka daje wolt na 1 zwój.
Średnica rotorów wynika z ilości cewek co wyjdzie z powyższego wzoru.
Cewka nawet 2 razy grubsza niż grubosć magnesu, bo jeszcze się opłaca.
Najważniejsze - nie jest problemem wyprodukować prąd. Problemem jest go spożytkować.
pozdrawiam,
Postprzez bpk » 01.10.2009, 14:07
słuszne słowa.
Proponuję sprzedać energię sąsiadowi taniej niż kosztuje go grzanie domu gazem czy węglem.
Atmosfera wokół domu zaraz zrobi się czystsza i cieplejsza ;)
