Strona 1 z 2
prądnica z silnika pralki polar
PostNapisane: 05.05.2009, 21:36
przez jaco16
witam posiadam taki silnik jak na tej aukcji i mam pytanko
http://www.allegro.pl/item624642632_sil ... rakow.html
i co trzeba by w nim zrobić żeby wytwarzał 230V tak żeby sie żarówka świeciła wiem ze trzeba wmontować w wirnik magnesy neodymowe pytanie ile i jak i czy muszę przewijać stator z góry dziękuje za odpowiedz
Re: prądnica z silnika pralki polar
PostNapisane: 06.05.2009, 19:54
przez l.j
Stojan zostawiasz bez zmian. Na wirnik musisz wkleić 12 magnesów neodymowych np. 40x15x6mm N38, naprzemiennie biegunami N-S-N-S-itd., stosując skos na jeden żłobek (na fabrycznym wirniku widać jaki powinien być).
Powinieneś bez problemu uzyskać napięcie 230V, a nawet większe.
PostNapisane: 06.05.2009, 22:02
przez jaco16
ok o to mi chodziło właśnie a jeszcze małe pytanko czy to tego musi być jaka elektronika regulatory czy coś takiego i czy można będzie pod to podłączyć żarówkę 230V 100w lub kilka takich żarówkę
PostNapisane: 06.05.2009, 22:16
przez l.j
No to się musisz zdecydować co chcesz osiągnąć. Albo 230V bez elektroniki, albo bardziej zaawansowany układ (regulator ładowania, akumulatory i przetwornica). Twój wybór, mam nadzieję, że plusy i minusy każdego rozwiązania znasz...
PostNapisane: 06.05.2009, 22:55
przez jaco16
narzazie chce to miec by ciagnoł chociaż 1 albo 2 żarówki i oświetlał np podwórko w nocy czy coś to bez elektroniki pujdzie
PostNapisane: 08.05.2009, 12:16
przez juniorj
posiadam silnik od pralki polar ma 48 zlobkow i wszystkie cewki sa razem podlaczone co musze dalej zrobic?
PostNapisane: 08.05.2009, 19:50
przez jaco16
to ci mi pisał wyżej wkleić magnesy neodymowe 12
PostNapisane: 09.05.2009, 9:02
przez l.j
Przy 48 żłobkach należy wkleić nie 12, tylko 16 biegunów magnetycznych. Jeden biegun magnetyczny może się składać np. z czterech magnesów 15x15x5mm N38.
PostNapisane: 09.05.2009, 20:07
przez juniorj
l.j napisał(a):Przy 48 żłobkach należy wkleić nie 12, tylko 16 biegunów magnetycznych. Jeden biegun magnetyczny może się składać np. z czterech magnesów 15x15x5mm N38.
a co z uzwojeniami bo one sa razem podlaczone a nie wiem co dalej robic ?
PostNapisane: 10.05.2009, 13:04
przez l.j
Zależy jakie napięcie chcesz uzyskać i do czego chcesz używać prądnicy. Jeżeli jest to 230V, to nie musisz ruszać uzwojenia, a jeśli chciałbyś ładować akumulatory, to stojan silnika trzeba przezwoić.
PostNapisane: 10.05.2009, 13:42
przez jaco16
widziałem na twojej stronie ze masz przetwornice czy ja tez musiał bym mieć do tej prądnicy taka przetwornice czy nic nie trzeba by np świeciła żarówka czy kilka żarówek
PostNapisane: 10.05.2009, 21:52
przez jaco16
co muszę zrobić z tym silnikiem by podłączyć pod niego taki regulator
http://www.allegro.pl/item632049105_reg ... atrak.html
by ładować taki akumulator
http://www.allegro.pl/item627099485_aku ... a_tir.html
i podłączyć taka przetwornice
http://www.allegro.pl/item624147425_hur ... 1200w.html
co jeszcze do tego musiał bym mieć by to wszystko śmigało co muszę robić
PostNapisane: 10.05.2009, 22:16
przez juniorj
l.j napisał(a):Zależy jakie napięcie chcesz uzyskać i do czego chcesz używać prądnicy. Jeżeli jest to 230V, to nie musisz ruszać uzwojenia, a jeśli chciałbyś ładować akumulatory, to stojan silnika trzeba przezwoić.
ale te uzwojenia sa wszystkie razem podlaczone to musze je rozdzieliz czy cos takiego
PostNapisane: 13.05.2009, 11:04
przez l.j
juniorj
Nic nie musisz rozdzielać, musisz tylko odnaleźć odpowiednie wyprowadzenia uzwojeń, najlepiej już po wklejeniu magnesów zmierzyć napięcia miernikiem.
jaco16
1) To jednak chcesz ładować akumulator?
2) Jeżeli tak, to musisz przezwoić prądnicę
3) Dodatkowo, aby te urządzenia z linków działały razem, musisz jeszcze pomysleć o sterowniku, który będzie Ci przy odpowiednim napięciu przełączał elektryczny obwód wydzielony na zasilanie z sieci, bądź z przetwornicy. Poczytaj: http://mala-elektrownia.ovh.org/page4.html
PostNapisane: 13.05.2009, 20:00
przez jaco16
aha ok a jak przezwoic ta pradnice
PostNapisane: 14.05.2009, 15:02
przez juniorj
Witam to jakie musze zrobic uzwojenie ile cewek jaki drut i co ile zlobkow bo mam ich 48 jakie musze tez zastosowac magnesy wirnik ma wymiary 100 fi a szer 50mm
PostNapisane: 28.05.2009, 20:06
przez juniorj
czy ktos moze mi udzielic jakiejs informacji na moje pytanie????????????????
PostNapisane: 28.05.2009, 21:17
Na Twoje pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi!
Jaka moc?
Jakie obroty?
Nikt tu nie jest wróżką...
PostNapisane: 29.05.2009, 12:14
przez juniorj
Chce ladowac akumlatory 12 V albo 24 V co ile zlobkow musze zrobic cewke jak mam 48 zlobkow nie mam zielonego pojecia jaki mozna zastosowac drut ??
PostNapisane: 29.05.2009, 16:34
przez jaco16
ja chciałbym przezwoić prądnicy żeby miała duża moc przy wolnych obrotach co mam powiedzieć elektrykowi jaka moc i jakie obroty będą najlepsze do ładowania akumulatorów 12V myślę dać tez łopaty o długości jednej 1,5m do 2m kto wykonał by dla mnie zatrzask i regulator do ładowania akumulatorów
