Prądnica z pralki
Napisane:
02.06.2009, 15:46
przez arek777
witam chciałbym zbudowac taką przydomową elektrownie która miała by zasilać zewnętrzne oswietlenie o mocy ok 300 w posiadam pare silników od pralek jednak nie wiem jak je wykożystac bo na strnie nie są dokończone niektóre działy ;( nie wiem jak zrobić aby przy róznych obrotach było takei samo napięcie i gdy wiatrak przestanie się kręcić było jakeiś zasilanie awaryjne lub .. gdy zacznie się kręcić za szybko aby było jakeiś zabezpieczenie aby nie popaliło oswietlenia
pozdrawiam i prosze o odpowiedz
Re: Prądnica z pralki
Napisane:
02.06.2009, 22:01
przez DJADAMO
Temat o podobnym charakterze jest już prowadzony na forum.Musisz konkretnie określić jakie masz wymagania oraz jakimi silnikami już dysponujesz.Najlepiej porobić zdjęcia wtedy łatwiej jest komuś dostrzec co można z tego wyciągnąć.
Napisane:
02.06.2009, 22:08
przez arek777
zdjęcia czy jakiś dokładniejszy opis dam jutro moge tez załatwić ajkeiś akumlatory 24 lub 12 volt do magazynowania energi bo to chyba będzie potrzebne chyba ze będzie inne rozwiązanie , ogólnie to będzie uzywane do oswietlenia zarówki i swietlówki
Napisane:
08.07.2009, 13:59
przez maciek13
Witam mam silnik od pralki i spalony silnik 3 fazowy 24rowki a chce zrobić prądnice 3 kw jaki silnik mi potrzebny.Z tego co zrozumiałem to 54rowki by sie nadał
