pionowa za wolno się obraca
Postprzez wieslawpas » 20.03.2018, 10:23
Jestem początkujący w tym temacie. Wczoraj zrobiłem rotor pionowy - cztery łopaty o długości 40 cm i szerokości 15 cm z przeciętych na pół rur.
Postawiłem to na wietrze około 5 m s ( wiatr z wiatraka biurowego) :) ) i zauważyłem że kręci się z prędkością jeden obrót na sekundę w porywach dwa.
Jest to za wolno. Potrzebne są 3 obroty na sekundę. Rozwiązanie widzę w postaci dodanie po jeszcze jednej parze łopat( w sumie będzie osiem) zwiększeniu ich długości celem uzyskania większego momentu obrotowego i zastosowaniu przekładni. Ale skąd wiąć przekładnie? Stwierdziłem, że mogę zastosować przerzutki i łańcuch rowerowych.
Jeśli mam zwiększyć prędkość obrotową to zębatka na oso prądnicy powinna mieć trzy razy mniejszy obwód niż ta przekazująca z rotora. Tak myślę.
Trochę to wszystko skomplikowane. Czy można prościej?
Wiesław
wieslawpas
Dołączył(a): 20.03.2018, 10:08
Re: pionowa za wolno się obraca
Postprzez set » 02.04.2018, 11:03
Szkoda czasu i mteriałów, tylko HAWT.
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.04.2018, 16:05
Wiesław, przekładnia z kół od rozrządu i masz 2:1.
Z tym, że pionowy to szkoda czasu i materiałów.
Postprzez SiEm » 10.04.2018, 23:03
Jak zwiększysz średnicę to spadną obroty. Trzy łopaty to układ samo wytwarzający się. Przekładnia może być zadapotowana z czego kolwiek. Opłaca się nic nie działać. Masz koncepcję więc trzymaj się jej.
