Elektronika do elektrowni wiatrowej
Re: Elektronika do elektrowni wiatrowej
Postprzez klistron » 25.12.2012, 13:54
Część LED 12V zasilane jest poza przetwornicą, bezpośrednio z akumulatorów.
Postprzez putas » 29.03.2013, 14:47
Waldku, wracając do dyskusji sprzed kilku miesięcy o wyższości kabla aluminiowego nad miedzianym.
Przyznaję Ci rację.
Trochę nie na temat, bo tu dyskusja o wiatraku, ale prąd to w końcu taki sam płynie.
Na początku zimy postawiłem w ogrodzie stojaki na panele foto i do domu pociągnąłem kabel ziemny 4*16 aluminiowy, zmostkowałem po dwie żyły razem. I w zasadzie mam 2*32.
I przyznaję, że z elektrycznego i finansowego punktu widzenia jest to słuszne.
Przeliczyłem obciążalności al i cu w stosunku do ceny. Al wygrało znacznie.
putas
Dołączył(a): 09.10.2012, 9:20
Postprzez mprobert » 01.09.2013, 23:38
Jestem tu nowy i stawiam pierwsze kroki z turbinami wiatrowymi. Powiedzcie mi co mam nie tak, bo coś ewidentnie jest nie tak. Mam turbinkę trójfazową Ista breeze 500w 24v tureckiej produkcji, umieściłem w niej jeden mostek trójfazowy 1000V 35A z małym radiatorem. Od turbiny biegnie kabel 2x 2,5mm miedziany sztywny 14m do sterownika brizo co z kolei w teorii powinno ładować 2 akumulatory połączone szeregowo. Wszystko połączone w/g instrukcji brizo z przetwornicą. Problem polega na tym, że przy średnim wietrze kiedy łopaty rotora dają charakterystyczny świst napięcie turbiny nie przekracza kilkunastu volt i nie powoduje ładowania aku, którego próg ładowania zaczyna się przy 24,4V. Przy silniejszych porywach udaje się na kilka do kilkanaście sekund uzyskać ładowanie rzędu 30W - a nawet 150W. Jednak 98% czasu nie ma ładowania ponieważ jest za niskie napięcie z turbiny. Proszę poradźcie co powinienem poprawić... zmienić.... sprawdzić... Po zakupie z turbiny wychodziły 3 przewody i podłączyłem je do trójfazowego mostka by uzyskać DC i pociągnąć 2 żyłowy kabel - czy to jest błąd ? Pozdrawiam.
mprobert
Dołączył(a): 01.09.2013, 22:00
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.09.2013, 15:24
mprobert: Niestety muszę Ciebie zmartwić. Nie da się przy rozsądnych wiatrach uzyskać z tej turbiny 500W. Jej teoretyczno-optymistyczna moc to:
4 m/s - 16W
6 m/s - 55W
8 m/s - 130W
10m/s - 255W
12m/s - 440W
13m/s - 560W
Nie popełniłeś błędu przy podłączeniu. Podłączenie do mostka jest poprawne. Jedyne co może (ale nie koniecznie musi) w tej chwili pomóc to podwajacz napięcia.
edit: To raczej wygląda na prądnicę 12V. Nie wiem czy nie bardziej optymalnie byłoby przejść na 12V - tylko trzeba uważać na obciążenie.
Postprzez klistron » 02.09.2013, 21:30
Podobnie jak Waldek proponuję przejść na 12 V i ewentualnie zastosować przełącznik łączący akumulatory równolegle na 12V a przy wyższych wiatrach połączenie szeregowe akumulatorów na 24 V. Śmigło będzie miało dwa charakterystyczne punkty pracy, to znaczy że przy 12 V obroty rozpoczęcia ładowania będą polową obrotów obserwowanych dla 24 V.
Postprzez Juriii » 17.11.2013, 23:33
Witam Panów. Mam mały problem. Przez omyłke pomyliłem przewody i zamieniłem bieguny w przewodach zasilających przełącznik-zatrzask... Uszkodził sie stabilizator 7809. Został wymieniony na nowy, ale w dalszym ciągu układ nie działa. Nie da sie go wyregulować. co mogło sie jeszcze posypać? NE555, LM358 też mogły dostać strzał? Czy może tranzystory bc 547.?
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.11.2013, 21:50
Trzeba sprawdzić wszystkie NE i LM jak również BC.
Postprzez Juriii » 19.11.2013, 21:43
No właśnie przed chwilą wymieniłem wszystki powyżej wymienione, i układzik śmiga aż miło. Teraz już jest pełna automatyka :D
Postprzez zyzio 27 » 02.12.2013, 21:22
moze ktos mi podpowiedziec jak załanczac kolejno żarówki wraz ze wzrostem napiecia na wiatraku czyli prądnicy czy moze jest to mało mozliwe? żarówki na 230V.
zyzio 27
Postprzez set » 02.12.2013, 21:26
Zastanawiam się czy połączenie 10 szt tranzystorów mosfet do załączenia grzałki w jakiś sposób im nie zaszkodzi. Zamontowane są na wspólnym dużym radiatorze na każdym pomiędzy G i S jest opornik 100K od każdego G po jednym oporniku 10K i dopiero do sterownika
Postprzez TOMMASZ » 02.12.2013, 23:02
Set na bramkach masz rezystory po 10k ?, a nie po 10ohm?.
Postprzez set » 02.12.2013, 23:09
Jutro sprawdzę ale chyba jest 100Kohm
Postprzez TOMMASZ » 02.12.2013, 23:14
Bramki steruje rezystor 10-15 ohm,przy tak dużej oporności jak 100k tranzystory się nie otworzą.
Postprzez klistron » 03.12.2013, 18:51
Bramka G w mosfecie zachowuje się jak kondensator i powinna być szybko naładowana i rozładowana bo inaczej mosfet się przegrzeje, stąd obowiązkowo w obwodzie tylko 10 -15 Ohm jak to wspomniał TOMMASZ.
Chociaż wszyscy wiemy że mosfeta steruje napięcie, to w tym krótkim momencie ładowania i rozładowania występują często prądy ponad 1 amper. Połączenie aż dziesięciu bramek trzeba rozważyć pod tym kątem, czy sterowanie poradzi sobie z tym.
Między G i S na początek dałbym 47k, ewentualnie 70k za wspomniane 100k, będące już na skraju zabezpieczenia przed elektrostatycznymi przypadkowymi załączeniami mosfeta.
Postprzez set » 09.12.2013, 9:01
Reasumując:
Pomiędzy G i D 47 k
Na sterowaniu każdego tranzystora G 10-15 Ohm
Postprzez klistron » 09.12.2013, 16:43
Przy MOSFET typu N wspomniany opornik 47k wpina się między G i S,
a dla typu P to tak jak podałeś.
Postprzez set » 10.12.2013, 15:14
Tranzystory to:
FB4310Z
Wpina jeden czy dwa oporniki ?
Postprzez zyzio 27 » 10.12.2013, 19:40
witam. mógłby ktos podpowiedziec jaki mostek prostowniczy lub regulator napiecia do prądnicy z silnika z pralki 500W jest na oryginalnym uzwojeniu.
zyzio 27
Postprzez klistron » 10.12.2013, 21:50
FB4310Z to MOSFET typu N 100V i ma małe straty bo oporność tylko 4.8-6 mOhma.
Z urządzenia sterującego na bramkę G opornik 10 Ohma, a ten opornik zabezpieczający jest między G i S.
Bez tego opornika zabezpieczającego MOSFET też będzie działał.
Postprzez set » 10.12.2013, 23:41
Ze sterownika na każdy tranzystor na bramkę G opornik 10 Ohm a pomiędzy G i S dawać w końcu jakiś czy nie ?
