Elektronika do elektrowni wiatrowej
Re: Elektronika do elektrowni wiatrowej
Postprzez l.j » 11.12.2013, 23:41
set napisał(a):Ze sterownika na każdy tranzystor na bramkę G opornik 10 Ohm a pomiędzy G i S dawać w końcu jakiś czy nie ?
Z tym 10R na każdą bramkę to nie do końca OK - zależy od napięcia zasilania drivera i jego wydajności prądowej, oraz częstotliwości PWM i pojemności bramki tranzystora.
W przypadku N-Mosfeta można dać pomiędzy G-S rezystor podciągający rzędu 47k-100k, który wymusi spolaryzowanie bramki, np. podczas włączania zasilania. Gdy stosujesz scalone drivery, to taki rezystor podciągający warto również dać na ich wejściu.
Postprzez set » 12.12.2013, 16:45
Niewiele mi to mówi w tej chwili mam 100 k pomiędzy G i S i 10K na wyjściu ze sterownika do każdego tranzystora napiszcie konkretnie ile ma być bo ja kompletnie na tym się nie znam.
Postprzez klistron » 12.12.2013, 22:29
SET im mniejszy opornik między sterownikiem a bramką G mosfeta, trym szybsze naładowanie bramki, ale mocniejsze chwilowe obciążenia sterownika.
Słysząc że przygotowujesz aż 10 mosfetów to sądziłem że wydajność prądowa sterownika jest znaczna, stad te 10 R.
Gdy jednak niewiele wiemy o sterowniku to na początek proponuje próbę z jednym mosfetem przekazując sygnał przez 100R później 47R i obserwować przełączanie czy jest szybkie czy wolne.
Mosfet wolno przełączany bardzo mocno się grzeje. Wpięcie G do sterownika przez kiloomy wywoła zagrożenie dla mosfeta.
Postprzez l.j » 12.12.2013, 22:37
Nie wiem jaki masz układ sterownika...
Jeżeli jest to prosty komparator z histerezą typu włącz/wyłącz, to wystarczy rezystor 47k-100k między G-S (ustalający potencjał), oraz w przypadku 10 mosfetów połączonych równolegle - miedzy sterownikiem a każdą bramką rezystor o wartości rzędu 100R-470R.
W przypadku sterownika PWM konieczny jest chociażby prosty driver push-pull na tranzystorach, żeby zapewnić szybkie przeładowanie pojemności bramki, np. jak w Brizo:
http://elektronika.5v.pl/e/brizo/sterow ... chemat.pdf
Postprzez set » 14.12.2013, 9:01
Pomiędzy G i S zostawię 100Kohm a na wejściu bramki dam 100 Ohm i zobaczę co będzie.
