UPS APC
Re: UPS APC
Postprzez Sebi77 » 10.12.2013, 22:57
ok 15, 20A
Sebi77
Re: UPS APC
Postprzez TOMMASZ » 10.12.2013, 23:28
To dziwne bo te diody mają 15A/1200V i są bardzo szybkie,4szt to około 60A. A są sprawne,nowe?.
Jakie napięcie masz na aku i jak mocno obciążyłeś przetwornicę,ile watów ?.
Re: UPS APC
Postprzez Sebi77 » 10.12.2013, 23:47
Diody są z odzysku(ale sprawdzałem je przepuszczją w jedną strone), instalacja jest na 24V, obciążenie ok 15-20A zastanawiam się nad UPS-em EVER on ma na wyjściu 50 Hz tylko nie mogę znaleść w rozsądnej cenie najlepiej bym się zamienił bo mam UPS-y Fideltronik 3000, APC 1000 i 1400 sprawne.
Sebi77
Re: UPS APC
Postprzez Sebi77 » 16.12.2013, 8:46
Tymczasowo rozwiązałem mój problem, wygląda to tak:
- Włączam UPS-a do sieci
- Włączam UPS-a
- Wyłączam zasilanie z sieci i UPS przechodzi na prace z aku (bez diody) i jest 50 Hz
Trochę to skomplikowane, ale póki co działa, ale dalej myślę nad UPS-em EVER 1600 SINLINE
Sebi77
Re: UPS APC
Postprzez Sebi77 » 18.12.2013, 8:52
Mam jeszcze jedno pytanie, mam możliwość zmienić instalacje z 24V na 36V tylko zauważyłem, że przy słabych wiatrach na 24V jest lepsze ładowanie natomiast przy większych wiatrach jest lepsze ładowanie na 36V, proszę o pomoc w podjęciu decyzji :oops:
Sebi77
Re: UPS APC
Postprzez malik222222 » 29.12.2013, 16:06
ostatnio testowałem swojego APC 1000 i nie jest dobrze po pełnym naładowaniu aku 2x12v 17Ah przy poborze 3A z aku śmigał tylko godzinę na mniejszych aku ta sama gdzieś na elektrodzie kiedyś ktoś pisał że te UPSy trzeba kalibrować po wymianie aku????
Re: UPS APC
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.12.2013, 16:24
Nie sądzę, by było inne kryterium niż napięcie baterii, stąd wszelakie "kalibracje" to wyssane z palca bajki.
Re: UPS APC
Postprzez TOMMASZ » 29.12.2013, 16:41
UPS pracuje tak długo,na ile pozwalają mu baterie. Nowy zestaw podłącza się do UPSa i ładuje przez niego,uruchamia do momentu wyłączenia się i ładuje ponownie,to raczej reset UPSa niż kalibracja.
Re: UPS APC
Postprzez malik222222 » 30.12.2013, 16:23
Ja myślę tak samo i nigdy nie wierzyłem w jakieś tam kalibracje naładuje parę razy te aku i zobaczymy co będzie, a wiecie może czy przez USB da rade jakimś programem wejść w ustawienia ? APC smart 1000 to model UPSa
Re: UPS APC
Postprzez TOMMASZ » 30.12.2013, 20:34
Trzeba wejść portem,ale ja bym tam nie grzebał. :)
Re: UPS APC
Postprzez malik222222 » 02.01.2014, 21:48
Po kolejnych testach widać co jest grane jeden aku 10v drugi 11,8v więc mamy przyczynę zaistniałego problemu
Re: UPS APC
Postprzez TOMMASZ » 02.01.2014, 21:52
malik222222 napisał(a):Po kolejnych testach widać co jest grane jeden aku 10v drugi 11,8v więc mamy przyczynę zaistniałego problemu
To i tak długo działał.
Re: UPS APC
Postprzez malik222222 » 02.01.2014, 22:08
aku są 24Ah a nie 17Ah jak pisałem wcześniej, co nie zmienia faktu iż jeden z nich jest w gorszej kondycji.... dziś przy obciążeniu 4,4A działał 1godz i się wyłączył, a teraz męczę UPSa 12v obciążenie 8,5A oczywiście z aku nie na wyjściu i zobaczymy co będzie muszę podłączyć miernik od KWAZORa to będę miał dokładniejsze pomiary bo teraz miernikiem cęgowym mierze :-)
Re: UPS APC
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.01.2014, 18:39
malik222222 napisał(a):muszę podłączyć miernik od KWAZORa to będę miał dokładniejsze pomiary bo teraz miernikiem cęgowym mierze :-)
A co Ty masz za niedokładny miernik cęgowy?
Re: UPS APC
Postprzez malik222222 » 03.01.2014, 19:47
Waldek mój miernik stary dobry poczciwy wielki czechosłowacki analogowy sprzęt PK210 uchroniony niegdyś przed złomem, nie potrafiłem go zostawić na stracenie i jest ze mną do dziś a co najlepsze potrafi mierzyć AC DC nie wiem jak to wygląda z nowymi ? no i pewnie ma jakiś tam błąd pomiaru a na wyświetlaczu widać dokładnie co i jak.... naładuje aparat porobię fotki to zobaczymy jak wyjdzie
Re: UPS APC
Postprzez Sebi77 » 07.01.2014, 21:50
Mam problem z aku.
Niecały miesiąc temu kupiłem nowe aku 220Ah dwie szt. zauważyłem, że po niecałym miesiącu użytkowania aku szybciej łapią napięcie i przy ok 27V gęstość elektrolitu jest jeszcze na czerwonym polu.
I jeszcze jedno pytanie do jakiego napięcia jest bezpiecznie ładować aku (dwie sztuki podłączone w szereg, instalacja 24V)
Sebi77
Re: UPS APC
Postprzez look » 15.02.2014, 23:45
Jakim prądem maksymalnym je ładujesz?.
Przy pracy ciągłej nie przekraczaj tych 27,3V.
look
Dołączył(a): 15.01.2013, 18:12
Re: UPS APC
Postprzez Kwazor » 16.02.2014, 9:04
Te "oczko " to można sobie w du pe wsadzić... tylko prawdziwy areometr pokaże ci czy przy naładowanym akumulatorze gęstość elektrolitu wynosi 1.28g/cm3 przy 20C.
Zwykły akumulatory kwasowe spokojnie ładujemy do napiecia 14.5V ( literatura mówi o 14.6 nawet ).
W trybie podtrzymania napięcie na zaciskach powinno wynosić 13.8V ( akumulator żelowy )
Re: UPS APC
Postprzez TOMMASZ » 17.02.2014, 21:29
Sebi77 napisał(a):Mam problem z aku.
Niecały miesiąc temu kupiłem nowe aku 220Ah dwie szt. zauważyłem, że po niecałym miesiącu użytkowania aku szybciej łapią napięcie )
Bo masz nie równe potencjały na akumulatorach , naładuj je z osobna dobrym prostownikiem a potem zamień miejscami i doładuj UPSem . Powinno pomóc .Sterownik podłącz przez stabilizator liniowy 20V i zasilaj z 24V a nie z 12V . ;)
Re: UPS APC
Postprzez Sebi77 » 18.02.2014, 8:25
sterownik mam Renpio sw-33 i faktycznie ma tylko zasilanie 12 V podłącze go na próbe do zasielacza 12V z sieci
Sebi77
