Pomiar obrotów prądnicy - jak wykonać?
Re: Pomiar obrotów prądnicy - jak wykonać?
Postprzez Mariusz » 21.02.2015, 12:56
Można zainteresować się również tanimi modułami wi-fi. Mam tutaj na myśli ESP8266. Komunikacja odbywa się przez UART, całą obsługę sieci układ wykona za nas, my tylko dajemy mu dane umieszczane np. na jakimś serwerze. Potrzeba tylko zapewnić dostęp do internetu (wi-fi). Można wtedy generować wykresy itp. Zasięg również całkiem przyzwoity. Dodatkowo układ posiada trochę pamięci na program użytkownika, więc dałoby się całkowicie zrezygnować z zewnętrznego mikroprocesora.
Postprzez Juriii » 21.02.2015, 13:11
Też by było ok. Ale ktoś by musiał zająć sie tematem. Zakładam że z nadajnikiem i odbiornikiemna AM było by po prostu prościej.
Postprzez kisoft » 23.02.2015, 21:09
Oto wykres z oscyloskopu układu formatowania impulsów, oscyloskop to może za duże słowo , przystawki zamieniającej kompa w oscyloskop. Jest chyba dobrze , Oczywiście podjadę do kumpla na oscyloskop i przebadam dokładnie.
Postprzez Juriii » 23.02.2015, 21:37
No to teraz jak już dopracowałeś ten element, to ja będę napierał i cie dręczył :twisted: abyś pomyślał o podłączeniu tego odbiornik i nadajnik do całości wraz z kontaktronem.
Postprzez kisoft » 23.02.2015, 22:04
Może być jeszcze inna opcja rozwiązania twojego problemu . Transmisja sygnału po kablach zasilających za mostkiem ale najpierw pomiar samych obrotów.
Postprzez Juriii » 24.02.2015, 19:42
No ale jak to zrobić + i - idzie prosto do akumulatora. Czy jest to możliwe?
Postprzez Mariusz » 25.02.2015, 21:45
Tak, to możliwe. Poczytaj o Power line communication
Można tak nawet z internetem: http://www.dlink.com/pl/pl/home-solutio ... /powerline
Postprzez kisoft » 25.02.2015, 22:03
Jury , pamiętaj też co wałkowaliśmy na temat sterownika składania ogona , przecież napięcie prądnicy zależy wprost od obrotów można zatem zmierzyć napięcie i przeliczyć na obroty ( w ostateczności ) i to za pomocą tego układu . Układ LM331 zamienia napięcie na częstotliwość należy tylko dobrać odpowiednio dzielnik i wszystko wyskalować.
Postprzez klistron » 26.02.2015, 2:12
Ta wprostproporcjonalność napięcia od obrotów o której wspomina Kol. Kisoft występuje tylko przy nieobciążonej prądnicy. Dotyczy ona tylko SEM wytwarzanej przez prądnicę. W praktyce obciążamy prądnice. Nasze uzyskiwane napięcie zawsze będzie niższe od SEM o straty w miedzi i na mostkach prostowniczych. Stąd wynika że oprócz obrotów, owo napięcie również w znacznym stopniu zależy od wielkości amperaży odbieranych przez nas.
Postprzez klistron » 26.02.2015, 2:22
Do pomiaru obrotów widzę też możliwość wykorzystania za trzyfazowym mostkiem prostowniczym pulsacji. Kiedyś się temu przyglądałem i zniechęciły mnie napotykane zakłócenia przy pewnych obrotach. Wywoływane były sumowaniem się harmonicznych.
Postprzez Juriii » 26.02.2015, 8:12
Tak więc niem co sobie utrudniać. Na razie nie widzę lepszego rozwiązania niż transmisja radiowa, zwłaszcza że są już gotowe moduły, i tylko trzeba je odpowiednio powiązać aby uzyskać konkretny efekt.
Postprzez kisoft » 26.02.2015, 11:00
Możliwości jest wiele . Też pomyślałem o pulsacji należałoby wyciąć składową stałą i odpowiednio wzmocnić i odfiltrować sygnał ale z tym to też będzie dużo zabawy a efekt może być mizerny. Trzeba będzie na poważnie przyjrzeć się transmisji po przewodach zasilających za mostkiem z modułami radiowymi zawsze są problemy.
Prądnice wykonywane domowym sposobem zawsze będą odstawać od fabrycznych, oprócz przebiegów podstawowych mogą generować coś jeszcze i to będzie fałszować pomiar . Najlepszym sposobem wydaje się być kontrakton ( tylko tu też żywotność styku na zginanie ) czy inny tego typu bo odseparujemy się od zakłóceń naszej prądnicy.
Postprzez Juriii » 26.02.2015, 14:43
Zawsze to może być czujnik halla. To jaki moduł zamiast radiowego polecasz? masz jakiś schemat czy może są jakieś gotowe takie jak te radiowe AM.?
Postprzez klistron » 26.02.2015, 23:41
Do pomiaru obrotów dawniej stosowałem kontaktrony. Przy niezbyt zmiennych obrotach na tokarce, wskazania były zadowalające.
Miały jednak wadę przy zmiennych obrotach wiatraka, bo albo gubiły impulsy i zaniżały obroty, lub wpadały w rezonans i zawyżały pomiar.
Sprawdzałem to na kilku różnych kontaktronach.
Postprzez klistron » 26.02.2015, 23:44
Od paru lat wykorzystuje z powodzeniem, przetransformowany elektronicznie impuls z połówki sinusoidy jednej z faz prądnicy i podaję go na wejście oszczędnego częstotliwościomierza. (Szczegóły są w moich postach na pierwszej stronie tego wątku) Pomiar obrotów jest prosty, precyzyjny, z małą stratą energetyczną, ale i tu trzeba by było usprawnień w przeliczaniu Hz na obroty/min.
Ostatnio edytowano 28.02.2015, 22:42 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Juriii » 26.02.2015, 23:49
Wszystko fajniew. Tylko i tak trzeba sygnał przesłać na dół. A dodatkowe kable odpadają.
Postprzez klistron » 27.02.2015, 0:12
A czy nie oszczędniej jest przesłać napięcie ZMIENNE na większą odległość trzema kabelkami, niż skupić się na dwóch grubych kablach na napięcie stałe, które generuje większe straty przy przesyle na odległość. Z trzech zyskujemy jeszcze dodatkowy „darmowy” pomiar częstotliwości a tym samym obrotów.
Postprzez Juriii » 27.02.2015, 9:57
Jak budowałem to sie nad tym nie zastanawiałem. Teraz wiem że popełniłem błąd. Mogłem jednak zrobić mostek przy sterowni i było by po problemie.
Postprzez kisoft » 21.03.2015, 10:32
trochę drgnęło w temacie płytka prawie polutowana ( wymaga jeszcze zmian i dobrania dzielnika napięcia w układzie formatowania imp. ) no i wszystko pod generator i oscyloskop. Na płytce stykowej to nie miało sensu.
d..py nie urywa , ale to tylko do testów, niebieski wyświetlacz porażka odradzam
Postprzez kisoft » 28.10.2015, 21:35
Trochę czasu minęło, myślę o małej przeróbce i dorobieniu pomiar wiatru z takiego czujnika .
https://www.youtube.com/watch?v=slzOhgBeQjc
