Sterownik na procesorze Atmega8
Re: Sterownik na procesorze Atmeg8
Postprzez glider » 04.02.2012, 22:18
Ja mam instalacje 24V przy tym napięciu radiator stabilizatora 12V był tak gorący że można jaja smażyć :D
Wykonałem wejście zasilania na stabilizatorze impulsowym LM2575. Układ pracuje bez radiatora przylutowany do płytki i jest letni.
Pozdrawiam Krzysztof
glider
Dołączył(a): 30.06.2011, 16:17
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.02.2012, 23:23
Nie bardzo ma tam co aż tak obciążać 7812 by był w ogóle ciepły.
Jakie masz wartości czterech rezystorów wchodzących na ULN?
Postprzez Mariusz » 04.02.2012, 23:30
A zastosowałeś kondensatory przy stabilizatorze, bo w innym razie mógł się wzbudzać.
Postprzez TOMMASZ » 05.02.2012, 8:50
Mariusz napisał(a):A zastosowałeś kondensatory przy stabilizatorze, bo w innym razie mógł się wzbudzać.
W moim sterowniku też się grzeją,nie są co prawda gorące ale dość ciepłe,założyłem radiator na oba.
Postprzez glider » 05.02.2012, 21:08
Przy ULN mam rezystory o wartości 10k. Zastosowaniem wyświetlacz z podświetleniem.
Kondensatory są na wejściu u wyjściu napięcia tak jak na schemacie.
Dodatkowy prąd pobierają przekaźnik za stabilizatorem.
Może ktoś z ciekawości sprawdzi pobór prądu.
Pozdrawiam Krzychu
Fotka mojego sterownika:
glider
Postprzez Mariusz » 06.02.2012, 21:49
A więc mój sterownik został skończony.
Po kolei:
Cały sterownik podczas składania:
Układ diod prostowniczych, rezystor na którym wykonuję pomiar spadku napięcia, następnie trafia to na wzmacniacz operacyjny i do procesora aby mierzyć prąd.
Na radiatorze dioda zwrotna schottky' ego, aby obciążenie nie pobierało prądu z akumulatora, oraz aby mierzyć napięcie ładowania a nie akumulatora.
Sterownik w całej okazałości-włączony, ale po 30 sek. wyłącza się wyświetlacz żeby nie tracić prądu.
Przetwornica 300W samoróbka :P
A więc sterownik oparty na procesorze atmega8, posiada pomiar napięcia i prądu. Ustawiamy w nim maksymalne napięcia ładowania akumulatora, po jego przekroczeniu włącza się płynnie przez PWM obciążenie i regulator stara się utrzymać zadane napięcie. Ustawiamy także napięcie włączania przekaźnika, który włącza żarówkę w granicach napięć poniżej ładowania akumulatora a powyżej pewnej granicy (gdyż nie byłoby sensu marnować prądu na cewkę przekaźnika, skoro żarówka nawet nie zaświeci) -aby wykorzystać każdy prąd.
I filmik:
Ostatnio edytowano 10.02.2012, 18:22 przez Mariusz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.02.2012, 23:58
No... Super! Podzielisz się schematem i programem?
Postprzez Mariusz » 07.02.2012, 1:12
Jak wszystko do końca ogarnę to oczywiście podzielę się. Nie wiem ile jeszcze to potrwa :?
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.02.2012, 18:23
Pobór prądu przez układ: 100mA po włączeniu, po chwili 250mA. Uzupełniłem: viewtopic.php?p=891#p891
Postprzez Mariusz » 15.02.2012, 23:25
Teraz wprowadzam ostatnie poprawki w kodzie -zrezygnowałem z wygaszania wyświetlacza, gdyż tak naprawdę po podłączaniu amperomierza prąd pobierany nie ulegał zmianie. Musiałbym całkiem "odłączać" wyświetlacz, a po włączaniu go znowu definiować a to już bez sensu. Zastosowałem wyświetlacz 16 x 1 znaków bez podświetlenia z dużymi literami (przeciętny wyświetlacz 16 x 2 ma szerokość obszaru roboczego 6,4cm. Mój 16 x 1 ma 10cm). Prąd pobierany przez pracujący układ wynosi 19mA a więc około tyle, co przeciętna dioda LED :D Nie obciąża on więc zbytnio akumulatora. Stosując wyświetlacz z podświetleniem, prąd będzie większy. Płytka została przygotowana pod wyświetlacz bez podświetlenia, a program piszę na 16 x 1 znaków. Jeśli będą chętni będę mógł przerobić program na 16 x 2 a płytkę przygotować na podświetlenie z wygaszaniem jego, gdyż to ono pobiera najwięcej prądu.
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.02.2012, 11:17
W modelowym sterowniku najbardziej prądożernym układem jest 2001. 250mA(3W) z 2001 i 20mA(0.24W) bez. Więc najpewniej zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem.
Ja najbardziej widziałbym wyświetlacz 4x16 z uwagi na możliwość wyświetlenia wielu danych na raz - tych istotnych. :)
Mariusz, chętnie obejrzę Twój program.
Postprzez Mariusz » 16.02.2012, 17:58
Waldemar Pachoł napisał(a):Mariusz, chętnie obejrzę Twój program.
Piszę w bascomie, ale na razie nie udostępnię kodu bezpośrednio a skompilowany już do wrzucenia na procesor.
Waldemar Pachoł napisał(a):W modelowym sterowniku najbardziej prądożernym układem jest 2001. 250mA(3W) z 2001 i 20mA(0.24W) bez. Więc najpewniej zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem.
Zapewne chodzi Panu o ULN2001.
Sam ten układ pobiera 220mA? Niemożliwe. Jego prąd to około 1mA (output On) i 50uA (output off). Reszta idzie na wyjścia, więc jeśli prąd po jego wyjęciu tak spada, to należy szukać przyczyny w tym co jest po tym układzie (Zapewne przekaźniki, których cewki troszkę pobierają).
Postprzez Waldemar Pachoł » 16.02.2012, 19:05
Sam układ, bez części wykonawczej. Były informacje od Kolegów z forum, że się grzeje 7812 - to sprawdziłem u siebie i już wiadomo czemu. Jak się wyjmie 2001 to pobór spada do 20mA - zapewne rezystory podciągające wraz układem 2001 robią swoje.
Postprzez Mariusz » 16.02.2012, 19:42
Ja w sowim stosuję ULN2003 z rezystorami podciągającymi i prąd jak wyżej.
Postprzez glider » 17.02.2012, 15:37
Dzięki Mariusz za podpowiedz wymieniłem na ULN2003 i prąd spadł.
Sterownik ma jeszcze jedną przypadłość jak stopniowo podnosimy napięcie od 0 w gore to się nie włącza.
Zauważyłem też że po kilku załączeniach i wyłączeniach zaprogramowane wartości zmieniają się na jakieś dziwne np. 558V.
glider
Postprzez Mariusz » 17.02.2012, 17:25
Możesz napisać jaki prąd był przed wymianą uln-a a jaki po - jestem ciekaw :D
Postprzez glider » 17.02.2012, 21:16
Tak jak Pan Waldek pisał było coś ponad 200mA jak sie przekaźniki załączały to spadało do około 150mA.
Teraz jest 20 mA przekaźniki wyłączone, 60mA przekaźniki włączone.
Jak włączę podświetlenie LCD to zabiera dodatkowe 10mA.
glider
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.02.2012, 22:10
Sprawdziłem, na moim coś takiego nie występuje...
Postprzez Mariusz » 17.02.2012, 23:56
glider napisał(a):Sterownik ma jeszcze jedną przypadłość jak stopniowo podnosimy napięcie od 0 w gore to się nie włącza.
To może wynikać z zastosowanego stabilizatora.
Postprzez glider » 18.02.2012, 0:22
To samo było na 7812.
Może się źle wyraziłem nie chodzi o to że wo gule się nie włącza tylko, załączają sie przekaniki na wyświetlaczu świecą się wszystkie segmenty, brak napisów.
Może uda sie nagrać filmik to wrzucę.
glider
