(niby)Prosty regulator-szukam rozwiązania.
Postprzez FYM » 25.07.2011, 8:57
Witam ponownie.
Poszukuję "prostego układu" (prostego dla znawców tematu ja niestety takim nie jestem), który mierzył by napięcie i załączał przekaźnik tylko w określonym zakresie napięć np. 20-30 v. Po przekroczeniu lub spadku nastawionego zakresu napięć układ by rozłączał np przekaźnik.
Działał by jako np regulator ładowania aku. tylko zamiast załączania dodatkowych obciążeń układ by takowy akumulator odłączał.
Mam nadzieję że wytłumaczyłem dość jasno o co chodzi.
Był bym wdzięczny za wskazanie kierunku gdzie/jak szukać takich rozwiązań.
Może są już gotowe.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
FYM
Dołączył(a): 23.08.2010, 7:15
Re: (niby)Prosty regulator-szukam rozwiązania.
Postprzez krzywy1 » 25.07.2011, 16:20
Przecież do tego można wykorzystać regulator Pana Waldka, zrobić na jednej płytce kilka sztuk, ustawić tak, aby kazdy załączał się przy innym napięciu,można dodać przekaznik, na stronie chemelca też chyba takie coś widziałem. W sieci jest tego dużo.
krzywy1
Dołączył(a): 04.03.2011, 12:25
Postprzez FYM » 26.07.2011, 7:27
Raczej myślałem o czymś w stylu przekaźnika nadzorczego.http://www.elkoep.pl/data/sheets/PL_datasheets/HRN-42_datasheet.pdf
FYM
Postprzez Mariusz » 27.07.2011, 8:42
Jeżeli znałbyś troszkę bascom lub inny język programowania mikrokontrolerów AVR to myślę, że nie miałbyś problemu.
W sieci jest dużo kodów programów mierników w zakresie napięć do 30V i wystarczy tylko troszeczkę przerobić program.
Powiedź mi, czy umiesz czytać schematy, czy może tam wystąpić napięcie większe niż 30V (jeśli tak, to jakie), oraz czy masz programator do AVR.
Postprzez FYM » 27.07.2011, 16:29
1. nie zmam bascom
2. czytać schematy umiem.
3. zakres napiec,które przetrzymał by sterowni od 0-do150V zakres pomiarowy 24-30V
4 nie mam programatora avr
zastanawiam się tylko czy nie prościej/taniej zrobić to na "analogowej" elektronice niz na atmegu
FYM
Postprzez Mariusz » 27.07.2011, 21:30
FYM napisał(a):zastanawiam się tylko czy nie prościej/taniej zrobić to na "analogowej" elektronice niz na atmegu
Znaczy się jak się zna jakiś język programowania to raczej prościej na jakimś AVR-ku.
Postprzez zywiol.tom » 27.07.2011, 22:22
Nie ma problemu, mogę wykonać taki sterownik w wersji analogowej.
zywiol.tom
Postprzez sanserwis1 » 04.09.2011, 8:38
Taki sterownik jak potrzebujesz około 230zł gotowy płynna regulacja obciążenia (hamowania) PWM progi załanczania i wyłanczania przekażnika lub przetwornicy ustawiane wg. życzenia procesor atmega taki jak ten np; http://allegro.pl/xxx.html http://www.youtube.com/watch?v=xxx
pozdrawiam. :)
sanserwis1
Dołączył(a): 16.08.2011, 20:27
Postprzez putas » 09.10.2012, 10:30
Też długo szukałem takiego sterownika.
Najpierw znalazłem sterownik-zatrzask ale z wysyłką to koszt ok 115-120zł. I jest bez obudowy i dość duża płytka.
Potem znalazłem opisywany powyżej sterownik HRN-42 ale cena 439 + 17,50 za wysyłkę.
W końcu po długich poszukiwaniach znalazłem MMR17 za 79 + 8 za wysyłkę - http://allegro.pl/
i link do producenta http://www.dobry-czas.pl/Produkty/Przekazniki-nadzorcze/Przekaznik-MMR17-V1A-U230-108. Dla mnie dodatkowa zaleta to obudowa taka jak bezpieczniki "S" do zamontowania na standardowej listwie.
Wczoraj długo rozmawiałem z tą firmą, gość konsultował się z konstruktorem sterownika i wychodzi, że on ma dokładnie te funkcje. Pracuje w zakresach napięć 12, 24,230 AC/DC do wyboru.
Ma 2 tryby pracy, ustawiamy Umin i Umax (dla akumulatora samochodowego np. 10,5 i 13V):
1) po spadku napięcia poniżej 10,5V odłącza urządzenie i załączy je spowrotem dopiero po uzyskaniu 13V - do podłączenia sterowania przetwornicy
2) wyłączy przekaźnik po spadku 10,5V, załączy go po przekroczeniu 10,5V i ponownie wyłączy po uzyskaniu 13V
Oczywiście zakresy napięć są dowolne - tu podałem przykład dla aku 12V.
Jutro - pojutrze powinienem go dostać. jak podłączę i przetestuję to napiszę co wyszło.
Ostatnio edytowano 09.10.2012, 12:39 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Proszę nie podawać linków o charakterze krótkotrwałym. [WP]
putas
Dołączył(a): 09.10.2012, 9:20
Postprzez putas » 11.10.2012, 11:56
Tak jak pisałem we wtorek, zamówiłem Przekaznik-MMR17-V1A-U230-108.
Dziś doszedł. Na razie testuję go zasilając z dokładnego zasilacza. Zgodnie z opisem bez problemu można ustawić napięcie dolne np. 10,5V a górne np. 13,5V.
I pracuje dokładnie tak jak jest to potrzebne przy sterowaniu przetwornicą. Załącza się po dojściu do 13,5V i czeka do spadku napięcia do 10,5V, i potem znowu czeka na naładowanie akumulatora. Co istotne można dodatkowo ustawić czas opuźnienia zadziałania w zakresie 1-10s przez co nie reaguje na chwilowe skoki, tylko na napięcie które się ustabilizuje.
Koszt urządzenia 79 + 8 wysyłka.
Polecam.
putas
