ELEKRONIKA I STEROWANIE DO PRĄDNICY Z SILNIKA OD PRALKI
Postprzez czarek1989b » 20.08.2011, 12:10
Witam!! proszę o pomoc w temacie "Elektronika i sterowanie do prądnicy z silnika od pralki". Tydzień temu powstała moja pierwsza elektrownia wiatrowa z prądnicą przerobioną z silnika od pralki Polar.Na 3 fazy zamontowałem 3 mostki prostownicze 5A łącząc je razem. W zależności od wiatru prądnica daje od 0 do 180v. Proszę o podpowiedź jak ten prąd wykożystac do ładowania akumulatora, z elektroniki jestem zielony więc proszę o dokładne instrukcje:) W elektrowni nie mam żadnej przekładni napęd 1:1 prosto na wałek prądnicy,długość jednej łopaty 1m (planuje zredukowac do 80cm wzrosną obroty).
Dziękuje z góry za odpowiedzi.
czarek1989b
Dołączył(a): 20.08.2011, 11:36
Re: ELEKRONIKA I STEROWANIE DO PRĄDNICY Z SILNIKA OD PRALKI
Postprzez Mariusz » 21.08.2011, 11:40
Silnik przewijałeś skoro masz 3 fazy? Napięcie 180V podane bez obciążenia? Pewnie bez obciążenia więc można użyć przerobionego zasilacza ATX (aby podnieść napięcie na wyjściu do tych 14,4V) i przełączyć go na pracę z napięciem 110V.
Wczoraj postawiłem mój wiatrak, również z prądnicą z pralki polar i też bez żadnej przekładni. Napięć jeszcze nie mierzyłem, ale ja nie stosuję mostków prostowniczych (pracuję na zmiennym).
Postprzez czarek1989b » 22.08.2011, 10:04
Prądnica jest na fabrycznym uzwojeniu 3 fazy, wyprostowałem prąd mostkami 5A osiąga prąd stały w zakresie od 0 do 180v i od 0 do 2,5A.
Potrzebuje teraz zainstalować regulator ładowania który załączy obciążenie gdy prąd ładowania przekroczy określoną wartość,
Czy ktoś dysponuje odpowiednią wiedzą i cierpliwością ,żeby objaśnić mi jak takie coś wykonać w własnoręcznie??
chodzi mi o to jakie części potrzebuje i jak to połączyć w całość żeby śmigało.
Z góry dziękuje za pomoc.
czarek1989b
Postprzez Mariusz » 22.08.2011, 13:00
Mowa o takim silniku:
Bo mi się wydaje, że ma on dwie fazy.
Tak poza tematem: Możesz napisać jakich magnesów i ilu użyłeś-pytam z ciekawości.
Postprzez czarek1989b » 22.08.2011, 15:18
dokładnie taki silnik jak na fotce. naklejone jest 32 magnesy neodymy 30x10x5 mm N45, napewno są 3 fazy
czarek1989b
Postprzez Mariusz » 22.08.2011, 17:01
A no faktycznie, przepraszam za pomyłkę. 3 fazy połączone w gwiazdę.
Postprzez Maciek » 24.08.2011, 22:47
Zakładam że chcesz ładować akumulator, więc bezpośrednio akumulatora nie naładujesz. Musisz posiadać trój fazowe trafo lub po mostku przepuścić napięcie przez przerobionego ATXa (może być zasilany napięciem stałym). Regulator ładowania jaki potrzebujesz to nic innego jak prezentowany tutaj http://www.mala-elektrownia.ovh.org/page4.html. Ile masz biegunów na wirniku?
