Pomiar obrotów prądnicy - jak wykonać?
Postprzez qqrydza » 06.02.2012, 22:35
Witam. W jaki sposób można wykonać pomiar obrotów prądnicy "amerykanka"? Przychodzi mi do głowy przyklejenie do statora jakiegoś hallotronu i magnesów na jednym z rotorów, potem wiadomo uC i odpowiedni program. Tylko czy to dobry pomysł, a może pomiar napięcia z każdej fazy?
qqrydza
Dołączył(a): 02.02.2012, 13:36
Re: Pomiar obrotów prądnicy - jak wykonać?
Postprzez Mariusz » 06.02.2012, 22:56
Można spróbować jeden magnes na tarczy + kontaktron a dalej już uC.
Postprzez Elim » 10.07.2012, 15:04
Ja zalałem w statorze 1 cewkę z cieńkiego druru. Wychodzi około 2V przy 60obr/min.... wskazanie będzie na analogowym wiltomierzu, z przeskalowaną skalą na obroty.
Elim
Postprzez elektronik » 19.07.2012, 22:30
Można również mierzyć procesorem częstotliwość wytwarzanego napięcia i przeliczyć ją na obroty.
elektronik
Dołączył(a): 11.03.2012, 11:24
Postprzez klistron » 29.11.2012, 1:02
Obroty amerykanki można precyzyjnie mierzyć wykorzystując jej częstotliwość z jednej fazy. Częstotliwość z napięcia między fazowego daje przekłamanie. Amerykanka z magnesami na dwóch tarczach przy jednym obrocie na sekundę - (60obr na minutę) osiąga: 6Hz gdy są 24 magnesy
8Hz gdy są 32 magnesy
10Hz gdy jest 40 magnesów itd..
Ostatnio edytowano 14.02.2015, 22:27 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kisoft » 01.11.2013, 21:59
Chcę odświeżyć temat, czy ma ktoś sprawdzony sposób na pomiar obrotów .
Postprzez klistron » 16.11.2013, 9:25
Ja stosuję oszczędny TC-Pro 2400
http://www.telmatik.pl/oferta2.html
Postprzez kisoft » 16.11.2013, 16:06
Zastanawiam się nad tym
http://sklep.avt.pl/p/pl/491920/obrotom ... ntazu.html
tylko zamiast czujnika foto zmienil bym układ na zliczanie impulsów z przebiegu sinusoidalnego ( np. za pomocą komparatora napięć)
Postprzez klistron » 16.11.2013, 21:50
Trochę mnie to bulwersuje, aby w obecnych czasach uzyskać pomiar obrotów trzeba stracić 2.7 AMPERA gdy można zmieścić się prawie w około ponad 2.6 tysiąca razy mniejszych stratach przy pomiarze obrotów z częstotliwości prądnicy.
Postprzez kisoft » 17.11.2013, 11:50
Dokładnie mam takie same odczucie Klistron , stosowanie czujników optycznych , klejenie kontraktonów, magnsów itp.rzeczy niepotrzebnie komplikuje sprawę . Ja szukam rozwiążania aby właśnie z częstotliwości napięcia prądnicy dokonywać pomiaru obrotów ale w taki sposób aby od razu uzyskiwać wynik pomiarów w obrotach na minuę ( bez stosowania przeliczeń związanych z ilością magnesów)
Puki co pracuję nad takim schematem
viewtopic.php?f=17&t=300
Postprzez klistron » 17.11.2013, 19:53
Dotychczas eksploatowałem prądnice z 40 ma magnesami, stad 1 obr/sek to 10Hz. Wystarczyło przesuwać przecinek o jedno miejsce aby CT-Pro 2400 mierzył obroty od 15 obr /min w górę. Mini bateria 3V zapewniała prawie roczna eksploatację tego panelu. Cały czas pokazywał obroty, bez podświetlenia wyświetlacza.
Przy nowej prądnicy na 48 magnesów będzie 12Hz stąd trzeba będzie z tego jakość wybrnąć.
Postprzez klistron » 09.12.2013, 16:30
KISOFT czy testowałeś już wspomniany obrotomierz ?
Postprzez kisoft » 21.12.2013, 19:33
Niestety nie testowałem z braku czasu ale myślę nad innym na procesorze, będzie to uniwersalny licznik obrotów gdzie można będzie dostosować go do każdej prądnicy ( tzn. wystarczy będzie podać w menu liczbę par biegónów pradnicy a na wyświetlaczu ukarze się wynik pomiaru już przeliczony na obroty/minuę).
Oczywiście projekt otwarty podam wszystkie schematy , wzory płytek i oprogramowanie w BASCOMIE.
Postprzez kisoft » 12.02.2015, 17:28
Robię właśnie na mikroprocku atmega8 z wyświetlaczem LCD pomiar prędkości obrotowej prądnic wykorzystując częstotliwość napięcia prądnicy. Udało mi się zrobić pomiar częstotliwości . Chcę aby po wprowadzeniu do pamięci ( eprom) ilości magnesów i cewek wynik został przeliczony i podany w obr/min albo obr/sek . Tylko jakie tu będą obowiązywać zależności ( ilość cewek magnesów a częstotliwość) bo się gubię a nie chciałbym ulepić babola.
Jeszcze myślę nad wprowadzeniem alarmu w przypadku przekroczenia określonych( zaprogramowanych ) obrotów , wysterowania jakiegoś buzera i dodatkowo przekaźnika albo coś innego . Wszelkie sugestie mile widziane
Postprzez l.j » 12.02.2015, 17:52
Rozpisz sobie algorytm na kartce:) wiem, że się nie chce, ale czasem trzeba...
Ogranicz się do wprowadzenia ilości biegunów magnetycznych i ilości faz.
Potem trzeba wg zależności przeliczyć częstotliwość na obroty na minutę, np.
3 fazy / 12 magnesów / 50 Hz @ 500 obr/min
3 fazy / 16 magnesów / 50 Hz @ 375 obr/min, itd.
Jest trochę zabawy z tym wszystkim, ale da się zrobić. Pozostaje kwestia precyzji takiego pomiaru z cewki prądnicy (dużo zależy od schematu wejścia pomiarowego). Na pewno przyda się oscyloskop do testów.
Ja montowałem kiedyś po prostu mały hallotron w wirniku prądnicy. Dostajemy wtedy piękny przebieg prostokątny TTL 5V, który podajemy bezpośrednio na wejście któregoś z liczników w mikrokontrolerze.
Postprzez kisoft » 12.02.2015, 18:17
No właśnie tak robię pomiar przez timer1 co sekunde ( w przerwaniu na timer0). Pomiar z częstotliwości tylko odpowiedni układ kształtowania impulsów .
Kontrakton byłby dobry ale to dodatkowe przewody i raczej szybkie zużywanie się kontraktonu . Pomiar z częstotliwości zapewne nie jest ideałem ale to najprostrze rozwiązanie.
Postprzez kisoft » 13.02.2015, 0:35
klistron napisał(a):Obroty amerykanki można precyzyjnie mierzyć wykorzystując jej częstotliwość z jednej fazy. Częstotliwość z napięcia między fazowego daje przekłamanie. Amerykanka z magnesami na dwóch tarczach przy jednym obrocie na sekundę ? (60obr na minutę) ma: 6Hz gdy są 24 magnesy
Klistron czy ty podałeś dobre wartości ?. Jesteś dla mnie pewnym punktem tego forum ale liczę i liczę i myślę że te częstotliwosci powinny być dwa razy większe przy podanych obrotach
Postprzez kisoft » 13.02.2015, 12:28
Już wiem gdzie tkwił błąd. Sugerowałem się wypowiedzią L.j. ( jak najbardziej prawdziwą ) i twoją (też jak najbardziej prawdziwą) .Tylko Ty podajesz liczbę magnesów na dwóch tarczach a ja liczyłem dla jednej i dlatego wychodziły mi głupoty. Czyli podając że 24 magnesy dają 6 Hz na jeden obrót na sekundę miałeś na myśli amerykankę dwu tarczową gdzie na jednej tarczy jest 12 magnesów.
Żeby nie kombinować i układ nadał się do amerykanek i rdzeniówek trzeba będzie określić liczbę magnesów jednej tarczy.
Ilość faz i cewek jest bez znaczenia.
Algorytm przeliczający częstotliwość na obroty powinien wyglądać tak W=( F/B)x 60
gdzie:
W - obroty na minutę
F - częstotliwość zmierzona
B - liczba podanych magnesów podzielona przez 2
60- liczba (przeliczenie na minuty)
Postprzez klistron » 13.02.2015, 15:01
Przedstawiony wzór wyżej jest dobry. Aby Twoje urządzenie mogło być uniwersalne do różnych prądnic, to powinno uwzględniać rzeczywistą ilość biegunów.
W rdzeniówce nie ma w tym zakresie problemu. Zaskoczeniem często bywa amerykanka w której biegun składa się z dwóch przeciwstawnych magnesów N i S. Jeden magnes pcha a drugi z drugiej tarczy ciągnie strumień magnetyczny.
Postprzez kisoft » 13.02.2015, 17:06
No dobra Klistron ale jak to wpłynie na częstotliwość i jak to uwzględnić w przedstawionym wzorze . Projekt będzie otwarty i dostępny dla każdego za darmo.
Własnie testuję pomiar częstotliwości i jest dobrze.
