Temperatura i obroty prądnicy
Postprzez set » 03.06.2012, 13:46
Tak myślę że może dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie do prądnicy termometru mierznącego temperaturę uzwojeń i prędkość obrotową wiatraka.
jak to najłatwiej rozwiązać, odległość wiatraka od sterowni to około 50-60 metrów.
Re: Temperatura i obroty prądnicy
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.06.2012, 17:21
Kontaktron i LM35 powinno rozwiązać problem.
Postprzez elektronik » 03.06.2012, 18:30
Jestem tu nowy.
Myślę że ma taką odległość był by lepszy cyfrowy czujnik np: DS18B20 niż LM35.
elektronik
Dołączył(a): 11.03.2012, 11:24
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.06.2012, 20:37
Witaj!
No na pewno lepsze będą czujniki cyfrowe. LM35 można podciągnąć za pomocą peerka w miejscu pomiarów by uzyskać poprawny odczyt.
Postprzez set » 03.06.2012, 23:18
Panowie bardziej po ludzku poproszę.
Postprzez Maciek » 04.06.2012, 0:19
Szczerze mówiąc to mierzenie temp. uzwojeń na niewiele się zda bo jeśli już śmigło ruszy to nic nie jest w stanie go zatrzymać nawet gdy termometr wskaże sytuację podbramkową, chyba że będzie jakiś hamulec tarczowy czy elektryczne składanie ogona.
Jeśli chodzi o prędkość obrotową to wydaje mi się, że jest bardziej przydatna niż pomiar temp.
na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=sQ2PLcb_qjs w 56 sekundzie widać nawiniętą cewkę i magnesy a w pozostałej części samochodowy obrotomierz może warto iść w tym kierunku?
Postprzez set » 04.06.2012, 15:19
Wydaje mi się że mierzenie temperatury wcale nie jest zbędne, wymyśliłem tak
Zrobię lekki ogon i będę go stopniowo obciążał monitorując wskazania amperomierza i temperatury prądnicy, przy temperaturze 40-50 stopni C tak obciążę ogon żeby zaczął się składać.
