Prąd do ładowania akumulatora?
Postprzez sirturek » 02.09.2012, 23:21
Witam! Z turbiny po mostku otrzymuję prąd 12,5V. Czy takim prądem naładuję akumulatory, czy musi być 14,4V? Jak podnieść najprościej napięcie?
sirturek
Dołączył(a): 02.09.2012, 23:18
Re: Prąd do ładowania akumulatora?
Postprzez Maciek » 03.09.2012, 0:41
Aby mógł zajść proces ładowania napięcie z zielonego źródła musi być wyższe od napięcia akumulatora. Maksymalne napięcie ładowania dla akumulatora 12V to 14,4V.Napięcie można podbić podwajaczem opisanym na stronie Waldka http://www.mala-elektrownia.ovh.org/elektronika.php.
Postprzez sirturek » 03.09.2012, 8:51
Można coś takiego kupić gdzieś? Czy trzeba samemu zrobić?
sirturek
Postprzez Maciek » 03.09.2012, 9:47
Można kupić tylko nie wiem czy warto? http://allegro.pl/powielacz-napiecia-mp ... 53196.html
Postprzez bekatech » 03.09.2012, 10:16
Dostępne jest też tańsze, ale nie wiem czy i jak się sprawuje: http://allegro.pl/mostek-prostowniczy10a-powielacz-napiecia-5a-i2591418711.html
bekatech
Postprzez Maciek » 03.09.2012, 20:31
Co to za prądnica? Nie rozkręca się do większego napięcia?
Postprzez sirturek » 03.09.2012, 22:09
Wiatrak dopiero co zakupilem na alledrogo, jeszcze nie przyszedl. Kupiłem go w celach testowo-edukacyjnych;)
Tak wyglądała ta aukcja http://allegro.pl/show_item.php?item=2602515190 Jak go zmontuje to pomierze wszystko dokładnie.
sirturek
Postprzez Maciek » 03.09.2012, 22:45
Domniemywam, że to prądnica z magneta motocyklowego. Ciekaw jetem efektów i momentu zaczepowego. Jak wiatr zakręci to daj znać :D
Postprzez malik222222 » 06.10.2012, 20:26
i jak kolego wiatrak sam chciałem go licytować ale po długich zastanowieniach zrezygnowałem, napisz jak śmiga ładuje itp i gdybyś mógł wstaw zdjęcia tej prądnicy może bym taką zrobił
Postprzez putas » 09.10.2012, 10:35
Dość ciekawy opis prądnicy
ELEKTROWNIA PRODUKUJE PRĄD W CAŁYM ZAKRESIE OBROTÓW 3 FAZY PO 12, 8 V
Przecież żadna prądnica nie może produkować stałego napięcia przy różnych obrotach. Najczęściej max parametry uzyskuje się przy bardzo silnym wietrze. Przykładowy wykres na stronie http://www.energia-za-darmo.pl/pokaz_produkt.php?idprod=97 lub http://ekotaniej.pl/generator-wiatrowy-tuuli-300w-z-kontrolerem-ladowania-hwt75.
Jeśli chodzi o napięcie 12,8V (podane w opisie aukcji) powinno wystarczyć ponieważ po wyprostowaniu (mostek prostowniczy) i po podłączeniu kondensatorów elektrolitycznych wzrośnie * pier. 2 czyli * 1,41 co powinno dać 12,8*1,41=18V. A takim napięciem poprzez odpowiedni regulator ładowania na pewno naładujesz akumulator. Kwestia tylko jakie będą spadki napięcia na prądnicy...
putas
Dołączył(a): 09.10.2012, 9:20
