Mppt do baterii słonecznych -Wersja finalna..
Postprzez Kwazor » 23.12.2012, 16:49
Temat nad którym siedzialem ostatnie 3 tygodnie..
Jest niezwykle trudny i niewygodny w pisaniu softu.
Zaczełem od czytania dokumentów jakie rozróżniamy metody regulacji :
Incremental Conductance
Perturb and Observe
Parasitic Capacitance
Voltage Based Peak Power Tracking ( Vmppt)
Current Based peak power Tracking ( Amppt )
No dobra model pomiarowy wybrany program napisany ( Beta z błędami ) i wtedy się zaczeło.. błąd gonił błąd... nie dość ze wszytko działało jak chciało ( 2 dni siedziałem dlaczego on działa jako ogranicznik i Iwe = Iwy ) to jeszcze błędy w elektronice dopełniały reszty.. juz miałem ochote to pi... o sciane... wtedy jeszcze raz przejrzałem program..yyy zaraz zaraz...tu mi sie rąbie coś ( reagowało MPPT na prąd ale nie napięcie ) no dobra poprawione...
Dalej ogranicznik ! Ki cholera ?
A tu oscyloskop w ręke i jassne...
Narazi nie ma pieknych wyników ale mam jeszcze wojne z elektronika... :
Uwej Iwej I wyj
18v 0.8 0.9
20v 0.85 1.1
22v 0. 9 1.2
24v 0.93 1.3
26v 0.95 1.41
28v 0.95 1.5
Akumulator 12V.
Ciężko jest ale narazie mam 1 wyniki poprawne... a to juz cieszy...
Ostatnio edytowano 03.05.2013, 18:17 przez Kwazor, łącznie edytowano 2 razy
Re: Mppt ruszyło... -nowe wyniki i film.
Postprzez Kwazor » 29.12.2012, 19:00
No jest juz prawie " bardzo dobrze"
Przemodelowałem układ testowy ale brakuje mi funduszy na dalsza rozbudowe i finalne zamierzenie.Czesci drogie i musze je sprowadzić.
Nowe wyniki z pomiarów :
U wej I Wej Pwyj :
19.6V 2.30 45.08W
Akumulator :
12.8V 3.3A 42.2W
Sprawnosc ~94% !!
Pamietajcie o tym że sprawność Mppt nie jest stała i jest zmienna i tego nie da sie uniknąć :
U wej I wej Pwyj
19.6 2.9A 56.8W
Akumulator :
12.8 3.8A 48.6W
Sprawność ~86%
http://www.youtube.com/watch?v=7xF_B_eL ... e=youtu.be
W pierszych sekunach filmu podkrecam napiecie wejsciowe od zera do 14V i widać spadajace wypełnienie ( detekcja poczatku ładowania ) pozniej wypełnieniepodnosi sie i zaczyna "chodzić" procesor szuka najbardziej optymalnego punktu.
Postprzez malik222222 » 29.12.2012, 21:16
Hey Wojtek to u mnie wyszło ostatnio tak: (słonko słabe)
wej do regulatora 17v-1,9A-32,3w
aku 12,85v-2,25A-28,91w
Postprzez Kwazor » 30.12.2012, 12:15
Film dopełniajacy obrazu co się dzieje przed MPPT i za MPPT.
http://www.youtube.com/watch?v=oGz4m-pg ... e=youtu.be
Lewy Miernik Aku prawy wejscie MPPT.
Re: Mppt do baterii słonecznych -nowe wyniki i film.
Postprzez Kwazor » 15.04.2013, 18:43
Dużo czasu upłyneło... dopracowywałem soft /elektronike i ogolnie całość..
Narazie tylko zdjecia z pomiarów :
Wejscie MPPT :
I wyjscie :
5W strat to nie tak wiele... ale to jeszcze spróbuje poprawić.
Gdyby nie było MPPT to panel dałby 13.1V x 3.23= ~42W... a tak jest 59..
Re: Mppt do baterii słonecznych -Wersja finalna..
Postprzez Kwazor » 03.05.2013, 18:20
3 maja jest moim dniem niepodległości...
Skonczone MPPT 10A 12V.
Ciężko było ale się udało..
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.05.2013, 18:44
No i Wielkie Brawa. :)
Z tego co widzę na zdjęciu projekt nie będzie typu OPEN?
Postprzez Kwazor » 13.05.2013, 21:03
To jeszcze nie koniec.. Zamierzam dorobić jeszcze kilka "ficzersów" ale narazie koszta spore wyszły ( 6 miesiecy walki )
Waldek wyślij mi swoj adres na PW to dam ci plik z kodem MPPT na którym nauczyłem sie co i jak działa ( wejscie w świat MPPT).
Postprzez l.j » 18.05.2013, 19:07
Piękna rzecz:) Ciekawe kiedy urządzenia tego typu będą dostępne w normalnej cenie, bo przecież materiały wykorzystane nie są aż tak drogie...
Program pisałeś w Bascomie, czy C? Jakie niespodzianki jeszcze szykujesz?
Postprzez Kwazor » 01.06.2013, 8:28
Jesli wydaje ci sie ze MPPT mogło by być tanie to podam przykład:
Swego czasu szukałem kogos kto wykona formę wtryskową do obudowy.. Ceny zwaliły mnie z nóg... 20-25K zł...
To tylko jeden z przykładów.. teraz weź sobie to przekalkuluj ile musiał byś sprzedać urządzeń by sama forma się zwróciła..
O sprawach badan elektromagnetycznych itd nie wspomne ...to tez kosztuje.. Opłacenie ludzi ( inżynierowie ) + uruchomienie produkcji ... To są wszystko koszta ... których na początku się nie liczy..
Postprzez l.j » 01.06.2013, 16:11
Chodziło mi o samą elektronikę, bo to przecież "tylko" przetwornica i układ sterujący/pomiarowy. Obudowę zawsze można znaleźć jakąś gotową i dopasować do niej elektronikę.
Największy koszt to faktycznie projekt + testy + badania + certyfikacja, itd. Na użytek własny na szczęście nie trzeba się bawić w te wszystkie formalności...
Postprzez Kwazor » 01.06.2013, 20:08
"tylko" Ojj to mnie rozbawiło... to tylko dziesiątki godzin ( zaczełem w grudniu ) najlepsze to było zawieszanie sie procka w najmniej oczekiwanym momencie ... program przeryty niby ok .. elektronika przebadana tez nic... ki diabeł..
Zaczełem wymienianie elementów.. ( gdybym miał oscyl cyfrowy z zapisem szybko bym to wyłapał) i nie znalazłem ale któryś element był trefny bo wszystko wrociło do normy. Tylko 2 tygodnie mi to zajeło..
Tego na $$ raczej nie wolał bym przeliczyć ( licząc 12zł/h )
Postprzez l.j » 02.06.2013, 8:35
Kwazor napisał(a):"tylko" Ojj to mnie rozbawiło... to tylko dziesiątki godzin
Dlatego dałem cudzysłów ;) Doskonale wiem ile czasu pochłania wykonanie projektu od podstaw... zwłaszcza dopracowanie szczegółów. Kiedyś siedziałem dwie noce, bo układ działał jak chciał. Niby wszystko wydawało się w porządku, ale raz działał, drugi raz nie. Okazało się, że zrobiłem 1 szkolny błąd, widoczny dopiero przy świetle dziennym pod lupą - nie dolutowałem jednej z nóżek tranzystora (za mało cyny, zimny lut). Gdy już się przez to przebrnie - satysfakcja z własnej pracy - bezcenna :D
Z reguły gdy coś nie działa, przyczyna tkwi między krzesłem a lutownicą i od tego zawsze zaczynam poszukiwanie błędów... Bardzo rzadko zdarza się, że nowy element jest wadliwy.
Dobra koniec dyskusji na powyższy temat, bo niewiele wnosi.
Powtórzę moje wcześniejsze pytanie. Pisałeś w Bascomie czy C?
Planujesz inne wersje napięciowe tego MPPT?
Postprzez Kwazor » 02.06.2013, 14:11
W bascu.. Waldek dostał plik z kodem który dał mi obraz jak ma to wygladać..
Co do innych napięć to da sie to zrobić.
