Schematy przetwornic 12,24 itd/230V DC/AC
Postprzez TOMMASZ » 30.03.2013, 9:32
Zakładam nowy wątek który pewnie się przyda biorąc pod uwagę ceny UPSów i przetwornic do Naszych zastosowań.Chodzi o sprawdzone schematy przetwornic,które mogą nam służyć w MEW i fotowoltaice.
Prosił bym o zamieszczanie tutaj schematów takich konstrukcji.Na zachętę zamieszczę coś od siebie,choć nie sprawdziłem działania tych przetwornic,ale może ktoś już sprawdził i się wypowie.
Schematy oczywiście znalezione w necie.Niestety nie mogę na forum wstawić pliku PDF a mam ciekawe rozwiązania.
schemat1
schemat2
Ostatnio edytowano 03.04.2013, 21:58 przez TOMMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Re: Schematy przetwornic 12,24 itd/230V DC/AC
Postprzez TOMMASZ » 03.04.2013, 20:52
Rozszerzenie pdf jest zablokowane. :(
Postprzez l.j » 03.04.2013, 21:35
Spróbuj teraz:)
Postprzez TOMMASZ » 03.04.2013, 21:57
Wielkie dzięki :) ,teraz działa.
12V DC _ 230V AC INVERTER (100Watt).pdf
(385.01 KiB) Pobrane 1184 razy
Przetwornica na SG3524.pdf
(225.06 KiB) Pobrane 1068 razy
Przetwornica 12,24 - 220.pdf
(944.46 KiB) Pobrane 1042 razy
płytka 1000W Inw.pdf
to płytka do schematu 1
(472.57 KiB) Pobrane 1015 razy
Postprzez TOMMASZ » 07.04.2013, 15:08
I ciekawa stronka na temat przetwornic.
http://ajilbab.com/50hz/50hz-sg3525.htm
Postprzez Mariusz » 07.04.2013, 19:11
Ja trochę próbowałem to się może wypowiem.
Ta z 4047 to totalna porażka. Problemy z czasem martwym a raczej z jego brakiem(niby jest, ale nie zawsze), co skutkowało paleniem tranzystorów. Brak stabilizacji napięcia.
Przetwornica z SG3524 już lepsza. Pracował jakiś czas, po czym również tranzystory odmówiły posłuszeństwa. Po wymianie na nowe tranzystorów oraz układu (tranzystor dostał przebicie na bramke uszkadzając układ) przetwornica dalej działa. Jest stabilizacja napięcia, nawet pod obciążeniem napięcie się utrzymuje. Jednakże zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem przy tym układzie z pdf-a nie chodzi poprawnie (można o tym poczytać na elektrodzie, sam miałem ten problem). No i najważniejsze: SG3524 nie jest w stanie poprawnie wysterować mosfet -przynajmniej bezpośrednio. Dlatego najbardziej nadaje tu się SG3525. Jednakże warto też pójść w stronę transformatorów ferrytowych -mniejsze rozmiary, waga. Jak znajdę to podeślę schemat przetwornicy 12VDC-230VAC z sinusem na transformatorze ferrytowym. Dość drogie są jednak tranzystory wysokonapięciowe tam zastosowane.
Postprzez TOMMASZ » 07.04.2013, 21:09
No właśnie tak jest z większością prostych układów,mam jeszcze jeden schemat który dostałem od Kumpla i mam nadzieję że się nie obrazi jak go tu zamieszczę.W schemacie są tranzystory IGBT ale można opracować końcówkę mocy na FETach,prawie sinus.Niestety wydaje mi się że w schemacie jest błąd,minus baterii jest podłączony do pierwotnego uzwojenia trafa a tam jest 230V.
Postprzez TOMMASZ » 25.04.2013, 18:33
Mariusz napisał(a):Jak znajdę to podeślę schemat przetwornicy 12VDC-230VAC z sinusem na transformatorze ferrytowym. Dość drogie są jednak tranzystory wysokonapięciowe tam zastosowane.
Mariusz znalazłeś ten schemat?.
12v na 220v.pdf
(363.34 KiB) Pobrane 885 razy
sg3525ścieżki.pdf
(15.96 KiB) Pobrane 782 razy
sg3525opis.pdf
(21.57 KiB) Pobrane 775 razy
Postprzez TOMMASZ » 28.04.2013, 12:59
Właśnie uruchomiłem przetwornicę na sg3525 i działa,mosy są ciepłe pod obciążeniem 50W ale nie mają radiatora.Jedyny mankament to pisk troida,za mocno piszczy.Dlaczego?.
Na razie podłączyłem na pająku.
Edit-napięcie pod obciążeniem 60W żarówką wynosi 220V,pisk trafa jest tylko wtedy gdy podłączę lutownicę z grzałką i regulatorem temperatury,mosy zimne jak by nie były podłaczone. :)
Jednak nie można zasilać wszystkiego tą przetwornicą,zastosowałem sześć sztuk IRF540N,po trzy na kanał.Trafo troidalne 800W przewinięte na napięcie 2x9V drutem 1mm potrójnie.
schemat jaki zastosowałem.
Postprzez Mariusz » 28.04.2013, 14:35
TOMMASZ napisał(a):Mariusz znalazłeś ten schemat?.
Jeszcze nie :oops: Nie miałem na razie zbytnio czasu poszukać :cry:
Postprzez TOMMASZ » 28.04.2013, 21:20
No i jeszcze jeden schemacik przetwornicy,to sinus 50hz.
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.05.2013, 9:20
Tu jest bardzo ciekawe rozwiązanie: http://www.elektrotekno.com/about6231.html
Postprzez TOMMASZ » 19.05.2013, 14:21
Pewnie chodzi o to Waldku.Na każdą bramkę Mosów na pierwotnym powinno się dać osobne rezystory,nie będą się palić.
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.05.2013, 11:18
Tomek, a możesz wrzucić cały ten schemat na 24V? bo jeszcze nie mamy :)
Postprzez TOMMASZ » 30.05.2013, 13:28
Waldemar Pachoł napisał(a):Tomek, a możesz wrzucić cały ten schemat na 24V? bo jeszcze nie mamy :)
Mówisz i masz. :)
Tylko pomocy potrzebuję z tym trafem i doborem częstotliwości,teraz zmieniłem w aplikacji według schematu z przetwornicy i trafa nawet nie słychać ale mosy są ciepłe bez obciążenia,rdzeń letni.Zobaczę jakie napięcie jest po wyprostowaniu.
Edit-więc na wyjściu mam 320V stałego :) Jednak aplikacja z przetworki dobrze współpracuje z trafem.
Postprzez look » 30.05.2013, 22:05
Mówisz i masz. :)
Tomasz częstotliwość ustaw na ok 35kHz, którego schematu się trzymasz podczas robienia tej przetwornicy?
look
Dołączył(a): 15.01.2013, 18:12
Postprzez TOMMASZ » 30.06.2013, 18:28
I jeszcze kilka schematów.
Postprzez TOMMASZ » 29.07.2013, 18:43
Przetwornica na super szybkim kontrolerze.
Postprzez TOMMASZ » 18.08.2013, 22:31
I jeszcze jeden ciekawy projekt przetwornicy.
Postprzez TOMMASZ » 04.09.2013, 20:22
I do kolekcji. ;)
