Sterownik brizo - mam delikatny problem
Postprzez tipsntrix » 21.06.2014, 18:01
Witam, mógłbym liczyć na małą pomoc?
otóż po raz pierwszy trawiłem płytkę lutowałem itd, nie jestem elektronikiem chociaż kiedyś trzymałem już w rękach lutownice:).
Złożyłem cały sterownik , u kleciłem;) programator na LPT i zaprogramowałem układ. Fajnie działa ale... jakoś wolno , na filmiku na stronie rysiny.ovh.pl sterownik startuje dość szybko u mnie pojawia się napis "sterownik brizo" i dopiero po 14-15 sekundach adres strony. To nie koniec , nie mogę wejść do menu ustawień. Popełniłem błąd pewnie przy programowaniu i ustawieniu procesora. Programowałem ISP programmerem, i nie znalazłem opcji załączania wewnętrznego oscylatora na 8mgh , może to jest wina "zamulenia".
Pomoże ktoś z ustawieniami? ewentualnie jakieś podpowiedzi bardzo mile widziane.
Dziękuje i pozdrawiam.
tipsntrix
Dołączył(a): 01.12.2013, 18:28
Re: Sterownik brizo - mam delikatny problem
Postprzez Juriii » 21.06.2014, 18:17
Miałem to samo. Żle ustawiłeś wewnętrzny oscylator. Musi być to 8MHz.
Postprzez tipsntrix » 21.06.2014, 18:30
dzięki , właśnie tak myślałem. Podpowiesz jak to ustawić?
dziękuje i pozdrawiam
tipsntrix
Postprzez Juriii » 21.06.2014, 21:55
Może ktoś bardziej obiegany w tym temacie Ci pomoże. Polecam Łukasza Janikowskiego. Wszystko ci dokładnie powie. Napisz do niego maila. Pozdrawiam :)
Postprzez tipsntrix » 22.06.2014, 0:04
ok, dziękuje już doczytałem, ustawione i działa:)
pozdrawiam i dziękuje
tipsntrix
