jaki regulator i akumulator do danej pradnicy i obrotow
Postprzez jnski » 20.03.2023, 17:40
Bardzo dziekuje wszystkim autorom tego forum i strony mat-hurtownia.com.pl bo dzieki Wam rusze dalej ze swoja "elektrownia".
Chcialbym wykonac pradnice tego typu
https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl/pradnica
zgodnie z parametrami jak w tej realizacji
https://www.youtube.com/watch?v=xI4mTcFZOoQ&t=737s
(15 cewek, drut 0.65 mm, 100 zwojow)
Ale obawiam sie ze ta pradnica daje za maly opor (trzy zarowki 75W przy obrotach 1440 nie daly znacznego oporu wg autora).
Czy mozna to kontrolowac dobierajac wlasciwy regulator i akumulator (6v? 12v? 24v?), bo za duzy opor zle i za maly tez niedobrze.
Chce ja wpiac zamiast kola w rowerze, zrobic taki rower treningowy, czyli opory powinny rowno zwiekszac sie az do ok 500 na minute,
bo dalej opor powinien uniemozliwic dalsze rozpedzanie.
Czy powinienem zmodyfikowac te pradnice czy wystarczy dobrac akumulator albo podpiac kilka? A moze zle kombinuje?
PS Jaka ksiazke polecicie zebym zglebil temat i ew samemu znalazl odpowiedz? :geek:
jnski
Dołączył(a): 20.03.2023, 16:41
Re: jaki regulator i akumulator do danej pradnicy i obrotow
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.03.2023, 23:59
Dzień dobry,
Forum powstało w tym celu by korzystać z wiedzy tu piszących, a tej wiedzy mamy naprawdę potężne tomy.
drut 0.65 mm
Drut średnicy 0,65mm to gęstość prądu 1,32A/fazę. Czyli to zabawka do testów.
Można, tylko trzeba pamiętać, że ograniczeniem jest gęstość prądu, stąd moc tylko i wyłącznie leży w funkcji obrotów.
Opór rozgrzewa drut, stąd opór powinien być dobrany pod możliwości drutu z którego wykonano cewki.
Test napięcia na pusto jest bez sensu, ale na forum mamy kilka skryptów które pozwalają policzyć możliwości takiej prądnicy. Niestety musi Pan poszukać samemu - dzięki temu nabędzie Pan kupę wiedzy praktyków.
Z tych skryptów wynika, iż jeśli tę prądnicę będzie chciał Pan zastosować jako element roweru treningowego, to dla rozsądnych mocy, tj do 400W należy zastosować obciążenie w okolicach 84V i 4A.
