poślizg wirnika względem wiatru
Postprzez bpk » 03.08.2009, 10:36
klasyczne układy ładowania akumulatorów i charakterystyka prądowo-napięciowa akumulatorów powoduje, że wirnik wiatraka nie wpada w poślizg względem wiatru tylko w przedziale od startu ładowania do prędkości wiatru około 20% większej.
Wynika to z faktu, że akumulator ma napięcia od 12 do 14,4V czyli właśnie
od startu ładowania do wartości około 20% większej.
Większe wiatry powodują gwałtowny wzrost prądu ładowania i gwałtowny wzrost oporów jakie stawia prądnica, co powoduje, że wirnik wpada w poślizg względem wiatru.
Aby nie tracić energii "poślizgu" i nie niszczyć akumulatorów zbyt wysokim
prądem należy podnieść napięcia prądnicy transformatorami toroidalnymi do zakresu 90-260V (straty na trafo tylko 3%), wyprostować wyższe napięcie ż (znikome straty na diodach przy prostowaniu wysokiego napięcia <0,5%)
i tym napięciem zasilić zasilacz impulsowy, który da na wyjściu zawsze 12/24/48 etc V do ładowania akumulatorów.
Takie rozwiązanie powoduje, że straty się znacznie zmniejszają (prostowanie wysokiego napięcia, brak grzania akumulatorów i rozkładu wody na wodór i tlen), trwałość akumulatorów znacznie wzrasta oraz wirnik nie wpada w poślizg względem wiatru, co powoduje przy dowolnym wietrze brak przeciążeń wirnika i brak strat na poślizgu.
Straty na poślizgu względem wiatru mogą być bardzo duże - szacuję, że nawet do 80% przy 6-7 m/s.
Warto wydać 3x80zł na transformatory toroidalne i jakieś 80-100zł na dobry zasilacz impulsowy, żeby wykorzystywać cały wiatr w wirniku bez poślizgu
w pełnym zakresie obrotów i nie niszczyć akumulatorów dużymi prądami ładowania podczas silniejszych wiatrów.
pozdrawiam z okropnie gorącej Turcji.
Paweł Krupa
Re: poślizg wirnika względem wiatru
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.08.2009, 20:55
Paweł: Wszyatko się zgdza pod warunkiem gdy przewymiarowana jest prądnica, bo jeśli nie to problem nie występuje. Zależy też czy ktoś traktuje aku jako magazyn czy jako kompensator. Nie będę tu wprowadzał "polemiki" na inne tory bo z pewnymi rzeczami się nie dyskutuje.
Postprzez bpk » 10.08.2009, 6:55
widziałem już sporo spalonych stojanów, bo akumulator nie popuścił i zgodnie ze swoją naturą musiał gwałtownie zwiększyć prąd obciążenia wraz ze wzrostem napięcia (obrotów wirnika).
Jak przewymiarujesz prądnicę - cierpi akumulator, jak dasz duży akumulator - wirnik wpada w poślizg.
Krótko mówiąc - rozwiązaniem tego zagadnienia jest zasilacz impulsowy, który wraz ze wzrostem napięcia na wejściu
zmniejszy prąd obciążenia (a nie zwiększy jak akumulator).
Wtedy nie ma palonych stojanów, wirników w poślizgu względem wiatru tracących energię na tarcie o powietrze
i gotowanych akumulatorów.
pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.08.2009, 21:14
Jest to rozwiązanie, ale niestety tylko połowiczne, bo zmniejszając natężenie automatycznie rosną obroty śmigła - co najczęściej kończy się jeszcze gorzej. Prowda jest taka, że przy zasilaczu impulsowym musi chodzić aktywne obciążenie działające na odwrotnym (eor) impulsie. Wtedy nie ma spalonych stojanów i uszkodzonych wirników.
