1.5kW wiatru i 240W słońca.
Postprzez Kwazor » 09.08.2015, 20:11
Dostałem telefon od człowieka że potrzeba pomocy w instalacji solarno-wiatrowej na kempingu ( tam od 2 lat "ciągną" i dociągnąć nie mogą prądu sieciowego)
A że kupił okazyjnie wiatrak z uszkodzonym regulatorem hybrydowym to regulator przysłał do mnie. Chiński wynalazek VWG2008 ( wersja bez wyświetlacza )
Układ non stop trzymał wiatrak na hamulcu i solar też nie ładował. Ładną chwilę analizowałem elektronikę tego regulatora i stwierdziłem że za dużo "ryżówki" wypił projektant podczas projektowania schematu. Do tego główny układ w żywicy zalany ale nie z takimi wynalazkami przyszło już mi walczyć. 4 Godziny i regulator działa.
Pojechałem do niego postawić wiatrak i podłączyć wszystko ( w póżniejszym czasie miałem wykonać regulator MPPT pod panel 240W )
Co zastałem :
240Ah AGM i zwykły regulator PWM ( notabene szajs jak pies 10 sekund ładowania 1-2 sekundy przerwy połączone z piszczeniem )
Postawiliśmy wiatrak ( w 3 chłopa i tak ciężko było )
Podłączyłem naprawiony regulator wraz z panelem i sam panel dawał 7A ( nominalny prąd )--przy MPPT powinien dać średnio 18A. Wiatr był słaby i 2-3 A dodatkowego ładowania było .
2 dni póżniej zaczęły się wichury z telefonu od właściciela dowiedziałem się że skonczyła się skala na amperomierzu ( musiało tam lecieć więcej niż 35A )
Radość długo nie trwała bo uszkodziło znowu układ hamulca ( inne uszkodzenie i powiedziałem właścicelowi że może coś takiego się stać bo prądnica jest za mocna do tego 40A regulatora i do tego układ łamania ogona nie działa i klops). Pojechałem naprawiłem układ i powiedziałem że za tydzień/max 2 będzie gotowy regulator MPPT pod ten panel.
Z wykonanym regulatorem pojechałem na końcową instalację ale pogoda nie rozpieszczała ale pierwszy prąd już był znacznie milszy dla oka :
Pojawiło się na chwilę niepełne słońce :
Układ w komplecie :
Nad miernikiem są 2 diody Niebieska to praca MPPT Czerwona to akumulator poniżej 11.3V .
Poźniej jeszcze przyszło posprzątanie kabli/ podłączenie 1.5kW przetwornicy.
Coż mały bałagan w kablach jest ( niestety bardzo spartańskie warunki i ratowałem się czym się da )
Re: 1.5kW wiatru i 240W słońca.
Postprzez klistron » 11.08.2015, 22:39
Kol. Kwazor jak oceniasz ten regulator dla akumulatorów 24V, wystawiony na Allegro:
Regulator 10A do bateria słoneczna Q.Cells 100V (5266811275)
http://allegro.pl/regulator-10a-do-bate ... 11275.html
Postprzez klistron » 11.08.2015, 23:05
U mnie eksperymentalnie od roku trzy Q.Cells połaczone w szereg przez 6 do 8 godzin na grzałce wydzielają 100 do 260Wat w zależności od położenia słońca. Za wiele tego nie ma, ale zimą odczuwalnie dogrzewana była łazienka a latem energia kierowana jest do wody użytkowej wraz z energia z wiatraka.
Postprzez Kwazor » 12.08.2015, 5:59
Z 2 sztukami poradzi sobie bez problemu przy 3 będzie już lekko poza zakresem prądowym (zadziała ograniczenie do 10A ).
Tak to dobry regulator.
Postprzez pispswarren » 26.07.2019, 18:10
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowy i chciałbym wam przedstawić moją pierwszą w życiu konstrukcje turbiny wiatrowej. Turbina nie jest jeszcze nigdzie zamontowana i nie potrafię na razie określić jej mocy maksymalnej. Prądnica typu amerykanka. Stator udało mi się kupić używany, od miłośnika elektrowni wiatrowych, który wykonał już wiele konstrukcji. Stator ma 9 cewek połączonych w gwiazdę, nawiniętych drutem 1.6, nie potrafię dokładnie określić liczby zwoi. Magnesy jakie zastosowałem to 40x18x10 n45. Rotory wycięte plazmowo z blachy 6mm. Całość na piaście od opla vectry. Obrotnica zrobiona z cylindra od starego kompresora idealnie pasowały łożyska 35x72x17 :p , mostek prostowniczy zamocowany na wiatraku, głownie ze względu na to, że jako złącze obrotowe wykorzystałem komutator i szczotkotrzymacz od alternatora. Wiatrak posiada zabezpieczenie przeciw burzowe na mimośrodzie. Śmigła kupiłem używane, jest to produkcja znanego sprzedawcy z alledrogo, średnica około 2m, 5 łopat. Łopaty wyważone przeze mnie na wadze kuchennej, 3 miały sporą niedowagę, bo podobno śmigła były pierwotnie 3 łopatowe, a później właściciel dokupił jeszcze 2, co prawda od tego samego producenta ale z innej serii i waga się nieco różniła, ale kształt i wymiary są takie same.
Ostatnio edytowano 09.09.2019, 20:29 przez l.j, łącznie edytowano 1 raz
pispswarren
Dołączył(a): 11.07.2019, 17:52
