Wiatraczek z silnika krokowego
Postprzez SAUDAS » 03.07.2010, 18:19
Na wstępie wiatraczek został zbudowany z ciekawości nie jest źródłem prądu do praktycznych zastosowań nie licząc 14 Ledów które zasila
chciałem praktycznie zobaczyć jak działa profil wycięty z PCV i furling ...
Podsumowując jestem pozytywnie zaskoczony całokształtem konstrukcji ...
TUTAJ ZDJĘCIA Z BUDOWY http://duas.republika.pl/wiatrak.html
Opis niestety po angielsku 8-)
Ogólnie polecam pogodę na mojej stronce zmajstrowałem sobie na własny użytek ale http://duas.republika.pl
Mam zamiar zaprezentować jeszcze wiatromierz na powyższej stronce ale to jak znajdę czas...
POZDRAWIAM CAŁĄ WIETRZNĄ POLSKE ...
SAUDAS
Dołączył(a): 03.07.2010, 17:08
Re: Wiatraczek z silnika krokowego
Postprzez SAUDAS » 25.07.2010, 21:41
Jak obiecałem trochę to trwało ale Wiatromierz w pełnej krasie :D
Sercem jest silnik krokowy bez uzwojeń i magnesu kołowego z hdd ,łopatki zatyczki dezodorantu Gillete , magnesy 6sz 2 na łopatkę do środka i na spód - magnesy z głowicy lasera cd a więc każda łopatka ma swój magnes zwiększa to częstotliwość pomiaru - dokładność - i przyśpiesza czas reakcji na zmianę ... oczywiście kontraktron , 3 nity -słupki , i trochę złomu al-fe .Wirnik wyważany widać w środku przedłużenie śrubek mocujących łopatę z nakrętkami regulacyjnymi balans .
Licznik Profex można go dostać w hipermarkecie
Całość wyregulowana z anemometrem i dmuchawą promieniową do 50km/h obwód licznika 360 lekka dysproporcja w górnym zakresie pomiarowym
Pozdrawiam SAUDAS
SAUDAS
Postprzez neuteich » 13.06.2011, 21:08
Zbudowałem podobny wiatraczek. Służy do oświetlania altanki. Prąd z krokowca jest prostowany przez dwa mostki . Z mostków poprzez opornik regulowany ładowany jest kondensator o dużej pojemności, który minimalizuje tętnienia świecenia diod . Planuje ładowanie baterii akumulatorkowych . Szukam pomysłu na taką ładowarkę.
neuteich
Dołączył(a): 14.02.2011, 17:16
Postprzez SAUDAS » 07.01.2012, 15:16
Dało by się do tego użyć ten driver po przeróbkach ...
http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110
Jednak jeśli wybudowałeś sobie wiatraczek z krokowca to zdajesz sobie sprawę jak znikomą moc produkuje , z mojej strony traktowałem sprawę jako ciekawostkę zdobycie wiedzy i doświadczenia konstrukcyjnego
Na temat drivera jest bardzo dużo informacji na
http://www.candlepowerforums.com a szczególnie chciałbym polecić polską stronę http://www.swiatelka.pl jest ogromną skarbnicą wiedzy związaną z ekologiczną-energooszczędną-technologią LED ;)
Polecam i POZDRAWIAM
KTOŚ pytał:
Bezwładność anemometru startuje od 4 m/s faktycznie jest tam trochę masy jak do dziś wisi za oknem i jeszcze działa bez żadnych interwencji
Pomysł jak na tą chwilę - chcesz mniejszą bezwładność łożysko od ramienia głowicy hdd i całość może być mniejsza ...
SAUDAS
