Wiatrak z pralkowcem + śmigło PCV 2metry
Postprzez Mariusz » 10.05.2012, 14:29
Ponieważ do wiadomości można dodać maksymalnie 8 linków, temat rozłożony na kilka postów.
Przedstawiam moją konstrukcję małej elektrowni wiatrowej.
Ponieważ mieszkam w bloku wiatrak znajduje się na ogródkach działkowych.
Zacznę od prądnicy:
Jest to przerobiony silnik z pralki 48 żłobków. Początkowo stoczyłem wirnik i wkleiłem magnesy:
Uzwojenie zostało stare, jednak nie sprawdziło się to, więc zostało ono usunięte:
Teraz zaczęła się żmudna robota ręcznego nawijania uzwojenia. Niestety posiadałem drut 0,5mm a miałem ograniczone środki więc nawijałem podwójnie tym drutem. Prądnica oczywiście trójfazowa:
Po całym dniu pracy od rana aż do wieczora nie miałem już siły wyciągnąć jednego boku ostatniej cewki i zrobiłem to tak byle jak -teraz na pewno zrobił bym to normalnie, a tak jedna cewka trochę wystaje:
I następnie wszystko polutowałem i zabezpieczyłem:
Uzwojenie połączone w trójkąt.
Ostatnio edytowano 10.05.2012, 14:32 przez Mariusz, łącznie edytowano 1 raz
Re: Wiatrak z pralkowcem + śmigło PCV 2metry
Postprzez Mariusz » 10.05.2012, 14:30
Ukończona, pomalowana prądnica:
Jako maszt zastosowałem rurę 7 metrów z odciągami. Rura tylko 48,3mm, ale na razie nie widać niczego niepokojącego.
Maszt przytrzymują trzy odciągi:
Pierwszy zaczepiony bezpośrednio do drzewa:
Drugi do słupka ogrodzenia-słupek jest dodatkowo zalany betonem:
Trzeci zakotwiczony w ziemię:
Jako głowicę zastosowałem 0,5m grubszej rury nasadzonej bezpośrednio na rurę masztu. Ponieważ nie umiałem znaleźć rury pasującej idealnie zastosowałem grubszą rurę oraz opaskę, całość odpowiednio nasmarowana. Nie stosowałem tu żadnych łożysk. Działa to jak łożysko ślizgowe.
Prądnica przymocowana do głowicy za pomocą dwóch śrub 15 (albo 20?)mm:
Dodatkowo dla bezpieczeństwa zastosowane dwie duże i mocne opaski zaciskowe:
Ogon:
Oczywiście działa również jako zabezpieczenie przed zbyt silnym wiatrem. Rura długości 1,5m. Statecznik wykonany z dwóch paneli PCV. Jego długość 0,6m, wysokość 0,5m. Widoczny na filmie.
Prądnica oczywiście obudowana. Jako, że miałem zamiar zakupić przewód trzyżyłowy a takiego właśnie zbrakło, postanowiłem wykorzystać czwartą żyłę i na górze wiatraka zamontować małą żarówkę. W nocy z daleka ciekawie to wygląda, a z bliska prawie nie widać, że coś tam jest:
Śmigło:
Łopaty wykonane z rury PCV fi 200 1m. Nie są na pewno doskonałe, ale się kręcą :D
Niestety paski czerwone po pierwszym deszczu zmyły się- a miało być wodoodporne. Gdy następnym razem położę wiatrak to pomaluję czymś lepszym.
Niestety o osiągach na razie nie mogę nic powiedzieć- nie zaopatrzyłem się jeszcze w akumulator :(
Krótkie filmiki:
Tak jak wspomniałem: brak akumulatora, więc prąd pobierany jest zerowy.
Postprzez Maciek » 15.05.2012, 23:30
Niezła robota Mariusz. Ile udało ci się wycisnąć na tym śmigle?
Postprzez Mariusz » 16.05.2012, 19:23
Dalej jestem w trakcie poszukiwania akumulatora więc ciągle nie mogę napisać nic o wynikach. Z starym akumulatorem (który po 3 dniach padł -w zasadzie od początku służył tylko do podtrzymania zasilania sterownika który brał 10mA) udało mi się zaobserwować 4A. Niestety akumulator "brał energię" po czym jej nie oddawał. Wiem, że 4A to nie dużo. Znajdę akumulator to dopiero zobaczę jak to wygląda w ostateczności.
Postprzez zywiol.tom » 16.05.2012, 20:17
BEZWZGLĘDNIE!!! za mało magnesów!!! I dlatego tak mało A...
zywiol.tom
Postprzez Mariusz » 17.05.2012, 17:30
zywiol.tom napisał(a):BEZWZGLĘDNIE!!! za mało magnesów!!! I dlatego tak mało A...
Te A to ampery. Fakt magnesy mogły być większe, lub jeden biegun magnetyczny mógł składać się z większej ilości magnesów ale opisałem również jaki drut zastosowałem i dlaczego więc nie widzę w tym większego sensu. Może kiedyś zabiorę się za amerykankę z drutem 1,6mm.
