Elektrownia na rzeczce
Re: Elektrownia na rzeczce
Postprzez set » 19.11.2015, 9:06
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie turbina Banki Michela znalazłem fają stronę ale nie mogę pojąć jak to jest z promieniem łopaty.Z ich wyliczeń wynika że promień dla średnicy wirnika 12 cali wynosi 1,96 cala czyli łopata będzie wycinkiem z obwodu rury o promieniu 1,96 cala po przeliczeniu na system metryczny o średnicy 99,5mm
http://www.pumpfundamentals.com/micro-hydro-banki.htm
Postprzez Szympik188 » 21.11.2015, 18:03
Set podrzucam linka może Ci się przyda jest tam przydatny kalkulator http://mve.energetika.cz/index.htm. Informuj na bieżąco o postępach jestem bardzo ciekaw :)
Postprzez set » 21.11.2015, 20:53
Widziałem kiedyś tę stronę ale mi umknęła, fajne obliczenia lepsze niż na tej co ja znalazłem. Ogólnie to mam dwa spady o wysokości 0,9m i 0,7m przepływ zależy od pory roku od i wynosi od około 70 do 150 l/sek.
Przy najmniejszym przepływie 70l/s i spadku 0,9m moc cieku wodnego to 600W, jeżeli uda się przerobić 60% to mam 360W x 24H=8640W czyli całkiem miło cały czas co dzień.Przy przepływie maksymalnym i sprawności 60% mam 19Kw na dobę.
Ostatnio kupiłem wałek z łożyskami o średnicy 30mm, prądnicę z trzech pralkowców mam gotową wystarczy nawinąć ale najpierw muszę znać obroty, wprawdzie wirnik jest z magnesami na wprost i są zaczepy spore ale przy turbinie wodnej nie ma to znaczenia.Boczne blachy wirnika turbiny jak będę miał wymiary to dam komuś żeby mi narysował i wytnę laserem, łopatki zrobię z rury, ogólnie to konstrukcja prosta do wykonania domowym sposobem i stosunkowo tania w wykonaniu.
Postprzez SiEm » 01.02.2016, 20:37
Witam. Z tym narysowaniem to mogę pomóc. Pozdrawiam
Postprzez SiEm » 01.02.2016, 20:38
Witam z narysowaniem mogę pomóc w Cad. Pozdrawiam
Postprzez set » 03.02.2016, 23:43
Na razie dałem znajomemu do przetłumaczenia stronę z czeskiego na polski, jak będę miał wymiary to się odezwę.
Postprzez wzaj50 » 04.03.2016, 10:26
Do małej elektrowni wodnej na rzeczce, dobra byłaby turbina Archimedesa (śrubowa) http://www.dobraenergia.info/page8.php
wzaj50
Dołączył(a): 17.11.2014, 14:44
Postprzez set » 08.03.2016, 9:11
Myślałem o śrubie Archimedesa ale zrezygnowałem z względu na duży nakład materiałowy i wagę całej konstrukcji.Wykonam turbinę Banki ale na razie znajomy tłumaczy mi obliczenia ze strony
http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
Z tego czeskiego nie za wiele można zrozumieć.
Postprzez Szympik188 » 08.03.2016, 11:47
Set może poprostu użyj tłumacza googl, nie jest to może najlepszy sposób, ale idzie sie domyśleć o co chodzi :D
Postprzez set » 08.03.2016, 12:35
Tłumaczyłem ale nie kumam toku obliczeń.
Postprzez set » 08.03.2016, 22:10
Jako że miałem wolne popołudnie wczytałem się trochę i zrobiłem pewne obliczenia, według mnie poprawne:
Srednica zewmętrzna wirnika D= 245mm
Średnica wewnętrzna wirnika d=161,7mm
Długość wirnika L=612,5
Ilość łopatek 34 szt
Łopatki zrobione z wycinka rury o średnicy zewnętrznej 76 mm i grubości ścianki 3,7mm
Obroty n=176 obr/min
Średnica wału 35mm
SiEm jesteś chętny narysować ?
Postprzez SiEm » 11.03.2016, 21:04
OK niema sprawy czekam na odpowiedz. Proszę o kontaktmailowy. Pozdrawiam
Postprzez set » 11.03.2016, 22:13
Maila wysłałem ci na PW
Postprzez TOMMASZ » 12.03.2016, 16:28
Coś poszło nie tak podczas wysyłania,ale moim zdaniem ta turbina za dobra nie jest,Lepiej pójść w coś na kształt śruby okrętowej.
Ostatnio edytowano 14.03.2016, 0:05 przez TOMMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez set » 12.03.2016, 18:35
TOMMASZ napisał(a):???????????//.
Tomek o co chodzi ?
Postprzez SiEm » 12.03.2016, 20:31
Jak dostaniesz odpowiedz z mojego mejla to odpisz. pozdrawiam
Postprzez TOMMASZ » 14.03.2016, 0:11
Tomek o co chodzi ?
Tutaj masz ciekawą stronę. http://www.zielonaenergia.eco.pl/index. ... Itemid=206
Postprzez SiEm » 17.03.2016, 19:11
Narysowałem koło w pliku dxf w cad.
Pozdrawaim
Postprzez set » 28.03.2016, 13:11
Wylot wody wygląda tak:
https://www.youtube.com/watch?v=b5V3rgMcv9Y
Jak zamontowałem rurę fi300 to wpływa całym przekrojem a wypływa sporo mniejszym.
Powrót do Elektrownie wodne
