szyba próżniowa do domowych kolektorów płaskich
Postprzez bpk » 10.06.2009, 14:44
zamierzam zrobić szybę próżniową, aby móc zbudować klasyczny kolektor płaski z parametrami kolektora próżniowego.
chcę użyć dwóch szyb wklejając między nie co 10-15 cm pasek szkła o szerokości ok. 1cm.
Te paski maja unosić ogromny ciężar ciśnienia atmosferycznego.
boki takiej tafli będą sklejone paskami szkła o grubości 3x0,6=1,8cm.
Całość będzie się trzymać "kupy" samą siłą nacisku powietrza a klej ma pełnić funkcję wyłącznie
uszczelniacza.
szukam jeszcze tylko zaworu, który można wkleić w otwór w szkle, który będzie miał kołnierz dociskający
go do szyby (klej tu także wyłącznie ma uszczelniać).
Taka szyba pozwoliłaby eksploatować domowej roboty kolektory słoneczne także w zimie.
Podobnie - mogłaby przyspieszyć wegetację roślin pod szkłem o kilka tygodni.
Mały koszt - duży zysk.
No i człowiek wie jakiej jakości ma próżnię w kolektorach - jak kupujecie drogą
rurę to jakość próżni jest nieznana.
Co sądzicie? Skąd wziąć taki zaworek mosiężny z kołnierzem pasujący po pompki próżniowej ?
Re: szyba próżniowa do domowych kolektorów płaskich
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.06.2009, 21:48
Zawór raczej zwykły, sam element uszczelniający w postaci dorobionego nypla z kołnierzem też nie jest skomplikowany. Ja bym tak to zrobił.
Mógłbyś natomiast przybliżyć budowę tej szyby. Pracuję w firmie zajmującej się szkłem - grupa Partner Design Saint Gobain i jestem ciekaw pomysłu.
Postprzez bpk » 12.06.2009, 11:02
szyba musi być tak skonstruowana, żeby na 100cm2 powierzchni był między dwiema zewnętrznymi szybami wklejony kawałek
szyby 1x1cm. Wtedy ten wspornik będzie ściskany z siłą 98kg co spokojnie wytrzyma.
Szyba próżniowa będzie się składać z dwóch szyb sklejonych ze sobą co 10-12cm kawałkami 1x1cm szkła.
Boki będą sklejone wąskimi paskami szkła między szybami oraz bokami dociskanymi ciśnieniem.
W ten sposób cała konstrukcja nie wymaga żadnego super wytrzymałego kleju - tylko trzyma się
"kupy" od ciśnienia atmosferycznego. Klej tylko uszczelnia dociskane powierzchnie.
Nie mam zaworka, który by współpracował z pompką próżniową i mógł być wklejony w szybę tak, aby
był dociskany ciśnieniem (musi mieć kołnierz) do szyby.
Postprzez bpk » 12.06.2009, 11:24
zerknąłem na współczynniki przewodnictwa cieplnego i dochodzę do wniosku, że
te wsporniki co 10-12cm powinny być z materiały odpornego na ściskanie - ale o lepszych parametrach
termicznych. Może to powinny być ucięte 0,5cm kawałki rury z twardego pcv ? Może kawałki buka
albo dębiny?
Szkło tworzyłoby małe, bo małe ale jednak mostki termiczne - pogarszając parametry szyby.
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.06.2009, 22:03
A czemu nie zastosować zwykłego zespolenia na termoflocie + gaz, co daje współczynnik poniżej 1,1W/m2K?
Postprzez bpk » 12.06.2009, 23:07
słoneczny zimowy dzień - na zewnątrz -15, w kolektorze +60, różnica temperatur 75 stopni.
szyba zespolona 1,1W/m2K daje stratę ponad 80 Watów na metrze kwadratowym, który pochłania
jakieś max 300W. Po uwzględnieniu pozostałych strat do dyspozycji zostaje jakieś max 150W
z metra kwadratowego.
Szyba próżniowa będzie przepuszczała tyle ile przepuszczą te mostki, czyli mniej niż 1/10
tego co by przepuściła 'szyba' z drewna (materiał mostków).
Można spróbować użyć potrójnej, czy poczwórnej szyby bez próżni. To się opłaca,
bo spada moc tracona podczas niskich temperatur - czyli wtedy, gdy ciepło jest najcenniejsze.
szyba próżniowa nie powinna być problemem ani technologicznym ani kosztowym
jeśli zdobędzie się trochę wprawy w jej wykonywaniu.
Postprzez dudirobson » 28.08.2013, 23:02
Ciekawy pomysł bpk. Czy coś ruszyłeś w praktyce odnośnie szyb próżniowych do solara? Jak ,,wysoka'' miałaby to być próżnia?
dudirobson
Dołączył(a): 25.08.2013, 16:10
