Łączenie paneli PV
Łączenie paneli PV
Postprzez sebastian81 » 09.07.2014, 17:18
Witam zastanawiam się jak jest przy foto woltaice łączenie szeregowe zwrasta napięcie moc zostaje 100W
sebastian81
Dołączył(a): 30.06.2014, 13:39
Re: [sztuczka] Fotowoltaika 48V a MPPT
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.07.2014, 22:01
Oj nie.
Załóżmy, że posiadamy 2 panele po 17V 100W (5,88A).
Szeregowo: 34V i 5,88A = 200W
Równolegle: 17V i 11,76 (bo 2x5,88) = 200W
Postprzez sebastian81 » 09.07.2014, 22:47
Ja mam dwa panele .Moc jednego to 228W i napięcie 29,6v (7,7A) połączone mam je ŕównolegle czyli 456W regulator 30A i 4 aku po 45ah 24v .Wyprodukowane napięcie wystarcza mi na lodówkę (peltiera),tv led 15,pompa wody 9A,i światło na led wymienione gadzety sa zasilane 12v z przetwornicy 24/12v 30A i działa to fajnie wzbogacił bym tą wersię o mały wiatrak 24v 300W koszt na allegro ok.1500zł .Znalazłem aku 200ah po 250zł są to żelowe akumulatory wydaje mi się że sa strasznie tanie (jakaś lipa) co sądzicie . :ugeek:
sebastian81
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.07.2014, 17:24
sebastian81: Żelowe kupuje się wtedy jeśli będzie się je użytkując turlać.
Twój układ jest strasznie nieekonomiczny.
Posiadasz wytwornik 456W a możesz uzyskać, jeśli nie masz MPPT, jedynie 14,4x7,7x2 czyli 221W. Czyli praktycznie wykorzystujesz tylko jeden panel.
Postprzez sebastian81 » 10.07.2014, 21:54
Czemu turlać
nie rozumiem czemu mam moc 230W
sebastian81
Postprzez sebastian81 » 11.07.2014, 0:23
To co to nie jest prawdą
sebastian81
Postprzez sebastian81 » 11.07.2014, 0:50
Posiadam taki regulator czemu te mppt są lepsze
sebastian81
Postprzez klistron » 11.07.2014, 1:52
Kol. sebastian81 jak masz połączone te cztery akumulatory 12V, bo coś w osiągach które przedstawiasz się nie zgadza. Mając panele o napięciach powyżej 24V to jednak nieekonomiczna jest ich praca na napięciu 12V, chyba że masz ciągle „pochmurne niebo”.
Co do „turlania” się z ŻELAMI to popieram powyższą opinię Kol. Waldka.
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.07.2014, 9:50
sebastian81: Turlać dlatego, że żelowy można postawić na głowie i będzie działać, zwykły zaś nie - to jedyna różnica.
Regulator masz zwykły czyli tak naprawdę najgorsze możliwe rozwiązanie.
Pamiętaj, ogólnie jeśli chodzi o panele to sprawa wygląda tak, iż w części charakterystyki ogniwo zachowuje się jak ustępliwe źródło napięciowe w części zaś jak źródło prądowe.
Oznacza to w uproszczeniu ni mniej ni więcej, iż panel ma określone maksymalne natężenie jakie może produkować niezależnie od napięcia odbiornika.
Przykład:
Panel 100W który w punkcie pracy z mocą maksymalną ma 20V i 5A przy 12V również będzie miał 5A, czyli jego moc przy 12V to 12x5=60W.
W Twoim przypadku panel który ma 7,7A przy 12V będzie produkował moc 12x7,7=92W. Ty masz dwa takie panele czyli 92W x 2 = 184W
A przy 14,4V x 7,7A x 2szt = 221W
Reasumując wydałeś "niepotrzebnie" na drugi panel, gdyż elementy elektroniczne Twojego systemu nie są w stanie odebrać od niego 100% produkowanej mocy - uzyskujesz maksymalnie 50% co potrafi Twój zestaw.
Postprzez sebastian81 » 11.07.2014, 12:16
Panele zmusiły mnie do ładowania aku z 24v na wyjściu z regulatora mam 24v i przetwornice z 24/12 30A byłem nie zadowolony ze 24v ale tak jest lepiej mniej ah ale mniejsze A męczę sie z obronicą nie bardzo mam pomysł jak ją wykonac
sebastian81
Re: Łączenie paneli PV
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.07.2014, 12:58
Proszę używać kropek i przecinków!
Jeden z kolegów robi trakera - świetne rozwiązanie i byłeś w tym temacie. viewtopic.php?f=22&t=455
