Mój pierwszy panel fotowoltaiczny
Re: Mój pierwszy panel fotowoltaiczny
Postprzez bpk » 04.11.2012, 9:56
ta przetwornica sama poszukuje MPPT, czy punkt mocy maksymalnej jest ustawiany dla danego panela ręcznie ?
jakie osiągasz sprawności ?
czy zabezpieczasz rdzeń przed nasyceniem spowodowanym składową stałą wynikającą z kumulowania się
asymetrii tranzystorów kluczujących ?
projekt fajny, sam chciałem coś podobnego wydziergać, ale skoro ktoś to już robi :D
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.11.2012, 20:23
To jest tylko przetwornica. MPPT będzie kolejne na warsztacie - ręczne oczywiście.
Niestety wracając do przetwornicy po dzisiejszych testach nie jestem jakoś bardzo zadowolony, a raczej poirytowany.
Korzystam z typowej aplikacji i wszystko jest oki póki napięcie wejściowe nie przekroczy 15-16V, a potem następuje lawinowy przyrost prądu który płynie przez układ scalony i nie bardzo rozumiem gdzie i do czego taki prąd jest zużywany.
Do 14V jest 200mA a przy 16V już 600mA.
Postprzez bpk » 04.11.2012, 22:13
na jakie U masz kondensatory ? - może któryś ma upławy.
A może asymetria sterowania kluczami sprawia, że dajesz składową stała na trafo i prąd ucieka w uzwojenie?
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.11.2012, 23:42
220uF/63V - sprawdzane, na pewno nie.
Tylko, że dziwne jest to iż (tak duży) prąd "przechodzi" przez układ SG, który podobno pracuje od 8 do 40V - i tego nie rozumiem.
Jeśliby prąd uciekał przez uzwojenie to byłoby jasne.
Jak nie ma malutkiego dławika to się gotują rezystory R1 i R2. Jeśli dławik jest to się gotuje dławik. A jak nie ma dławika i rezystorów to się gotuje SG. No głupi już jestem. Poza tym chyba za "cienki" jestem.
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.11.2012, 15:39
Już chyba wiem co skopałem :)
Postprzez malik222222 » 05.11.2012, 18:30
I jak Waldku doszedłeś co jest? bo jak to napisałeś za ,,cienki" to ty na pewno nie jesteś :-)
Postprzez Waldemar Pachoł » 07.11.2012, 19:37
Dobra nasza - "ręczne MPPT" działa jak ta lala - fajnie oscyluje, szerzej przy małym nasłonecznieniu i delikatnie przy dużym.
No i koniecznie wszystkie kondensatory elektrolityczne low esr.
Postprzez bpk » 08.11.2012, 20:43
za duże opory wewnętrzne kondensatorów były i wszystko "pływało" ?
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.11.2012, 13:52
"Ręczne" MPPT - wersja eksport. :)
Natomiast przetwornica dc-dc, płytka wersji trzeciej już gotowa. Tak więc w tym tygodniu będę znał odpowiedzi czy jest dobrze. ;]
Postprzez bpk » 20.11.2012, 12:05
rozumiem, że w przetwornicy ustawiasz 2 napięcia - ładowania akumulatorów oraz napięcie mocy maksymalnej.
Tylko musi być zaimplementowany większy priorytet dla sterowania napięciem baterii - nie może przekroczyć granicznego,
podczas gdy napięcie panela w sytuacji naładowanych akumulatorów można świadomie "popuścić" i pozwolić żeby było
powyżej optymalnego.
jak rozwiązałeś ustawienie priorytetów sygnałów sterujących ?
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.11.2012, 16:14
Dzieje się to samo z siebie z uwagi na kolejność łączenia układów.
U mnie wygląda to tak: Panel 12V (PPM 18V z groszami [przy maksymalnym nasłonecznieniu]) -> ręczne "MPPT" -> przetwornica 28,8V -> akumulatory.
Czyli ustawiam sobie punkt pracy przy mocy maksymalnej - w miesiącach zimowych 15V. Na przetwornicy jest ustawione 28,8V. Oczywiście przetwornica da te 28,8V tylko w przypadku dużej produkcji panela ale napięcie baterii powolutku rośnie - czyli prąd z paneli wysysa.
Postprzez bpk » 29.12.2012, 20:41
wyobraź sobie, że aku masz naładowane a słońce dalej świeci jak wściekłe - wtedy przetwornica musi
pozwolic panelowi na zwiekszenie napiecia, bo nie moze podwyzszac napiecia akumulatorów.
To pokazuje, że utrzymywanie optymalnego napięcia panela ma sens wyłącznie przy napięciu akumulatora <=28,8V,
a zatem priorytet Uwy jest większy niż Uwe.
W typowej sytuacji przetwornica będzie przeciążała panel, żeby uzyskać zamierzone napięcie wyjściowe - co spowoduje
nieoptymalną pracę (poniżej Ump).
jakie uzyskujesz sprawności przetwornicy ?
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.12.2012, 21:49
No tak ale to się samo z siebie dzieje.
Gdy napięcie dobije do 28,8V to przetwornica będzie pracować na bardzo małym wypełnieniu. Z uwagi na małe wypełnienie mamy mały pobór prądu z przetwornicy - czyli mały pobór prądu z MPPT.
Testowałem i wszystko jest jak najbardziej OK.
Postprzez Kwazor » 29.12.2012, 22:38
Projekt fajny ( masz jakieś oscylogramy z bramki może ? ) CIekawe jak szybko reaguje na zmiany..
Projekt robiłeś od zera ? I jaka sprawnośc Pin > Pout..
Ale prawdziwe MPPT jeszcze przed tobą...a to juz jest wyzwanie któremu ja dałem rade..
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.12.2012, 19:32
Mój "MPPT" wygląda tak:
To klasyczna pompa. Ustawiamy napięcie przy którym ma się włączyć. Potem 14kHz robi całą robotę. :)
Jak pomierzę dokładnie to wrzucę wyniki.
Postprzez bpk » 01.01.2013, 12:08
rzeczywiście "to się samo robi" w sytuacji naładowania akumulatora - w każdej innej przetwornica będzie starała się przeciążyć panel, żeby uzyskać zadane 28,8V na aku. I tutaj kłaniają się priorytety -, bo panel powinien pracować w optimum, jeśli prąd jest pobierany przez ładujący się aku i/lub odbiorniki.
Uzwojenia warto nawijać cienkim drutem kilka równolegle zamiast grubym, gdyż wraz ze wzrostem f wzrasta efekt naskórkowości i wzrasta opór drutów.
Straty w rdzeniu znacznie zmniejszysz zwiększając f - 14kHz to bardzo mało jak na możliwości tranzystorów - sugeruję 60kHz - znacząco wzrośnie sprawność
i radość z eksploatacji.
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.01.2013, 18:15
Priorytetem jest natężenie jakie "produkuje" MPPT.
Wiadomo - ile "nakapie" MPPT tyle "podniesie" przetwornica.
Testy z większą częstotliwością zrobię - dzięki za zwrócenie uwagi.
Postprzez look » 15.01.2013, 18:29
Panie Waldku dlaczego nie zwykły boost?.
Nie było by problemu z masą, która była by wspólna dla Panelu jak i akumulatora.
Dodatkowo można by poprzestać na samym mppt, które pełniło by rolę przetwornicy mogącej ładować akumulatory dla systemu nawet 24V.
Po osiągnięciu napięcia ładowania pozostało by rozłączenie mppt od akumulatorów..
look
Dołączył(a): 15.01.2013, 18:12
Postprzez Kwazor » 15.01.2013, 18:51
Look to nie jest MPPT :
Definicja MPPT : Automatyczne szukanie maksymalnej mocy z panela...
To jest zwykła przetwornica a nie mppt :
http://www.freewebs.com/acselectronics/buildppt.html
Postprzez look » 16.01.2013, 14:22
Rozumiem, że działanie tego "mppt" polega na takim kluczowaniu, które nie pozwala spaść napięciu z ogniwa poniżej wartości ustawionej za pomocą potencjometru 2k (powiedzmy tych 16.5V). Oczywiście gdy mamy słabe nasłonecznienie powinno to być np. 15V ..
look
