Kolektor słoneczny domowej roboty, za około 1000zł.
Re: Domowej roboty kolektor słoneczny za około 1000zł.
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.05.2013, 20:45
Ja mam czujnik na pierwszym kolanku za króccem kolektora - czyli 2 cm od kolektora i tam się sprawdza - oczywiście na samym kolektorze byłoby lepiej.
Zawór można zastosować. Ja ma trochę inaczej. Zawór mam ale na wejściu od pralki (honeywell TM50) - naprawdę super rozwiązanie - ustawiony na 30 stC. http://sankom.pl/download/dk/documentat ... f?tm50.pdf dzięki temu pralka bierze wodę o temp. 30stC i nie musi jej podgrzewać - przy dwojgu małych dzieci to spore oszczędności.
U mnie histereza wynosi 5stC ale jak świeci słońce to w zasadzie pompa się nie wyłącza i chodzi cały czas.
Pompa jest na zasilaniu CWU - ciągnie wodę z kolektora.
Re: Kolektor słoneczny domowej roboty, za około 1000zł.
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.06.2013, 17:07
Nadrabiam zaległości...
Tak jest teraz:
Postprzez malik222222 » 08.06.2013, 23:12
Waldek fajnie to wygląda są manometry termometry ale najbardziej zaciekawiło. Mnie urządzenie z prawej strony skonstruowane z 2wiader co to takiego???
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.06.2013, 9:27
:) A dziękuje... A odnośnie Twojego pytania: To urządzenie zawierające separator cykloniczny - nazywany zwyczajowo odkurzaczem centralnym. Oczywiście jak najbardziej home made. To chyba dobry temat na oddzielny wątek.
Postprzez malik222222 » 09.06.2013, 13:46
To ci dopiero no to na co czekać zakładaj temat hehe rozumiem że ten separator przed samym odkurzaczem już się montuje mam u siebie kanały z byłych kominów można by je wykorzystać :-)
Postprzez Sebi77 » 20.06.2013, 11:55
Witam Waldku mam pytanie jak masz ustawiony przepływ w układzie oraz jaką masz deltę w sterowniku
ja na razie jestem w fazie testów dwa grzejniki 065x137 cm podłączone równolegle przepływ ustawiony na 2 l/min delta 8 stopni histereza 2 stopnie wczoraj nagrzało mi zbiornik 300 l (dwie wężownice miedziane ) do 38 stopni (czujnik w połowie dolnej wężownicy) jak mi się uda to może jutro wrzucę jakieś fotki, układ na razie zalany wodą.
odległość pomiędzy kolektorami a bojlerem ok 21 m (kolektory znajdują się na dachu)
Sebi77
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.06.2013, 13:17
No to bardzo ładne parametry jak na 2x0,65x1,37 = 1,78m2. :)
38 st.C to już się można pluskać.
U mnie przepływ na "oko" dławiony zaworem kulowym (zawór na 45stopni). DeltaT 5 stC. histereza poniżej 1 stC. Czujnik w połowie dolnej wężownicy.
Postprzez Sebi77 » 20.06.2013, 13:31
W planach są jeszcze dwa kolektorki, faktycznie wczoraj cała rodzinka już się kąpała :D
Zastanawia mnie czy nie lepiej zwiększyć deltę żeby na kolektorze była wyższa temp. tylko będzie się rzadziej załączać pompa nie wiem co jest korzystniejsze.
Sebi77
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.06.2013, 14:45
Podłącz urządzenie. :) Bo tak to dość trudno określić.
Postprzez Sebi77 » 20.06.2013, 17:40
Nie bardzo wiem o jakie urządzenie chodzi? :shock:
Sebi77
Postprzez Waldemar Pachoł » 20.06.2013, 19:54
Sorry, "gupoty" gadam. Nie o Ciebie chodziło. Tak czy inaczej nie ma to aż tak dużego znaczenia przy naszych konstrukcjach.
Postprzez Sebi77 » 01.07.2013, 13:48
Waldku czy dawałeś twory wętylacyjne w obudowie kolektora ?
Widać, że rano szyba jest lekko zaparowana
czytałem, że trzeba dać otwór na górze i na dole tylko się zastanawiam jak te otwory zabezpieczyć.
Sebi77
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.07.2013, 15:45
Z lenistwa nie dawałem, ale to fizyka i punkt rosy - nie da się od tego uciec.
Postprzez 3xman » 08.07.2013, 23:20
Sebi77 daj jakieś foty swojego kolektora. Ciekawi mnie jak masz zrobione ocieplenie. Malik też nie zapodał foty z ocieplenia kolektorów a silnie mnie to ciekawi bo niebawem sam się za to zabieram. I niewiem czy ocieplać wełną czy styropianem ( podobno topi się powyżej 80stC ).
3xman
Dołączył(a): 24.04.2013, 7:53
Postprzez malik222222 » 08.07.2013, 23:32
hello ja nie dałem bo nie mam fotek akurat z tego momentu ale u mnie w 3 kolektorach czego nie pochwalam ale miałem akurat to zastosowałem mianowicie pod grzejnikami mam tylko płytę OSB i na to ekran za grzejnikowy cieniutki boki w 2 zastosowałem jakąś piankę od ocieplania bojlerów metalizowaną a w ostatnim jaki wykonałem jest styropian posadzkowy nie wiem ile to wytrzyma ale jak na razie daje rade, jak już to wszystko poskręcam to dam styropian od spodu i mam nadzieje że będzie OK
Postprzez Sebi77 » 09.07.2013, 7:27
3xman ja dałem wełnę mineralną o grubości 70mm owiniętą folją aluminiową (to nie jest typowa folią aluminiowa, akurat taką miałem pod ręką i na to dałem grzejnik, fotki mam tylko gotowego kolektora, mam problem ze zgraniem z telefonu.
Jestem w trakcie poszukiwania jeszcze dwóch grzejników o wymiarach 0,65x1,37 m.
Sebi77
Postprzez 3xman » 09.07.2013, 10:12
No i ja tak myślałem żeby ocieplać wełną 10cm owiniętą folią aluminiową. Wełna nie boi się temperatury ale boi się wody. Styropian boi się temperatury powyżej 80stC ale nie boi się wody tak jak wełna i da się go łatwiej przyciąć do wymiaru skrzyni. Na styropian też chciałem nakleić folię aluminiową ( podobno odbija promieniowanie ( cieplne? )).
I jeszcze pytanie z innej beczki - jakie powinno być ustawienie kolektora względem południa? Czytałem gdzieś ze najlepiej celować w godzinę 11, ale patrząc na panele zamontowane na słupach przy naszym Ełckim basenie to są one wycelowane dokładnie w południe albo trochę na zachód. Jak Wy macie?
Idę do sportowego kupić kompas.
edyta: Sebi77 skąd wiesz że masz przepływ 2 litry/min? Tzn. jakie urządzenie to mierzy?
3xman
Postprzez Sebi77 » 09.07.2013, 11:29
u mnie przepływ mierzy wodomierz a odnośnie ustawienia to nie mam dużego wyboru u mnie jest dach skośny kolektory skierowane są mniej więcej na południowy wschód (głowy nie dam :D )praktycznie od 9:00 do 18:00 kolektor pracuje
Sebi77
Postprzez malik222222 » 09.07.2013, 13:59
Ja mam centralnie na południe... a co do tego ocieplenia kolektora to gruba płyta OSB od spodu też jest jak by nie było izolacją nie od dziś wiadomo że drewno dobrze izoluje ciepło :-) ale wełna na pewno jest najlepsza w tym przypadku tylko ja robiłem z profili U100 i grzejniki miałem z radiatorami więc nic bym nie zmieścił innego jak tylko płyta i ekran za grzejnikowy
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.07.2013, 17:12
Upgrade! :D
Dzięki uprzejmości Kolegi 3xman stałem się szczęśliwym użytkownikiem takiego fajnego sprzętu. Teraz będę drażnił ;) Forumowiczów dalej zastanawiających się nad montażem kolektora (nawet) domowej roboty.
Uruchomione dziś, przepływ jak na zdjęciu powyżej - pierwszy bieg pompy.
W post #1 tego wątku będzie również publikowane archiwum słoneczne.
