Solar tracker i panel 250W
Re: Solar tracker i panel 250W
Postprzez Juriii » 04.01.2015, 20:17
Odświerze nieco tema. Konstrukcje solar trackera tak jak na zdjęciach miałem przykręconą do 3 kanoldów. Całość stała na murowanym garażu, a zamiast panela była przykrecona płyta wiurowa. Na razie miałem płytę w celu przetestowaniu zachowania całości na wiatr. Niestety dzisiaj przy zajeb..... podmuchu całość poległ. Poderwało jedną nogę całkowicie do góry i całość obaliła się na bok(jednak panel był zbyt wysoko umieszczony). Pogięły się kątowniki, no i chyba nie zamontuje w ten sposób panela.... , dachu też nie mogę wiercić. Tak więc panel będzie zamontowany jak najniżej na prostej konstrukcji ramowej z regulacją tylko kąta pochylenia i także na kanoldach, a jego dolna krawędź będzie praktycznie na wysokości 15cm. Panel zamocowany w poziomie żeby był jak najniżej, oraz żeby łapał jak najmniej wiatru.
Wiatrak przeżył uderzenie wiatru. Turbina przez dobrą chwile rozkręcała sie do 500W.
Postprzez Brus78 » 12.01.2015, 17:26
Całe szczęście ,że panela nie miałeś .Bardzo rozsądnie postąpiłeś robiąc test.
Zastanawia mnie tylko wpływ wagi całości .. moze gdyby były panele to by tego nie podniosło.
Jak przyszły te wietrzne dni to ja na moją samoróbkę zagladałem co chwila czy jeszcze stoi :) Moja waży pewnie dobre 100 kilo.
Nadal stoi/ ale jest na wspornikach z kątowników hutniczych 45mm.
Są takie 4 trójkąty przykręcone przez blachodachówkę do belek w dachu..
Postprzez Szympik188 » 22.01.2017, 14:45
Witam, chciałbym odświeżyć nieco temat i zapytać kolegę Juriii jak sprawuje się konstrukcja? Głównie interesuje mnie działanie solar trackera, jest to samoróbka czy kupiony układ?
Postprzez Juriii » 22.01.2017, 15:45
A narazie panel stoi na dachu, na innej konstrukcji. Panel patrzy na południe, a reguluje tylko pochylenie panela ręcznie. A sam solar track działał podczas testów bez zarzutu. Na razie leży w szafce. Układ elektroniczny i schemat znalazłem na elektrodzie, potem go lekko zmodyfikowałem. Zamiast tranzystorów zastosowałem małe przekażniki.
Postprzez Szympik188 » 22.01.2017, 22:39
Trochę szkoda, że leży pewnie podniósłby osiągi panela. Sam ostatnio zakupiłem panel i zastanawiam się nad taką konstrukcją z możliwością podążania za słońcem i myślę, że to dobry pomysł.A czy układ ten posiada funkcję parkowania?
Postprzez Juriii » 22.01.2017, 22:42
Tak. Po zachodzie słońca kieruje sie na wschód. Trzeba pamiętać że muszą być dwie krańcówki zatrzymujące całość w max położeniach na wschód i zachód.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2210147.html
Postprzez Szympik188 » 04.02.2017, 18:37
Dzięki za linka ;) A posiadasz może rysunek płytki tego układu? Jeszcze jedno pytanko czy zmieniałeś jakieś elementy, bądz wartości którychś elementów?
Postprzez Juriii » 04.02.2017, 20:30
Dawno to było, i nie mogę znaleźć rysunku płytki, ale wrzucam fotki. Może się nadadzą. Wartość elementów raczej zgodna ze schematem, dodałem tylko przekaźniki i stabilizator napięcia. Czerwone idą do fotorezystorów, żółte do siłownika a biały i czarny zasilanie.
https://dysk.onet.pl/link/6sKBA#
Postprzez Szympik188 » 08.02.2017, 22:11
Dzięki wielkie za fotki, w programie graficznym przerobiłem zdjęcie ścieżek na czarno białe gotowe do wydruku. Układ zasilasz bezpośrednio z aku przez stabilizator czy bezpośrednio z panela? A sam układ działa cały czas czyli porównuje oświetlenie fotorezystorów? Czy co jakiś czas?
Postprzez Juriii » 08.02.2017, 22:21
Układ jest analogowy, więc działa cały czas. Nie było problemu z nim przy częściowo zachmurzonym niebie. No max zasilanie układu to 24V. Ale weź to pod uwagę że jak już będzie słońce zachodzić to on będzie się obracał na wschód, więc musi mieć napięcie żeby się obrócić, a panel wtedy będzie zaciemniony.
Postprzez Szympik188 » 08.02.2017, 23:31
Więc co jaki mniej więcej czas załącza się siłownik?
Postprzez Juriii » 09.02.2017, 5:59
Coś koło 10-15 min, ale dokładnie nie pamiętam.
Postprzez Szympik188 » 10.02.2017, 14:58
Regulując potencjometrem czułość to wpływa to na częstotliwość zadziałania siłownika? Mierzyłeś może ile energii pobiera w stanie czuwania, działania?
Postprzez Juriii » 10.02.2017, 17:15
Oczywiście że ustawienie czułości na max spowoduje to iż cały czas silnik będzie sterowany, i wpływ na to będzie miała najmniejsza chmura na niebie. A co do poboru to nie sprawdzałem. Ale hu.. nie urywa.
Postprzez Szympik188 » 14.02.2017, 0:13
Mimo wszystko postaram się zbudować ten układ. Wrzucam rysunek płytki przerobiony ze zdjęcia może komuś się przyda. Juriii jeśli możesz to zerknij jeszcze czy nie zrobiłem jakiegoś błędu :D
Postprzez Adam94 » 27.02.2017, 2:28
[nie na temat]
Ostatnio edytowano 27.02.2017, 21:21 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
Adam94
Dołączył(a): 27.02.2017, 2:22
Postprzez Markowiks » 21.03.2017, 13:49
Czy są jakieś opracowania dotyczące sprawności panela bez i z trackerem w Polsce ? Czy warto w to się "bawić" ? Ile energii można zyskać ?
Więcej węgla .....
Markowiks
Dołączył(a): 20.03.2017, 13:19
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.03.2017, 15:53
Dwie konieczności, by otrzymać maksymalny uzysk:
1. MPPT
2. Solar Tracker.
Link do pomiarów: http://www.mirelek.0fees.net/index.php/ ... 09/pomiary
Postprzez opara » 07.10.2021, 8:11
Bardzo interesujące było zapoznanie się z informacjami.
opara
Dołączył(a): 07.10.2021, 8:07
Postprzez Gromek » 09.09.2022, 15:24
Ciekawe rozwiązanie, fajnie że się nim tu podzieliłeś
https://promienieslonca.pl/kategorie/15-bakalie-i-owoce-suszone
Gromek
Dołączył(a): 28.07.2022, 10:15
