Mała elektrownia słoneczna pytania
Postprzez LONIC » 23.10.2013, 18:30
Jeszcze jeden temat dla bardziej dociekliwych to szukam dobrej przetwornicy z pełnym sinusem i wydaje mi się że 1000W wystarczy z dużym zapasem. Nie biorę pod uwagę żelazka, pralki, piekarnika, czajnika. Tylko oświetlenie, laptop, tv, lodówka. Znalazłem firmy Volt Polska 750-1000W za 489 zł ale może macie inne pomysły. Prądożercze urządzenia używamy w sumie tylko rano i w weekendy a jak jestem w pracy 10 godz czy też wieczorkiem przed lapkiem czy tv to już tego prądu nie żremy tak dużo także pomyślałem że taka 750-1000W będzie dobrym rozwiązaniem. Co myślicie?
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 23.10.2013, 19:44
LONIC napisał(a):Tylko oświetlenie, laptop, tv, lodówka.
Lodówka z przetwornicy 1kW nie pójdzie. Konieczna moc startowa = ~moc agregatu x 15
Postprzez LONIC » 24.10.2013, 17:47
Waldek niestety masz znowu rację. Lodówka do rozruchu potrzebuje sporo i ja nawet nie wiem ile moja bierze bo jest zabudowana a papiery gdzieś się walają w niewiadomym mi miejscu. Znalazłem w środku naklejkę mówiącą że pobiera 1A, P= UI czyli ma coś około 250W. Przetwornica 1kW ma opcję przeciążenia do 2KW przez jakiś czas ale i to może nie wystarczyć. A tak zwany miękki start w przetwornicy nie pomoże?
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.10.2013, 18:04
Należałoby sprawdzić doświadczanie.
Ale inwerter przy obciążeniu 1kW i 12V będzie brał 84A. Koniecznie krótkie przewody o średnicy 6mm (28mm2).
Postprzez LONIC » 24.10.2013, 18:55
Dobra zabieram się za szukanie takiego 1000W ciągłej i przeciążenia do 2000W. Będzie dobrze to super a jak najwyżej nie wyjdzie to jest jeszcze możliwość sprzedania go na alledrogo. Waldek poszukaj też swoją drogą bo ja mogę coś fajnego przeoczyć.
LONIC
Postprzez LONIC » 24.10.2013, 19:03
LONIC
Postprzez LONIC » 24.10.2013, 19:04
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.10.2013, 8:56
Jeśli naprawdę myślisz o 1kW to musisz kupić coś od 24V wzwyż. Ja nie wyobrażam sobie akumulatora 12V z którego będziesz pobierał moc ciągłą 1kW.
Postprzez klistron » 25.10.2013, 10:44
Przy pobraniu 1kW z akumulatora 12V to amperaż tak duży jak w rozruszniku samochodowym.
Proszę sobie wyobrazić co będzie gdyby rozrusznik był włączony na pół godziny.
W miarę sensowny ciągły pobór 1 kW zaczyna się dopiero od 48V i wyżej.
Wydaje mi się że w Twoim domu warto by skupić się na jednej fazie i dla niej przygotować zieloną
energię, tym bardziej że masz możliwość połączenia faz razem.
Ostatnio edytowano 30.10.2013, 10:12 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez LONIC » 25.10.2013, 18:13
Nie bądźcie takiej złej myśli.1 KW to tak z dużym zapasem dla rozruchu lodówki. Reszta to oświetlenie tylko ledowe więc 7 pomieszczeń po 40W i wiadomo że nie świecą wszystkie naraz i całymi kompletami. Do tego lapek 40W czasami i TV chyba z 80W z tego co pamiętam. Głównie chodzi mi o lodówkę 250W bo ona zasuwa 360 dni w roku i koś obliczył że pochłania 28% energi elektr. w skali roku. Mógłbym się w ostateczności skupić tylko i wyłącznie na całym domu z wyłączeniem kuchni i łazienki i to byłoby chyba najlepszym rozwiązaniem pod względem finansowym. Mam znajomego na emeryturze który poprzepina mi tak instalacje że kuchnie i łazienkę zrobi na 1 fazie a resztę na pozostałych dwóch i to raczej nie powinno być jakieś skomplikowane. Wtedy całe oświetlenie, tv, lapek i inne pierdoły poszły by spokojnie z przetwornicy. W takim układzie przetwornica może być mniejsza i tańsza, mniej paneli, mniej aku czyli oszczędzam w jakimś stopniu. Z drugiej strony oszczędności na energii też będą niższe i satysfakcja marna ale zawsze do przodu. Ogrzewania i tak nie przeskoczę bo nie mam żadnych kotłowni zasobników itp. No i tak sobie to głośno przemyślałem i wydzielę obwód na zieloną energię i zasilę te mniej prądożerne urządzenia. Warto tu pokazać swój problem bo ktoś od razu dobrze podpowie, poda jakąś myśl, pooblicza i idzie to bardziej gładko niż rzucać się z motyką na księżyc. Lepsze są małe kroczki i rozwiązania działające. Pomalutku do celu. Dzięki serdeczne rozjaśniliście mi w łepetynie.
LONIC
Postprzez putas » 29.10.2013, 10:47
Dawno się nie odzywałem tutaj.
A ja Wam powiem w temacie lodówki.
Moja duża lodówka w zabudowie przy normalnej pracy ma pobór jeśli dobrze pamiętam z pomiarów ok. 120-140W.
Była podłączona do UPS'a 950W i bez żadnego problemu ruszała, nawet jak inne sprzęty działały (oczywiście inne z rozsądnym poborem).
A tak na marginesie odpaliłem inwerter sieciowy 6kW i część parametrów instalacji foto mam już na www.
Jakby ktoś chciał popatrzeć to zapraszam. Stronka w budowie i wiele jeszcze nie działa, ale od czegoś trzeba zacząć.
http://www.panele.nasze.com
putas
Dołączył(a): 09.10.2012, 9:20
Postprzez LONIC » 02.11.2013, 18:42
To w takim razie szukam powoli jakiejś promocji inwertera i podłączę to wtedy napiszę co i jak. Tylko koszt takiej przetwornicy jest taki że miałbym 100W panela :) ale trzeba coś wybrać.
LONIC
Postprzez putas » 04.11.2013, 15:42
Koledzy, dziś nie ma słonka, ale jest jasny dzień.
Od rana w gniazdko poszły już 2,4kWh. Mało, ale zawsze coś.
Zapraszam do śledzenia odczytów http://panele.nasze.com
putas
Postprzez LONIC » 13.11.2013, 18:58
Witam. Podobno nie ma głupich pytań. Ja chyba z tymi pytaniami przebijam wszystkich. Czy jest różnica pomiędzy diodą blokującą a zwykłą diodą prostującą? Wiatrak mi pobierał z aku więc wsadziłem na plusie pomiędzy regulatorem a aku jakąś zwykłą diodę prostowniczą tak żeby puszczała do aku a drugą stronę nie. I teraz w sumie wszystko jest ok ale wolę się zapytać czy czegoś nie zwaliłem. Taką diodę powinienem chyba dać przed regulatorem a nie po? Jest jakaś różnica? Cyba już wiem co narobiłem. Taki regulator potrzebuje zasilania z aku prawda? A ja mu to zasilanie zablokowałem.
LONIC
Postprzez set » 14.11.2013, 8:46
Skoro pobierał to jakaś dioda w mostku prostowniczym musiała paść.
Postprzez klistron » 14.11.2013, 11:27
Lonic wydaje się że dobrze założyłeś tą diodę blokującą. Można ja założyć np.: na przewodzie plusowym ładującym akumulator, a zasilanie regulatora podpiąć między plus z mostka, a przed diodą. Regulator i obciążenie nie będzie wtedy podkradało prądów z akumulatora, no i drugi zysk to regulator nie będzie zasilany w dni bezwietrzne. Wystarczy mu zasilanie z mostka prostowniczego gdy wiatrak się kręci.
Postprzez LONIC » 14.11.2013, 18:21
A już problem rozwiązany po prostu na regulatorze skopcił się jeden mały opornik. Tak doszczętnie że kolorów nie można rozpoznać. Na szczęście wstawiałem tu wcześniej zdjęcie tego regulatora i teraz mogę z tego skorzystać. Chyba mi powielacz za dużo powielił. Mam nadzieję że wymiana tego opornika postawi regulator. Jak nie to czeka mnie wydatek.
LONIC
Postprzez klistron » 15.11.2013, 1:27
Jaki to był regulator?
Postprzez LONIC » 15.11.2013, 18:57
Taki w sumie najtańszy na allegro. Jego zdjęcie jest na tym forum na stronie 11.
LONIC
Postprzez klistron » 16.11.2013, 9:12
Warto by też sprawdzić czy IRFZ44 nie został uszkodzony.
