Mała elektrownia słoneczna pytania
Postprzez LONIC » 08.04.2015, 19:19
2panele 50W połączone równolegle przewodem miedzianym 2,5mm, jeden panel 140W też wypuściłem mu przewód 2,5mm potem to wszystko równolegle i do regulatora jakieś 3metry. Z regulatora do aku około 300Ah przewodem 4mm do aku odległość ok 2 metrów. Panele do ładowania aku 12V i MPPT zrobiony przez kolegę z forum. Panele sprawdzone sprawne.
LONIC
Postprzez Bryla11990 » 09.04.2015, 12:34
A pokazuje Ci te 85W na regulatorze MPPT ?
Ja bym na twoim miejscu zmierzył przed MPPT multimetrem , pomnożyć V*A=W i zobacz czy to samo Ci wyjdzie na MPPT .
Bryla11990
Dołączył(a): 26.01.2015, 19:19
Postprzez klistron » 11.04.2015, 10:54
Przy powyższym połączeniu równoległym niezbędne są co najmniej dwie diody separujące panele o różnej oporności wewnętrznej.
Postprzez LONIC » 11.04.2015, 13:46
Rozpisz się o tych diodach bardziej jakie gdzie itd i czy to załatwi sprawę? Dzisiaj pełne słońce 85 W. Rozłączam na 100W i140 W i pokazuje mi 38W i 47W. Więc teoretycznie dobrze dla paneli łącznie 85W a ja mam 240 Łącznie więc gdzie to znika? ładowanie rzędu 6A.
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.04.2015, 14:18
Mała podpowiedź: Natężenie maksymalne zestawu połączonego szeregowo to natężenie maksymalne najsłabszego panela.
Więc mając panele: 100W (9A), 80W (12A) i 250W (8A) uzyskasz natężenie nie większe niż 8A. Niby suma mocy paneli to 100+80+250=430W jednak przy 14.4V uzyskasz max. 155W a przy 28.8V 230W bez MPPT.
Przy MPPT nadal masz do dyspozycji 8A, ale dla wypadkowej mocy krzywych mocy maksymalnej paneli stąd efekt taki jak u Ciebie.
Chcąc brać maksimum - wszystkie panele w szeregu muszą być tej samej serii.
Postprzez LONIC » 12.04.2015, 14:08
Waldek ja mam równolegle połączone wszystko więc powinno się sumować. Wczoraj pierwszy sukces. Podłączyłem inwerter do domu pod gniazdo 3 fazowe. Inwerter pełen sinus 1000W mocy ciągłej. Wszystko ładnie chodziło. Podłączyłem miernik aby poobserwować więc lodówka bierze najwięcej bo 450W a włącza się kilkanaście ray dziennie na kilka minut więc stąd pewnie te rachunki za prąd ;) Reszta jak oświetlenie czy tv to już są małe Waty. Inwerter dawał spokojnie ze wszystkim radę tak około 3 godz potem trochę mocy paneli zabrakło. Myślę że jakbym miał ładowanie aku rzędu 25A(teraz mam 6A) to od wschodu do zachodu chałupa byłaby spokojnie zasilona. Mały sukces a cieszy. Teraz trzeba paneli dokupić w dobrej cenie.
LONIC
Postprzez LONIC » 07.09.2016, 14:11
Mam problem z mppt jest tu jeszcze ktoś?
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 07.09.2016, 15:45
:) Jest.
Postprzez LONIC » 09.09.2016, 13:06
Znany nam Kolega z forum zrobił mi Mppt i mam taki problem że wtłacza mi przy takim słońcu góra 20AH. Paneli mam coś około 300W a wykrywa mi góra 100W. Aku mam około 400AH. Regulator powinien zapierdzielać na maxa a ja widzę że jakby za mało dawał, pełne słońce jak zapodam obciążenie to prąd ładowania rośnie a jak chcę naładować aku na maxa bez obciążenia to ładuje małym prądem. Jakieś sugestie?
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.09.2016, 20:32
Problem rozwiąże tylko Autor MPPT.
