Mała elektrownia słoneczna pytania
Postprzez malik222222 » 24.11.2012, 19:17
Waldek ja mam 80w dojdą jeszcze 2 po 20w i będzie 120W więc tyle ile wytrzyma sterownik, wiem że szkoda że tylko 10A ale zawsze to coś do przodu bo MPPT, z czasem dojdzie wiatrak nad którym trwają prace i myślę że będzie w sam raz. Lonic 100W panele dają jakieś 5,7A ładowania więc ja bym nie ryzykował i kupił inny regulator co do pytań czy na każdy panel trzeba osobny regulator to NIE, są regulatory jakie tylko się chce nawet do 30A na 12v kupisz bez problemu zwykły regulator PWM do 20 A kosztuje do200zł, lepszy solara bądź podobny jakieś 700zł do 30A do 1000zł cena rośnie wraz z mocą i firmą:-) trzeba dobrze szukać. co do inwertera sieciowego nie wiem co masz na myśli ? hmm jeśli taki co zastępuje akumulatory i korzystasz na bieżąco z energii słonecznej to chyba mija się troszkę z celem bo koszt jest masakryczny a jeśli chodzi Ci tylko o to aby zasilić w przyszłości urządzenia sieciowe ze słoneczko polecam kupić przetwornicę 12v/230v i do niej zainstalować APZ (automatyczny przełącznik zasilania) i tyle bądź wydzielić sobie instalacje 230v i dorobić sterowanie przetwornicy załączane manualnie na przekaźniku .
Ostatnio edytowano 25.11.2012, 16:52 przez malik222222, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Waldemar Pachoł » 24.11.2012, 22:02
W inwerter grid tie ja się bawię... oczywiście inwerter homemade, ale testy przeszły obiecująco i niebawem zaprezentuje na forum.
Postprzez set » 25.11.2012, 10:42
Kiedyś w przyszłości jak już będzie wiatrak chciałbym do niego podłączyć panele, w związku z tym mam kilka pytań.
1. Czym się różnią panele polikrystaliczne od monokrystalicznych
2. Czy do wiatraka można podpiąć panele tylko poprzez regulator MPPT wykorzystując w procesie ładowania regulator wiatraka.
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.11.2012, 13:29
1. Różnią się budową (technologią wykonania) a więc ceną i sprawnością.
2. Można i nie koniecznie przez regulator MPPT - jednak tenże zwiększy znacznie uzysk energii z paneli.
Postprzez malik222222 » 25.11.2012, 14:03
Waldek myślisz że dałoby rade przerobić regulator ładowania co by wytrzymywał więcej A? może trzeba wymienić triaka na większego? nie wiem jaką ma budowę ten MPPT ale mogę wrzucić fotki zwykłego PWM od środka on jest też na 10A
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.11.2012, 14:21
Jeśli nie ma zabezpieczeń przeciążeniowych to powinno wystarczyć wymienić cewkę mocy i dodać tranzystor(y).
Postprzez malik222222 » 25.11.2012, 15:43
właśnie nie pamiętam czy były tranzystory czy triaki ale później go sfotografuję to zobaczymy
Postprzez LONIC » 25.11.2012, 16:51
Możliwość cofania miały liczniki tarczowe bardzo starego typu, nowsze mają blokadę i nie cofają się.
Wszystkie inwertery sieciowe pracują na takiej samej zasadzie, energia z inwertera wysyłana jest w sieć, przy braku poboru energii w domu mamy stratę, w zależności od poboru licznik może zwolnić naliczanie a przy poborze mniejszym od wytworzonej przez panele licznik zatrzyma się przy więkrzym poborze energia jest dobierana z sieci, Zużycie energii z sieci publicznej zmniejszy się o ilość energii wyprodukowanej przez panele. Na wejściu do sieci z inwertera można zastosować elektroniczny licznik jednofazowy na szynę który będzie zliczał kilowatogodziny pobrane z instalacji panel-inwerter.
Do inwertera można podłączyć panele 12V o max mocy 350Watt, moc oddana do sieci max 350Watt.
Instalacja z akumulatorami ma swoją dobrą stronę że zgromadzoną energię można wykorzystać wieczorem. Na dzień dobrze jest zastosować panele z inwerterem, taka instalacja pozwoli na zgromadzenie większej ilości energii w akumulatorach a przyniesie oszczędności na zużyciu energii z sieci publicznej.
Inwerter może pracować tylko z panelami słonecznymi, nie wolno podłączać akumulatorów.
Jak jest Pan zainteresowany po za Al taniej
Tak mi napisał Pan od inwertera za około 500zł.
LONIC
Postprzez malik222222 » 25.11.2012, 16:58
to dał czadu :-) 350w to chyba lepiej sobie przetwornice podłączyć i APZ i też można korzystać ze słoneczna w czasie dnia i ładować aku jedno nie wyklucza wtedy drugiego ja latem oglądałem tv z moich paneli bez problemu tylko sterowania żadnego jeszcze do niej nie mam i obwodu wydzielonego też nie ale do wiosny wszystko będzie zrobione :-) mam nadzieje że już będę miał i więcej aku i więcej paneli co = WIĘKSZA MOC :-) całego systemu
Postprzez LONIC » 25.11.2012, 17:00
Jeszcze takie pytanie. Co powoduje zastosowanie tego regulatora MPPT? Co od daje? Wytłumaczcie to tak żeby przeciętny Kowalski i w tym Ja zrozumiał. I czy ktoś posiada 2 rodzaje paneli te mono i poli i czy widać jest różnicę przy różnych pogodach? Ma wejść jakaś ustawa w 2013i energię odnawialną będzie można sprzedawać więc dlatego tak się wypytuję bo chciałbym być na to przygotowany. Malik. te 350 W oddawane w wiosnę i lato to już jest jakaś oszczędność :D Np jestem w pracy. Słonko zasuwa. I wszystko mi w domu zasila czyli pewnie tylko lodówkę bo jestem w pracy i nie mam włączonych żadnych odbiorników. A nadwyżka maszeruje do sieci i mam oszczędność.
Ostatnio edytowano 25.11.2012, 17:06 przez LONIC, łącznie edytowano 1 raz
LONIC
Postprzez malik222222 » 25.11.2012, 17:05
Tak na prosty język to wygląda to tak panele 12V dają napięcie do 18v zwykły sterownik obniża napięcie do 14v i pozostałe volty idą w powietrze, a regulator MPPT z nadmiaru v robi dodatkową korzyść w postaci A czyli prądu ładowania, jak źle to niech mnie ktoś poprawi ale prościej chyba się nie da tego wytłumaczyć.
Postprzez LONIC » 25.11.2012, 17:08
Bardzo prosto i wszystko rozumiem. Więc ile szacunkowo można zaoszczędzić na MPPT? Jakieś procenty cokolwiek?
LONIC
Postprzez malik222222 » 25.11.2012, 17:42
wszystko zależy oczywiście od słoneczka różne źródła różnie podają ale od10do 30% wzrasta wydajność systemu, więc nawet 10 to już coś jak zainstaluje to będę widział różnice na mierniku od kolegi KWAZOR wszystko jasno i czytelnie bo dziś miałem tylko 0,8w z paneli 80w więc totalna porażka
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.11.2012, 18:11
LONIC napisał(a):Jeszcze takie pytanie. Co powoduje zastosowanie tego regulatora MPPT?
LONIC napisał(a): Więc ile szacunkowo można zaoszczędzić na MPPT? Jakieś procenty cokolwiek?
Twój temat, a widać nie czytasz tego co ludzie piszą: viewtopic.php?p=2861#p2861
malik222222 napisał(a):źródła różnie podają ale od10do 30% wzrasta wydajność systemu
Tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo inżynierowie (po studiach - przynajmniej teoretycznie) mają problemy z matematyką z podstawówki.
Przykład, panel 12V (pełne nasłonecznienie):
standardowy regulator, Uwy=12,8V, Uppm=19V Imax=5,5A moc=12,8x5,5=70,4W
MPPT, Uwy=nieistotne, Uppm=19V Imax=5,5A moc przekazana do obciążenia=104,5W
Wydajność systemu wzrosła o 45%.
Przykład, panel 24V (pełne nasłonecznienie):
standardowy regulator, Uwy=24,8V, Uppm=36V Imax=6,0A moc=24,8x6,0=148,8W
MPPT, Uwy=nieistotne, Uppm=36V Imax=6,0A moc przekazana do obciążenia=216W
Wniosek: Nie używasz MPPT - tracisz ponad 30% mocy tego za co zapłaciłeś.
Postprzez LONIC » 25.11.2012, 19:33
Waldek ;) Lubię te Twoje obliczenia. Sprowadzasz nas z powrotem na ziemię i tak trzymać. 30-40% to sporo!! I tutaj nasuwa się myśl że jednak od razu nie ma co inwestować w popierdółki tylko trzeba brać ten Regulator MPPT i generalnie mieć z bani ewentualne straty. To jest dość sporo jeśli rozpatrywać elektrownię rzędu 100-200W. Wiadomo że obliczenia rosną wraz z wzrostem mocy elektrowni. Pan Waldemar zaraz nam wszystko ślicznie obliczy i będziemy już wiedzieć czy inwestować w te MPPT czy nie. A na koniec tego forum mam nadzieję że znajdziemy optymalne rozwiązanie dla każdego :)
LONIC
Postprzez LONIC » 25.11.2012, 19:43
Zróbmy może podsumowanie tego co zrobiliśmy? Co się opłaca i w jakiej cenie? Czego szukać a co omijać? Myślę że takie podsumowanie naszych wyczynów pomoże potencjalnym następnym :D Co Wy na to? Kto zaczyna? Malik były najlepszy bo już ma działający układ ;) Dawaj malik punkt po punkcie. Ja coś wtrącę, Pan Waldemar coś obliczy i będzie przepis na elektrownię.
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.11.2012, 20:28
Obliczenia podawałem na pierwszej stronie tego tematu: viewtopic.php?p=2861#p2861
Wyszło ni mniej ni więcej, ze człowiek oszczędny dla instalacji 800W zyska w słoneczny dzień 3,64kWh
a człowiek który zainwestuje we wszystkie elementy systemu zyska 8kWh.
Wniosek: kto "tańo" kupuje ten kupuje dwa razy.
Postprzez malik222222 » 25.11.2012, 22:23
dokładnie dlatego po pierwsze primo ultimo zaczynając budowę małej elektrowni słonecznej polecam każdemu obecnemu i przyszłemu inwestorowi zakup dobrego regulatora MPPT! myślę że do małego systemu wystarczy 20A 12v bądź 10A 12v i w późniejszym czasie dodanie kolejnego równolegle i tak np. 3x 120W + reg10A =360w 30A czyli jak dla mnie całkiem sporo, oczywiście wszystko zależy kto co chce:-) a cała reszta Lonic zależy od użytkownika systemu co będzie chciał tym zasili jeden będzie chciał układ ze sterowaniem zmierzchowym a drugi z zegarem a trzeci na czujnik ruchu czwarty wszystko będzie montował na manualne włącz wyłącz, ja mam układ mieszany wszystko co wymieniłem + obwody włączane z pilota, nie da się tego określić dla wszystkich jeden lubi fiołki a drugi jak mu nogi śmierdzą hehe
Postprzez LONIC » 01.12.2012, 20:05
Zgadzam się z kolegą malik.Dzisiaj świeciło słonko bardzo ładnie. Napięcie na panelu przekraczało 20V a prąd ładowania nie doszedł nawet do 1A. Według producenta powinien dojść minimum do 2,5 A. Masakra. Nie wiem z doświadczenia jak to byłoby w przypadku MPPT, ale wydaje mi się że uzyskałbym duuuużo więcej ładującego prądziku z tych nadmiernych Voltów. Jak na razie wiem że panel 50W jest bardzo ale to bardzo za mały nawet jak na początek. Kolega malik ma rację pisząc że najlepiej jest robić nazwijmy to sekcje po np 100- 150W i regulatory koniecznie MPPT. Nie m sensu inwestować w tanie regulatory na których tracimy (jak Pan Waldek obliczył) nawet 45%. To prawie połowa!!!!! a przy bateriach słonecznych każdy amper jest na wagę złota. Szukam tanich i dobrych paneli a także taniego sprawdzonego i dobrego regulatora MPPT. Jak ktoś ma sprawdzone namiary to proszę o kontakt.LONIC.
LONIC
Postprzez malik222222 » 03.12.2012, 2:11
Lonic podałem Ci kiedyś stronę nie w celach reklamowych tylko wiem z własnego doświadczenia że taniej nie znajdziesz www.modernhome.pl mają multum wszystkiego, nie było mnie przez weekend więc nie wiem jak regulator MPPT się spisuje, zerknij na mój temat ,,mała elektrownia słoneczna wersja rozwojowa" tam jest regulator i moja przyszła sterownia, jak Ci się to podoba?
