Obrotnica sat jako solar tracker
Postprzez mirell » 30.12.2011, 16:10
Chciałby przedstawić swoje rozwiązanie mikro elektrowni słonecznej, z naciskiem na układ śledzenia słońca, znacząco zwiększający sprawność zestawu.
Głównym założeniem przy budowie trackera było wykorzystanie gotowego rozwiązania mechanicznego. Wybór padł na fabryczną obrotnicą anteny sat. Takie rozwiązanie narzuciło pewne ograniczenia, takie jak:
-brak sterowania solarem w obu osiach (tylko azymut)
-ograniczenie wielkości ogniwa (nośność obrotnicy do ok. 12kg)
Ale są i plusy:
-znikomo mały zakres prac mechanicznych
-mobilność (łatwość i szybkość demontażu)
Sama czujka działa na tej samej zasadzie, co Kolegi, mechaniki nie opisuję - wynika z budowy obrotnicy. Zbudowałem dwa modele tego urządzenia. Pierwszy - do wbudowania w obrotnicę SG2100, kompatybilny mechanicznie (wymiary i rozmieszczenie gniazd) i elektrycznie (sterowanie silnika i wyłączników krańcowych). Model ten został praktycznie przetestowany tego lata na działce.
Drugi egzemplarz to model sterownika do każdej obrotnicy obsługującej protokół DISEqC (wersja 1.2).
Soft umożliwia śledzenie rewersyjne, powrót na pozycję EAST po zapadnięciu zmierzchu, sterowanie lokalne (mikroswicze) położeniem, a wersji DISEqC - podłączenie displaya LCD i wyświetlanie podstawowych parametrów (napięcie zasilania, wartość sygnału z czujnika, aktualny stan sterownika). Zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę http://www.soltrak.cba.pl
mirell
Dołączył(a): 30.12.2011, 15:56
Re: Obrotnica sat jako solar tracker
Postprzez mirell » 15.12.2012, 20:20
Dla osób zainteresowanych samodzielną budową trackera z obrotnicy anteny satelitarnej w oparciu o kontroler AT89C2051, na stronie, której adres podam dalej, udostępniam bezpłatnie do pobrania kompletną dokumentację. W jej skład wchodzi rysunek pcb (format Protela oraz pdf), schemat montażowy oraz oprogramowanie procesora (wsad). To wszystko znajdziesz pod linkiem:
http://www.mirelek.0fees.net/index.php/ ... ltrak-8051
Zapraszam również do zapoznania się ze sterownikami do trackerów, pracującymi w obu osiach (2D-1/2D-2/2D-3). Nawiążę kontakt z osobami, które posiadają doświadczenie i osiągnięcia w budowie przetwornic z MPPT.
Jednocześnie, korzystając z okazji, przesyłam wszystkim maniakom pozyskiwania "zielonej energii" serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
mirell
